Acquisto pannello solare
Berger Camping
1 20 17
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 24/01/2023 alle: 22:07:08
Vorrei acquistare un buon pannello solare ,
nuovo o usato va bene lo stesso,
Consigli?
Inserito il 24/01/2023 alle: 22:46:14
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 24/01/2023 alle 22:07:08
Vorrei acquistare un buon pannello solare , nuovo o usato va bene lo stesso, Consigli?  Grazie
Ciao, la tua richiesta è un pò troppo vaga per darti dei consigli; necessita sapere da quanti Watt ti servirebbe, lo spazio che hai a disposizione, flessibile, semi flessibile o rigido, che tipo di regolatore possiedi o che vorresti acquistare, lo monteresti tu o da un professionista; queste sono almeno le più importanti informazioni che servono
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/01/2023 alle: 23:01:17
di per se un usato buono che non ha segni di danneggiamenti e che funziona per me dovrebbe andare bene.
ma oggi i pannelli nuovi costano poco e mi chiedo se val la pena andare sull'usato e comprare un pannello meno performante di quelli nuovo attuali.
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 25/01/2023 alle: 06:51:29
Scusatemi ,
ho una batteria lifepoe4 da 200 A
Al momento ho due pannelli da 100  con regolatore epever da 30 A  che purtroppo non gestisce bene  la ricarica lifepo4 .
A breve mi arriva
sun
​control 2 nds 12v 360w così riesco a gestire bene la batteria servizi e questo regolatore permette la ricarica anche della BM.
Ho a disposizione anche questo spazio sul tetto
138 x 100  e vorrei mettere ulteriore pannello, il massimo che ci può stare, in futuro vorrei mettere un frigo a compressore .
Grazie a tutti
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 25/01/2023 alle: 08:14:27
 "con regolatore epever da 30 A  che purtroppo non gestisce bene  la ricarica lifepo4 ."
Spiegati meglio, perché non gestisce bene le LFP?
Pannelli usati?
eve essere una ottima occasione però, perché magari sul civile dove spazio e peso non sono un problema ci può stare, ma sul camper bisogna ricercare la massima efficienza possibile.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 25/01/2023 alle 08:22:35
Inserito il 25/01/2023 alle: 08:42:47
data la tua attuale situazione, inserendo l'aggiornamento già citato risparmierei i soldi del FV aggiuntivo.
E' stato dimostrato che in inverno non bastano nemmeno 800W di FV, e in estate bastano e avanzano molti meno...
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 25/01/2023 alle: 12:28:56
Il mio epever da 30 A gestisce sono batteria al gel Agm e piombo
da quel che so io le lifepoe4 hanno altri carichi di tensioni si rischia di non caricarle bene.
Un frigo a compressore consuma circa 65w, considerando che in inverno si accenderà molto di meno rispetto all'estate,
Di conseguenza vorrei avere più carica in libera per l'inverno.
Inserito il 25/01/2023 alle: 14:55:14
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 25/01/2023 alle 12:28:56
Il mio epever da 30 A gestisce sono batteria al gel Agm e piombo da quel che so io le lifepoe4 hanno altri carichi di tensioni si rischia di non caricarle bene. Un frigo a compressore consuma circa 65w, considerando che in inverno si accenderà molto di meno rispetto all'estate,  Di conseguenza vorrei avere più carica in libera per l'inverno.
eh, ma cadiamo sempre lì... se vuoi mettere più carica mettilo pure, non sarò io a impedirtelo, ho solo fatto notare che non saranno 100W di FV in aggiunta a salvarti dalla necessità di corrente, nel senso che, se ne avrai abbastanza sarà merito delle batterie, ma capisco che ora è il momento del FV a go go, come se fosse lui la soluzione del problema energia invernale, cosa MAI avvenuta su mezzi di recente tecnologia e con un equipaggio che non cena a luce di candela tutte le sere...
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 25/01/2023 alle: 15:05:25
Se hai il trivalente, valuta la modifica a quadrivalente?
In estate i tuoi pannelli con il nuovo regolatore ti basteranno per far andare il compressore che fredderà meglio, in inverno anche aggiungendo un pannello non avresti comunque certezza di produzione, vai a gas.
...chi ben comincia...
Modificato da Dbdcm 5 il 25/01/2023 alle 15:06:49
wippet
wippet
Inserito il 25/01/2023 alle: 15:25:00
Credo che, negli ultimi anni, nessuna tecnologia abbia fatto passi da gigante, come il fotovoltaico; io ci ho creduto subito, montai il primo pannello negli anni '90, pagandolo una fortuna...
L'evoluzione da allora è stata esponenziale, e sui miei camper ho cercato sempre di stare al passo; due mesi fa, ho rinnovato tutto il mio impianto, montando nuovi pannelli di tipo Half-cut, che mi hanno sorpreso, superando le aspettative. Li sto tuttora testando, approfitto del cielo spesso grigio per capirne il comportamento. Ho anche la fortuna di avere una stazione di rilevamento meteo a poca distanza, che mi segnala il valore di radiazione solare in tempo reale, comodamente online.
Quanto ai rendimenti, in generale molti trascurano la pulizia del pannello, che è fondamentale; poi anche la tipologia del regolatore è importantissima, come la sezione e la qualità dei cavi e delle connessioni, cose che nel mondo camperistico vedo spesso trascurate o sottovalutate.
