Adattatore TV 12 Volt presa accendisigari
Berger Camping
1 20 22
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 135
Inserito il 03/11/2014 alle: 19:41:30
Un saluto a tutti. Chiedo il Vs. aiuto per il reperimento di un adattatore per auto 12V per il nuovo televisore che ho messo nel Camper. Il televisore è un UNITED 16" mod. TVD 1016, che è dotato solo di cavo per la 220 e non quello per l'accendisigari. Tempo fa avevo letto qui sul forum che era possibile procurarseli o costruirseli da se. Io ho cercato in rete ma non ho trovato molto. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie a tutti PS Per Vs. guida allego la foto delle caratteristiche del trasformatore del cavo 220: [URL=http://s1285.photobucket.com/user/ruscon1/media/20141103_183253_zps81634e2e.jpg.html] [/URL]
alva.it
alva.it
Inserito il 03/11/2014 alle: 20:00:22
Ciao, quel TV non è adatto all'alimentazione esterna a 12 Volt, ma solo tramite il suo alimentatore in dotazione. La dicitura "Constant Voltage" riportata in targa dell'alimentatore ne è la prova. Non è altro che un TV con alimentatore esterno, funzionante solo a 230 Volt. In pratica il TV non sopporta i normali sbalzi di tensione (11,5 - 14,8 Volt), dati da una batteria in carica o meno. Il televisore è nuovo, tornerei dal venditore, e gli farei delle domande... P.S. i tv con doppia alimentazione, oltre ad avere i due cavi in dotazione (230 e 12 Volt), hanno internamente un regolatore di tensione. Cosa che il tuo non ha. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 03/11/2014 alle 20:02:14
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 135
Inserito il 03/11/2014 alle: 21:07:40
Grazie Alva, il venditore non ha responsabilità. Il TV l'ho preso io in un centro commerciale. Ho valutato i pro e i contro con il precedente TV con il quale avevo un rapporto di odio, nonostante tutti i tentativi per migliorare la situazione: [url] https://forum.camperonline.it/topic/TV-moove-155_196720?whichpage=1&SearchTerms=Kitab69 alla fine ho deciso di cambiare. Ho scelto questo modello perché a parità di schermo, ha dimensioni e peso notevolmente inferiori, i consumi sono più bassi e ha un angolo di visione più ampio che mi consente di vedere bene anche dalla dinette, senza sostituire il supporto. Oggi l'ho provato con l'inverter è funzionava egregiamente: dici che dovrò usarlo sempre con l'inverter e che mi darà problemi nel momento in cui la batteria si scarica un po'? Non ho speranze di trovare un adattatore specifico o comunque di alimentarlo dalla presa dell'accendisigari?
Modificato da Kitab69 il 03/11/2014 alle 21:10:43
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2014 alle: 02:44:59
Ciao, intanto procurati il cavo a bassa tensione: http://www.ebay.it/itm/Cavo-alimentazione-da-spina-accendino-a-dc-2-5x5-5-mm-/151280339542?_trksid=p2054897.l4275 e vedi come va il tv. Il problema non esiste se la batteria non è in carica. Non è in carica se il mezzo non è connessom alla rete elettrica, se i pannelli solari sono inattivi, se il camper è fermo. Il problema nasce dalla batteria in carica, in quanto la tensione può arrivare anche a 15 Volt, mettendo in crisi il tv. Esistono degli stabilizzatori di tensione, solo che costano un botto per sopportare la corrente necessaria al tv: http://www.anteipaolucci.it/stabilizzatori-di-tensione-continua/6260-stabilizzatore-di-tensione-8-16-12v-8a.html Come ho gia scritto, ora procurati il cavo, e vedi come va. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 04/11/2014 alle: 12:32:51
Io ho quel TV e lo uso da 1 anno con l'adattatore accendisigari, senza alcun problema. La targhetta e' quella dell'alimentatore, il TV recita solo DC 12V. Io mi trovo molto bene, la ricezione tv e' ottima. Unica cosa , il telecomando che va direzionato molto bene altrimenti non va. Per l'adattatore, devi andare in un negozio di elettronica e comprare uno spinotto adatto , il cavo della misura che ti serve e l'attacco accendisigari. Poi 4 saldature e sei apposto. Novellino
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 135
Inserito il 04/11/2014 alle: 21:10:52
