Acqua con ruggine dal boiler
Berger Camping
1 20 13
curega231
curega231
Inserito il 11/02/2016 alle: 19:14:53
Ciao a tutti. Ho un vecchio boiler Jolly del 1992 che funziona come un orologio per quanto riguarda accensione, spegnimento e riscaldamento acqua e  . Pero l'acqua calda esce arrugginita da quando ho eseguito una decalcificazione con acqua e aceto. sicuramente l'aceto ha tolto il rivestimento creando la rugine. C'è qualche prodotto che potrei utilizzare per ricreare nella pentola del boiler una pellicola protettiva?
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 11/02/2016 alle: 19:40:44
Con l'aceto di sicuro non intacchi l'acciaio ma hai solo iniziato a scalfire un profondo strato di calcare.
curega231
curega231
Inserito il 25/02/2016 alle: 17:47:46
Scusate ma se lascio acceso il boiler acceso per alcuni giorni in modo che si riformi il calcare nelle pareti,  potrebbe funzionare? Oppure c'è qualche sistema per risolvere il problema prima di cambiarlo?
14/02/2012 2295
Inserito il 25/02/2016 alle: 18:32:36
al posto di usare l'aceto, usa l'acido citrico e lascialo per qualche giorno nel boiler vedrai che uscirà l'acqua molto sporca ma dopo ritornerà come nuovo
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 25/02/2016 alle: 18:47:21
Per i vecchi serbatoi in metallo delle moto si usa la tankerite. Prova a chiedere a chi fa restauri o ad una buona officina per moto, di quelle "artigianali".
http://www.tankerite.com/tanker...
curega231
curega231
Inserito il 25/02/2016 alle: 18:58:53
Scusa Massimo potresti indicarmi la dose di acqua e acido citrico?
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 25/02/2016 alle: 19:44:21
In risposta al messaggio di curega231 del 25/02/2016 alle 17:47:46
Il tuo problema è che c'è ancora calcaree
Inserito il 25/02/2016 alle: 20:17:00
se ben ricordo jolly boiler di Ati non è in acciaio inox , non credo lo sia neanche il suo successore marchiato Atwood , decalcificando con miscela di aceto e acqua non hai creato gravi danni , è stata eliminata la pellicola di calcare che evitava la ruggine ma con il calcare ovviamente peggiorava il rendimento , ti consiglio di lasciarlo stare perchè sotto al calcare non si sa cosa ci sia , o meglio non si sa in quale condizioni sia il lamierato in acciaio ma non inox ,  se lo disincrosti un'altra volta anche utilizzando il citrico peggiori la situazione ruggine rischiando la foratura , semmai esegui uno o più lavaggi aggiungendo prodotti inibitori passivanti poi utilizza il boiler più che puoi
mario
Modificato da ecostar il 26/02/2016 alle 16:07:37
Inserito il 25/02/2016 alle: 20:28:27
In risposta al messaggio di enzodc del 25/02/2016 alle 18:47:21
Per i vecchi serbatoi in metallo delle moto si usa la tankerite. Prova a chiedere a chi fa restauri o ad una buona officina per moto, di quelle artigianali.
non credo che la tankerite e simili siano anche per uso alimentare , tra l'altro eseguire un trattamento completo in un boiler con quella tipologia di prodotti la vedo quasi impossibile e in particolare nella prima fase del trattamento che sarebbe il lavaggio interno , la tankerite la ho utilizzata svariate volte su serbatoi carburanti delle mie vecchiette e sulle vecchiette di alcuni amici lambrettisti con eccellenti risultati ma nei boiler per acqua calda alimentari mai la consiglierei
mario
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 25/02/2016 alle: 20:58:39
In risposta al messaggio di ecostar del 25/02/2016 alle 20:28:27
trattamento che sarebbe il lavaggio interno , la tankerite la ho utilizzata svariate volte su serbatoi carburanti delle mie vecchiette e sulle vecchiette di alcuni amici lambrettisti con eccellenti risultati ma nei boiler per acqua calda alimentari mai la consiglierei  mario
Giustissimo. Ingerirla mai. Non so se possono esserci problemi anche solo per contatto.
curega231
curega231
Inserito il 26/02/2016 alle: 07:44:11
Scusa ecostar quali potrebbero essere i prodotti inibitori?
Inserito il 26/02/2016 alle: 11:55:28
Quel boiler era fatto di ferro zincato, l'uso di qualsiasi tipo di acido porta primo alla rimozione del calcare, poi intacca lo strato di zinco messo li per proteggere col risultato che l'acqua venendo a contatto con il ferro genera la ruggine, in oltre col tempo quel serbatoio poi si bucherà pure. Se la zincatura è stata intaccata non c'è nulla da fare a meno di smontare il tutto e trovare chi ti ri-zinca il serbatoio oppure se hai un amico lattoniere e saldatore ti fai fare un serbatoio uguale ma inox. Molto probabilmente la via più pratica è la sostituzione del boiler con altro nuovo con serbatoio inox, come quello montato sul boiler Truma, ciaoo.
Inserito il 26/02/2016 alle: 15:17:13
io non sono stato così drastico ma quello che hai scritto è pura realtà che condivido , l'aceto ha fatto il suo lavoro sciogliendo il calcare ma sotto al calcare c'è la sorpresa , dopo l'uso di aceto , acido citrico o acido cloridrico è sempre bene eseguire uno o più lavaggi con prodotti inibitori  o passivanti che servono per fermare l'azione degli acidi utilizzati per la disincrostazione
hai confermato che quel boiler non è in acciaio inox come presumevo ma bisogna anche dire che lo spessore del lamierato con zincatura interna e ben superiore da quelli inox , tuttavia se la zincatura se ne sta andando come giustamente hai detto pian piano quel boiler si bucherà e tutto dipende dalla aggressività dell'acqua , magari con l'utilizzo frequente e la formazione di nuovo calcare ne allunga la durata ma a scapito del rendimento , quel boiler ha circa 23 anni e alzo tanto di cappello augurando altri 10 anni di buon funzionamento ma la vedo dura
mario
Modificato da ecostar il 26/02/2016 alle 15:43:51
Inserito il 26/02/2016 alle: 15:39:07
nel nostro settore (termoidraulico) come passivante noi utlizziamo il BWT "rondophos passiv" in taniche da 20 lt
http://www.cillichemie.com/area...
ne esistono anche altri di svariati marchi e dovresti cercare il marchio che lo vende in confezione da 1 litro
Modificato da ecostar il 26/02/2016 alle 15:55:44
