3Lion System NDS
Berger Camping
3 20 66
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/01/2020 alle: 16:52:44
In risposta al messaggio di giannibici del 23/01/2020 alle 16:27:06
semplicemente ho aperto una discussione ma ora mi ci trovo nel mezzo e non ci capisco assolutamente nulla e mi sento ignorante.
La mia intenzione non è quella di far sentire gli altri ignoranti ma esplicitare informazioni, con l'aggiunta di pareri ed esperienza personale, basate su schede tecniche reperibili da tutti. Anche io sono ignorante su tanti altri fronti, non sono onnisciente.
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 23/01/2020 alle: 17:10:03
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/01/2020 alle 16:52:44
Non discuto sul tuo impegno ma, per quanto mi riguarda..obiettivo non raggiunto :-)
Gi@nniBC
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/01/2020 alle: 17:22:19
In risposta al messaggio di giannibici del 23/01/2020 alle 17:10:03
Mi spiace che te la sei presa così... Io quando vedo che sono ignorante in merito a qualcosa non dico nulla, oppure se ho dubbi in merito ad argomenti di non mia conoscenza non scrivo certe affermazioni che lasciano la parte interessata un po' interdetta.
Da come avevi scritto il commento prima... Sembrava come se uno non potesse scrivere, andando sul tecnico (altre strade in questo caso non ne vedo poichè per far capire certe differenze bisogna esplicitare le specifiche), perchè fa sentire ignoranti gli altri.
Modificato da il tornitore il 23/01/2020 alle 17:26:05
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 23/01/2020 alle: 17:41:47
In risposta al messaggio di obi del 22/01/2020 alle 14:28:22
Bene...ok... però non volevo riesumare un post del 2018 per scatenare ancora tutte queste elucubrazioni sugli ampere di cui non capisco una mazza :-) Siete tutti sul pezzo, come sempre, e ne sapete un sacco, io ammetto la
mia ignoranza in materia e per questo solitamente mi fido di chi installa queste cose e lo fa di mestiere piuttosto che affidarmi al fai da mè. Questi della NDS vendono un prodotto così particolare e innovativo ma molto caro, ed hanno appunto confezionato un sistema chiamato 3Lion System che sembra essere sicuro e ben fatto... perciò ... chiedevo a voi tutti se dopo tutto questo tempo (è in vendita dal 2018) c'è qualcuno che ha montato ? E come si è trovato ? Costa ancora molto e vorrei capire se c'è qualcuno che lo ha installato felicemente o ha trovato la stessa soluzione proposta da altri che io non conosco.  Grazie mille Un saluto Roberto
La ho installata 100 amper NDS da un anno va alla grande confermo tutte le caratteristiche peccato non averlo fatto prima,io adopero anche il forno a microonde.wink
Edward
Modificato da edo1450 il 23/01/2020 alle 17:42:32
obi
obi
14/04/2005 254
Inserito il 23/01/2020 alle: 17:45:24
Vi voglio bene ma ... proverei a ritornare sul'argomento di questo post, che poi è il motivo per cui l'ho riesumato:
Questi della NDS vendono un prodotto così particolare e innovativo ma molto caro, ed hanno appunto confezionato un sistema chiamato 3Lion System che sembra essere sicuro e ben fatto... perciò ... chiedevo a voi tutti se dopo tutto questo tempo (è in vendita dal 2018) c'è qualcuno che l'ha montato ? e come si è trovato ?
Costa ancora molto e vorrei capire se c'è qualcuno che lo ha installato felicemente o magari si è pentito!
Grazie mille
Un saluto
Modificato da obi il 23/01/2020 alle 17:48:38
obi
obi
14/04/2005 254
Inserito il 23/01/2020 alle: 17:47:59
In risposta al messaggio di edo1450 del 23/01/2020 alle 17:41:47
Grazie edo
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 23/01/2020 alle: 18:05:46
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/01/2020 alle 17:22:19
interessata un po' interdetta. Da come avevi scritto il commento prima... Sembrava come se uno non potesse scrivere, andando sul tecnico (altre strade in questo caso non ne vedo poichè per far capire certe differenze bisogna esplicitare le specifiche), perchè fa sentire ignoranti gli altri.