Grazie ad entrambi per i consigli. In pratica iw5ci tu hai semplicemente alimentato il TV con la 12 volt del camper costruendoti il cavo, senza nessuna aggiunta di stabilizzatori? Il cavo accendisigari del precedente televisore oltre alla presa dell'accendisigari e lo spinotto, ha una scatoletta nera che credo sia lo stabilizzatore. Giusto Alva? Ma non posso usare quello? Salutoni
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2014 alle: 01:23:05
quote:Risposta al messaggio di Kitab69 inserito in data 04/11/2014  21:10:52 (
> Non vorrei che la scatoletta nera del cavo a bassa tensione del tuo precedente tv, sia una ferrite antidisturbo. Gli puoi fare una foto? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 05/11/2014 alle: 06:44:39
Anche io ce l'ho, l'ho collegato al 12V dell'accendisigari comprando un jack femmina e saldato i cavi, va da dio da un anno. Te lo consiglio, il pannello è fullHD e via hdmi lo piloto con un decoder di skyHD. Consumo 17W a 12V. (consuma + il decoder che l'lcd led). Inoltre ho un altro UNITED però da 22" FullHD in camera e anche quello eccezionale sempre a 12V.
Inserito il 05/11/2014 alle: 08:43:53
Solo un modesto consiglio personalissimo: evitate l'uso della presa accendisigari per alimentare dispositivi che prevedono un uso prolungato. Il contatto instabile della presa accendisigari (contatto solo per pressione) può generare calore che, persistendo, può provocare danni significativi. Quanto all'alimentare il Tv progettato per 12v, delle lievi oscillazioni di tensione (11-15 volt) non provocano, di norma, dei danni; è però opportuno che la linea di alimentazione sia dedicata, dalla batteria alla Tv, perché eventuali altri dispositivi sulla stessa linea potrebbero provocare disturbi e/o danni per eventuali extratensioni generate che, nel caso di alimentazione dedicata, vengono assorbite dalla batteria stessa, senza arrivare al televisore. Giovanni
Inserito il 05/11/2014 alle: 10:35:24
Si , ti confermo che io vado diretto dalla presa accendisigari al tv senza alcun componente attivo o passivo di stabilizzazione. Tieni pero' presente che non uso il TV in marcia, dove ci possono essere tensioni significativamente superiori ai 12V. Volendo essere davvero pignoli, occorrerebbe stabilizzare i 12v. Purtroppo un semplice 7812 non riesce a lavorare con un delta V cosi' ridotto. Quindi occorre rivolgersi a dispositivi commerciali tipo questo:
http://www.phonocar.it/it/acces...
Per quanto riguarda il TV che io ho preso ad una fiera di elettronica a 99 euro, devo dire che e' davvero valido. Dopo 6 mesi, il mio ha avuto un problema sul pannello LCD dove si sono bruciati alcuni PIXEL, mi e' stato sostituito il pannello in garanzia e anche aggiornato il software del TV. Da quel momento tutto bene. Novellino
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 05/11/2014 alle: 19:26:48
Io uso da un pò di tempo, sotto consiglio di un utente del forum questo stabilizzatore: http://www.ebay.it/itm/2-in-1-Step-up-Step-down-120W-10A-5-30V-to-1-28v-DC-Converter-Regulator-LTC378-/141214350853 Qualsiasi tensione in entrata escono 12 Volt costanti. Ho racchiuso tutto in una scatola da elettricisti saldando 2 connettori passaparete. Mi trovo molto bene considerando anche il prezzo economico. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 135
Inserito il 05/11/2014 alle: 21:59:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/11/2014  01:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alva, posto le foto che mi hai chiesto, relative al cavo "CAR ADAPTER" del precedente TV: [URL=http://s1285.photobucket.com/user/ruscon1/media/20141105_214314_zps4b1268fb.jpg.html] [/URL] [URL=http://s1285.photobucket.com/user/ruscon1/media/20141105_214331_zps46027094.jpg.html] [/URL] Cos'è quel "bulbo" vicino allo spinotto? Ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 00:28:52
quote:Risposta al messaggio di Kitab69 inserito in data 05/11/2014  21:59:24 (
