acquisto pannelli solari
Berger Camping
1 20 6
maci71
maci71
25/06/2009 193
Inserito il 07/04/2019 alle: 09:09:59
Buongiorno, devo acquistare i pannelli nuovi ma per problemi di spazio dovrei metterli con potenze diverse.
Un 150w e un 100w entrambi a 12v.
Posso collegarli allo stesso regolatore anche se provvisto di un solo attacco?
Posso mettere un policristallino e un monocristallino per sfruttare entrambe le tecnologie?
Max
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 07/04/2019 alle: 17:32:55
In risposta al messaggio di maci71 del 07/04/2019 alle 09:09:59
Buongiorno, devo acquistare i pannelli nuovi ma per problemi di spazio dovrei metterli con potenze diverse. Un 150w e un 100w entrambi a 12v.  Posso collegarli allo stesso regolatore anche se provvisto di un solo attacco? Posso mettere un policristallino e un monocristallino per sfruttare entrambe le tecnologie? grazie Max
Puoi fare tutto quello che hai chiesto e per fare una sola entrata fai il parallelo dei due pannelli sul tetto in modo stagno e poi scendi con un solo cavo di almeno 6mmq e sei a posto
ruggio
anasta
anasta
Inserito il 07/04/2019 alle: 18:15:42
Puoi farlo ma i pannelli devono avere tutti la stessa tensione.
Inoltre prima di metterli in parallelo devi collegare in serie su ogni positivo un diodo per evitare i ritorni di corrente.
Andrea
maci71
maci71
25/06/2009 193
Inserito il 09/04/2019 alle: 15:54:08
Perfetto grazie
Max
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 09/04/2019 alle: 20:11:06
Ma serve veramente il diodo sui positivi?
ho letto anche che ce chi non ha messo nulla e va tutto bene da anni.
PS: anche io devo montare il secondo pannello
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/04/2019 alle: 20:36:47
Se i pannelli hanno la stessa tensione (perfettamente uguale) e la stessa irradiazione solare (non debbono andare in ombra ne totalmente nè parzialmente) i diodi di separazione non servono.
Non servono infatti negli impianti fotovoltaici fissi, poichè lì ci sono queste condizioni.
Nel camper, che si muove ed ha condizioni di luce-ombra diverse, il pannello che produce energia la cede a quello passivo, surriscaldando le celle che, a lungo andare, si rovinano. Ecco a cosa servono i diodi di separazione. Poi, se non li metti, non muore nessuno e forse non te ne accorgi fino al momento di cambiare uno o più pannelli.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 10/04/2019 alle: 11:20:01
In risposta al messaggio di ik6Amo del 09/04/2019 alle 20:36:47
Se i pannelli hanno la stessa tensione (perfettamente uguale) e la stessa irradiazione solare (non debbono andare in ombra ne totalmente nè parzialmente) i diodi di separazione non servono. Non servono infatti negli impianti
fotovoltaici fissi, poichè lì ci sono queste condizioni. Nel camper, che si muove ed ha condizioni di luce-ombra diverse, il pannello che produce energia la cede a quello passivo, surriscaldando le celle che, a lungo andare, si rovinano. Ecco a cosa servono i diodi di separazione. Poi, se non li metti, non muore nessuno e forse non te ne accorgi fino al momento di cambiare uno o più pannelli.
Bene grazie non lo sapevo.