Allora non dico più nulla... cool
Gi@nniBC
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 27/01/2020 alle: 13:07:04
Scusa posso chiederti maggiori informazioni sul kit 3lion NDS, hai anche il pannello e si si da quanto, oppure non è necessario?
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 27/01/2020 alle: 14:59:30
Ne hai messa solo una da 100 oppure sono due le litio? O l'hai aggiunta ad una AMG, quindi ne hai due ma di differente tipologia?
Il forno lo riesci ad utilizzare in libera?
Modificato da Davnet75 il 27/01/2020 alle 15:00:27
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 03/02/2020 alle: 17:45:24
In risposta al messaggio di Davnet75 del 27/01/2020 alle 14:59:30
Ne hai messa solo una da 100 oppure sono due le litio? O l'hai aggiunta ad una AMG, quindi ne hai due ma di differente tipologia? Il forno lo riesci ad utilizzare in libera?
scusa ho letto solo adesso,ne ho una da 100 il forno lo adopero in libera però per riscaldare non per cucinare,la batteria sopporta molto bene e dura molto di più delle agm le quali se le usi con il microonde in poco tempo le buttismiley
Edward
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 03/02/2020 alle: 17:49:07
In risposta al messaggio di Sernat del 27/01/2020 alle 13:07:04
posso dirti che ho i pannelli, 2 da 100 perche li avevo da prima la batteria si carica in poco tempo per il chit NDS vai sul sito ce tutto
Edward
megadot
megadot
19/05/2013 21
Inserito il 12/02/2020 alle: 17:11:12
In risposta al messaggio di Soundmachine del 18/10/2018 alle 13:17:35
... no , la 3LION POWER di NDS con la Batteria al Litio da 100 Ah e BMS da 100 Ah , costa di listino 1423.00 € più il trasporto. La 3LION POWER di NDS con la Batteria al Litio da 100 Ah e BMS da 150 Ah , costa di listino
1523.00 € più il trasporto . La Batteria al Litio da 100 Ah con BMS da 100 Ah , costa di listino 1203.00 € più il trasporto . La Batteria al Litio da 100 Ah con BMS da 150 Ah , costa di listino 1303.00 € più il trasporto . Giusto per dire le cose come stanno ...
Scusa ma non capisco batteria a litio da 100 ah con bms da 100ah 1423.poi batterie a litio da 100ah con bms da 100ah1203 quale sarebbe la differenza oltre il prezzo grazie
megadot
megadot
19/05/2013 21
Inserito il 12/02/2020 alle: 17:11:52
ff52
ff52
22/02/2020 2
Inserito il 03/03/2020 alle: 16:06:30
In risposta al messaggio di obi del 22/01/2020 alle 00:51:37
Ciao a tutti! Dopo tutto questo tempo c è qualcuno che ha montato il 3Lion System della NDS? E come si è trovato...pentito per la spesa o contento per la resa?  grazie Roberto
montato e contentissimo
ff52
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 03/03/2020 alle: 16:45:43
In risposta al messaggio di megadot del 12/02/2020 alle 17:11:52
io non faccio testo..ho il camper ko da dicembre con la centralina servizi bruciata :-(
Gi@nniBC
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 04/03/2020 alle: 22:21:31
In risposta al messaggio di ff52 del 03/03/2020 alle 16:06:30
Ti ho scritto in privato, grazie
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 06/03/2020 alle: 19:58:13
In risposta al messaggio di giannibici del 13/10/2018 alle 10:22:02
Buongiorno….sono ormai alla frutta con le BS e leggevo di questo nuovo sistema NDS che sembra caricare 75 ampere ora durante il viaggio. Qualcuno di voi l'ha già installato? Pareri? Costi? Grazie
Buonasera
Il sistema 3lion di NDS completo costa € 3.000,00 con due batterie da 100 ma è una grande soddisfazione di autonomia.
Buona serata
Dino51
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 08/03/2020 alle: 18:31:00
Ciumbia cool
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Franco81
Franco81
29/09/2019 15
Inserito il 27/02/2021 alle: 20:02:59
Ciao edo,
ho da chiederti una informazione: hai sostituito anche il caricabatterie ? Eventualmente mi dici che marca e modello (sia se non l'hai sostituita sia che tu l'abbia sostituita)?
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 27/02/2021 alle: 20:27:23
No il cb è quello originale ha fatto tutto secondo il manuale NDS
Ciao buona serata
Edward