Inserito il 25/01/2023 alle: 16:00:21
In risposta al messaggio di wippet del 25/01/2023 alle 15:25:00
Credo che, negli ultimi anni, nessuna tecnologia abbia fatto passi da gigante, come il fotovoltaico; io ci ho creduto subito, montai il primo pannello negli anni '90, pagandolo una fortuna... L'evoluzione da allora è stata
esponenziale, e sui miei camper ho cercato sempre di stare al passo; due mesi fa, ho rinnovato tutto il mio impianto, montando nuovi pannelli di tipo Half-cut, che mi hanno sorpreso, superando le aspettative. Li sto tuttora testando, approfitto del cielo spesso grigio per capirne il comportamento. Ho anche la fortuna di avere una stazione di rilevamento meteo a poca distanza, che mi segnala il valore di radiazione solare in tempo reale, comodamente online. Quanto ai rendimenti, in generale molti trascurano la pulizia del pannello, che è fondamentale; poi anche la tipologia del regolatore è importantissima, come la sezione e la qualità dei cavi e delle connessioni, cose che nel mondo camperistico vedo spesso trascurate o sottovalutate.
concordo, ma dopo l'esperienza di Emme (800W o giù di lì di FV installato e non voglio nemmeno pensare al dubbio della corretta o meno installazione) non vi è spazio alcuno per sostenere che sui normali mezzi dotati di normale accessoristica si possa pensare di essere autonomi elettricamente in condizioni invernali e con ciò che la stagione stessa riserva in termini di sole ecc. ecc. Sono anni e anni che lo dico... e un conto è "accontentarsi" altro conto è la proprio indipendenza elettrica.
Il bilancio tra ricarica e consumi è purtroppo negativo nella stragrande maggioranza dei casi.
Se fosse il contrario, basterebbe una sola batteria da 100Ah, assolutamente no litio, perchè tanto il giorno dopo si avrebbe la batteria piena di nuovo e invece...
Chi resiste oltre una certa misura, è chiaro che trova la motivazione nello stile di vita a bordo del mezzo, e grazie al pacco batterie, unica certezza in merito, oppure spostandosi spesso, ma il FV lascia il tempo che trova, pur non rinnegando i passi avanti negli ultimi anni, annullati dall'aumento dei consumi delle stufe e dall'introduzione dei frigoriferi a compressore. Affermare che si è autonomi è una falsità che equivale a dire che la propria bolletta della luce di casa non è aumentata, perchè tanto me la paga papà...
Modificato da Laikone il 25/01/2023 alle 16:02:57
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 25/01/2023 alle: 19:08:51
Ieri a mezzogiorno ero in Sicila con il sole pieno, batteria semiscarica, stufa e frigo accesi, il mio pannello da 170w erogava circa 40w. Forse potrebbero starcene due ma avrei 80w solo per un paio d’ore al giorno.
Il pannello è nuovo, sicuramente di tecnologia antica ma a giugno ho visto anche 110W, inutili peraltro.
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 25/01/2023 alle: 19:36:52
Ognuno ha la propria esperienza, io con il PV dopo Natale ho fatto 10 giorni in libera senza problemi, ed il tempo è stato pessimo causa nebbia al mare in centro Italia.
Purtroppo ho dovuto smettere di guardare i vari meteo e controllare le telecamere online per trovare qualche mezza giornata di "sole".
Giuliopgn
RobiAle
RobiAle
Inserito il 25/01/2023 alle: 20:48:32
Ciao se hai la possibilità usa il settaggio USER e inserisci i valori del costruttore della batteria.
comunque se usi il tasto CERCA trovi tutto sul regolatore Epever
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 25/01/2023 alle: 20:56:29
Già, bravo, mi ero dimenticato di segnalarglielo, deve collegare l'apposito cavo RJ-USB e settare User da PC.
Giuliopgn
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 26/01/2023 alle: 06:54:07
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 25/01/2023 alle 20:56:29
Nel mio caso non serve il cavo, ho il pannello t50 per cambiare impostazioni.
il problema , da quel che ne so io, è che con le batterie al lifepo4 bisogna fare molta attenzione nel giocare con i parametri, comunque per comodità ho intenzione di sostituire il mio regolatore, mi interessa ricaricare bene la batteria lifepo4 e lo stesso regolatore ricarica anche la batteria motore .
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 26/01/2023 alle: 07:20:29
Con il T50 non riesci ad impostare User, ci vuole il cavo da PC.
Per la batteria motore era sufficiente il piccolo CBE da 20 euro o diodo + resistenza.
La LFP ha pochissimi parametri da impostare, non ha equalizing ne float, giusto il bulk e l'absortion e le due tensioni.
Se è una preassemblata, avrai più problemi dal BMS interno che dal regolatore.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 26/01/2023 alle 07:32:42
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 26/01/2023 alle: 09:55:42
Ho letto diversi post sulle batterie lifepo4 lo stesso tecnico che me le ha montate mi ha detto di andarci cauto con la ricarica ho scelto il modello suncontrol perché anche per la batteria motore riesce a fare anche il processo di  Desolazione  .
Dove posso acquistare un pannello nuovo o usato di queste dimensioni 138x100
