In risposta al messaggio di adri63 del 20/07/2017 alle 06:48:25Ciao,classe 10 vanno benissimo,come ti ho detto in precedenza io ho settato la risoluzione 1920x1080 a 30 fotogrammi/sec proprio oggi ho fatto una ripresa qui in Sardegna (come nei giorni precedenti) sopra e sott'acqua con risultati soddisfacenti.Il video chiaramente da una visione grandangolare ,ripresa 170 °,però comandando la cam da cellulare con la sua apps,puoi ridurre tale angolo e hai una visione più reale,chiaramente non entro in acqua con cell e cam ,e,non so quanto tiri in wifi ,ma proverò a impostare una zoommata per vedere cosa ne esce.
Grazie per la risposta che chiarisce un po' i miei dubbi, ora devo dissipare solo quelli relativi alla compatibilità, della quale peraltro non si parla nelle scarne istruzioni allegate alla Cam (libretto troppo piccolo fisicamente,scritto a caratteri piccoli con info basic... lo vedo come difetto del prodotto) La maggioranza di quelle in vendita su Am... sono XDXC poi ve ne sono in classe 10 insomma ho un po' di ignoranza a riguardo!
In risposta al messaggio di adri63 del 22/07/2017 alle 23:09:16Ciao,sono anch'io in fase di test,per un precedente filmato fatto prima delle vacanze avevo scaricato avidemux 2.6 ,ma lo avevo praticamente utilizzato per intero aggiungendo musica.Ora faccio delle riprese di qualche minuto di ciò che mi interessa,salvo alla sera su pc,poi con calma quest'inverno provvederò a scremare il tutto e tentare un montaggio con sottofondo musicale.Per me la cosa migliore è comunque salvare tutto,quindi estrarre piccole parti.
In attesa che arrivi la memory da 64 sto facendo alcune prove con una da 4, almeno per capire come usare la Cam. la cosa più fastidiosa é lo zoom che ha varie gradazioni ma non sono gestibili passa dal minimo al massimorepentinamente è solo se affini la sensibilità al tempo che passa (per azionarlo si deve premere e tenere premuto un pulsante) riesci a fermarlo ad un valore a caso che non sia ne il minimo ne il massimo. Altra pecca la scarsa sensibilità dei pulsanti laterali con la custodia sub, ma a questo porró rimedio in qualche modo. homordinato e sono già arrivati gli accessori e le batterie, soprattutto queste sono degli oggetti molto belli e curati... sorprendente ma non troppo anche visto il prezzo. E qui vi disturbo ancora per capire: ma se faccio un'ora di filmato, per poi ricavare quei 10, o meno, minuti di utile, devo guardare tutto il ripreso? Conviene programmare delle riprese temporizzate? E di quanto/ogni quanto? Sto,cercando di poter utilizzare ciò che riprendo e non di farlo finire integralmente su di un HDD fini alla fine dei giorni...
In risposta al messaggio di pippomc del 08/07/2017 alle 11:39:54rieccomi , volevo dare il mio piccolo contributo e ringraziarvi per i consigli ,arrivata la cam action con telecomando ,funziona molto bene e da specifiche su manuale noto che ha sia sensore sony e sw identico alla MGCOOL , il telecomando lo trovo di una comodità straordinaria dove puoi fare partire e stoppare filmati o foto quando vuoi , ha pure una bella serie di accessori comprese 2 batterie , con 45 euro non credo si possa chiedere altro ,per il mio utilizzo va più che bene , ora prendo a 10 euro un kit accessori per poterla utilizzare ovunque e buone vacanze a tutti,
sulla carta non sembra malaccio, purtroppo non ho trovato prove video per giudicare (solo un unboxing . Se ti serve il telecomando, a quel prezzo non trovi gran che, io la prenderei.
In risposta al messaggio di adri63 del 29/07/2017 alle 14:51:47ciao ,appena rientrato dalla vacanza e ti posso confermare che la action cam con telecomando è di una comodità estrema ,anche per farsi un semplice selfie con la staffa se non hai il telecomando non puoi scattare foto , questa action cam è risultata ottima su tutti gli aspetti , le funzioni all'interno sono tutte le medesime quindi hanno tutte le stesse modalità, se vogliamo proprio trovare il cavillo unica nota negativa e che avendo in dotazione due batterie quando si toglie quella scarica per inserire quella carica automaticamente la data e l'ora si resetta e torna a quella di fabbrica ,ovviamente se la batteria non la togli e ti limiti a ricaricarla dentro alla camera tramite il suo cavetto dedicato questo inconveniente non c'e'... per il resto ottimo acquisto ,immagini video ottimi è una reale 4k perchè i video riprodotti li rivedi solo su apparati con qualità video 4k
Ciao gli esperimenti procedono e mi sono reso conto che alcune funzioni sono carine la qualità più che soddisfacente per le mie esigenze MA... riprendere mezzo'ora quando potrei fare 5 minuti di filmato mi infastidiscesoprattutto per il montaggio successivo (che devo ancora provare). insomma penso che la cambieró, regalerò questa ad un amico e devo prenderne una con il telecomando anche se spero di non perdere certe funzioni tipo la Motion detection o la registrazione in loop o la funzione car per usarla come Dashboard Cam. Per questo vi chiedo se sapete consigliarmi un prodottino... @liveline chiedo se la sua ha queste funzioni....