> Ciao, scusa per il ritardo. quello è un adattatore in corrente continua, Entrano da 12 a 30 Volt e ne escono 12. Di sotito viene usato sugli autocarri con 24 Volt in entrata per alimentare il baracchino (radio cb), a 12 Volt. Lo puoi usare sulla tua tv per stabilizzare la tensione di alimentazione, ma la tensione della batteria non deve scendere sotto i 12 Volt altrimenti si spegne... e con lui anche la tv. Il bulbo a barilotto che vedi prima dello spinotto, è un nucleo di ferrite rivestito di plastica. serve per fermare eventuali rumori e disturbi portari dall'alimentazione nell'apparecchio alimentato. Forse ne hi visti altri su altri cavi. I cavi dei computer ne sono pieni. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2014 alle: 01:27:59
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/11/2014  00:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> //Lo puoi usare sulla tua tv per stabilizzare la tensione di alimentazione, ma la tensione della batteria non deve scendere sotto i 12 Volt altrimenti si spegne... e con lui anche la tv.// Diciamo che prima di spegnersi sparisce l'audio o il video ..spesso è più legato alla scarsa conduzione dell'alimentazione , come ha evidenziato Giovanni , per problemi di connessione ( presa/spinotto ) o di impianto ( cavi sottodimensionati ) Provar non nuoce , ma ... ATTENZIONE alla polarità +/- Quel che brucia irreparabilmente le tv alimentate in DC è proprio l'inversione di polarità [V][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 02:05:37
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/11/2014  01:27:59 (
> Marco, si spegne prima l'aggeggio[;)] La tv si spegne, o va via l'audio o il video, se alimentata a bassa tensione, diciamo sotto gli 11,7/8 Volt. Il "coso" a 11,99 non fa passare più nulla. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2014 alle: 02:09:58
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/11/2014  02:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora il coso per far ciò avrà un consumo [:(] ..almeno credo Nessuno fa niente per niente [:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 08:23:07
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/11/2014  02:09:58 (
> Certo che ilo "coso" ha un consumo caro Marco. Se deve variare la tensione in ingresso, lo fa consumando la corrente che si trova in ingresso. Alla fine della catena in tv consumerà un 10/15% in più. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 06/11/2014 alle: 09:34:34
Premetto che da anni uso senza problemi televisori a 12 volt collegati direttamente all' impianto del camper, con tensioni variabili da 12,5 volt (motore spento, nessun collegamento alla 220) a 14,3 volt (1^ fase di ricarica centralina collegata alla 220). Se proprio si desidera stabilizzare (male non fa[:)]) il dispositivo adatto e' quello segnalato dall' amico camperistadoc (grazie![:)], non sapevo dell' esistenza di convertitori cosi' potenti). Ho comprato per curiosita', questo
http://www.ebay.it/itm/Converti...
L'ho provato al banco e funziona molto bene. Salutoni
renzo07
renzo07
Inserito il 06/11/2014 alle: 11:56:58
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 06/11/2014  09:34:34 (
>Ciao Salvatore, adesso c'e' anche questo:
http://www.ebay.it/itm/12142008...
Ha lo stesso componente e probabilmente la stessa circuiteria di quello linkato da camperistadoc, anche se 14A mi sembrano un po' esagerate. Quello che hai linkato tu pero' non "abbassa" la tensione se in ingresso e' superiore ai 12V, per cui va bene solo come "tirami su", anche se credo che tu lo sappia [;)]. Renzo. zven14.jpg
Inserito il 06/11/2014 alle: 14:22:50
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/11/2014  11:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Renzo. No, non lo sapevo e francamente non ci avevo neanche pensato[:p]. Anche perche' ridurre e stabilizzare una tensione e' relativamente semplice (LM78XX[;)]). La bellezza dei forum...[:)] Grazie. Salvatore
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 135
Inserito il 06/11/2014 alle: 22:06:21
ragazzi, scusate la mia ignoranza in materia di elettricità [:(]... ma lo stabilizzatore dove andrebbe collegato e in che modo? Grazie
