220v o 12v
Berger Camping
1 20 6
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 13/02/2009 alle: 16:03:24
Salve mi sono posto questa scelta per l'illuminazione della dinette ma il mio dubbio è questo: c'è differenza sul consumo della batteria tra una lampada 12v 20w o una lampada 220v 20w? Marco
Inserito il 13/02/2009 alle: 17:44:52
A 220 c'è il consumo dell'inverter inteso come rendimento (diciamo 85%id="red">) e come consumo a vuoto che dipende dalla potenza e soprattutto dalla qualità dell'inverter. C'è però da considerare anche che le lampade a 220 sono migliori come resa luminosa a parità di watt e che i cavi del 12 volt qualcosina perdono per strada pure loro per cui c'è vantaggio energetico a favore della lampada a 12 volt, ma non è poi così abissale. E infatti io illumino il camper con un'unica lampada a 220 alimentata dall'inverter o dal 220 esterno.
http://www.m48.it/lucecamper.htm
Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 14/02/2009 alle 09:17:22
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 13/02/2009 alle: 20:56:03
quote:Originally posted by Emme48
A 220 c'è il consumo dell'inverter inteso come rendimento (diciamo 805%) e come consumo a vuoto che dipende dalla potenza e soprattutto dalla qualità dell'inverter. C'è però da considerare anche che le lampade a 220 sono migliori come resa luminosa a parità di watt e che i cavi del 12 volt qualcosina perdono per strada pure loro per cui c'è vantaggio energetico a favore della lampada a 12 volt, ma non è poi così abissale. E infatti io illumino il camper con un'unica lampada a 220 alimentata dall'inverter o dal 220 esterno.
Cordialmente, Marco. >
> Accidenti che inverter... se mi dici la marca lo compro anche io. A parte gli scherzi probabilmente Emme48 ha scritto velocemente il rendimento sarà probabilmente da 80 a 85 %.. Con simpatia...
Modificato da MauriBetta il 14/02/2009 alle 09:25:03
Inserito il 14/02/2009 alle: 09:30:50
he he [:)] Ho corretto! Marco.
Modificato da Emme48 il 14/02/2009 alle 09:31:09
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 14/02/2009 alle: 11:17:59
Salve ho provato con un portalampade volante e come luminosità una lampada a basso consumo 20w è nettamente superiore alle alogene di serie sul mio camper (2 x 10w) ciò che mi frena è l'ingombro della lamp. 220, purtroppo non posso usare una soluzione come ha nel camper Emme48. Cercherò una plafoniera carina da sostituire all'attuale. Marco
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/02/2009 alle: 14:08:56
quote:Originally posted by sarrim
Salve ho provato con un portalampade volante e come luminosità una lampada a basso consumo 20w è nettamente superiore alle alogene di serie sul mio camper (2 x 10w)...>
>Ci sono lampade a basso consumo anche a 12v. Elio
Inserito il 14/02/2009 alle: 15:12:25
Si Elio ma c'è una differenza. L'efficienza misurata in lumen/watt (luce emessa diviso il consumo) indica che una lampada da 18 watt a 220 fa più luce di una da 20 watt a 12 volt. Io presumo che quelle a 12 volt siano meno studiate e ottimizzate dato che sicuramente ne fanno pochissime. E' per questo che io consiglio di mettere una lampada a 220 anche perchè se ti trovi in campeggio puoi sempre svitare quella diciamo da 15 watt e al suo posto attaccare un "mostro" da 25 watt per evere più luce ancora. Alla fine sono i "lumen" che dobbiamo leggere sull'involucro delle lampade per capire quanta luce faranno veramente. La Beghelli da 20 watt / 220 volt (tanto per non fare nomi) per esempio da 1200 lumen a 2700 gradi Kelvin (luce calda) Una a 12 volt 11 watt ho visto che da 550 lumen soltanto e quindi più della metà del consumo con meno della metà di luce. Che poi grosso modo fa pari con gli "sprechi" dovuti all'uso di un buon piccolo inverter. Cordialmente, Marco.
