Addio gas.
Berger Camping
2 20 41
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:42:54
Sergio , noi siamo in territorio Italiano e le nostre bombole sai benissimo come sono e sai anche dei nostri problemi (se di problemi si tratta) legislativi di quelle in composito , quindi per noi la pesata è ancora l'unico sistema piu affidabile , per voi Svizzeri non saprei mario
Modificato da ecostar il 13/09/2011 alle 12:50:25
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:46:04
quote:Risposta al messaggio di Konga inserito in data 13/09/2011  12:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi riferisco a fonti ufficiose che anche sulle autocaravan sarà previsto un controllo peridico sull'impiantistica gas con regolare libretto impianto ministeriale , + o - come sta avvenendo da anni per le civili abitazioni mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/09/2011 alle: 14:02:40
Nell'intervento di prima volevo far capire che non si lascia la bombola aperta per il tempo di assenza, che la bombola va pesata per sapere il contenuto. SE non si hanno le basi tecniche su cosa sia un contenitore sicuro, quindi non amplifichi l'evento, bisognerebbe guardare cosa provoca, in special modo all'interno di un qualsiasi ambiente a differenza di quelle in acciaio. Ci si dimentica inoltre che la pressione è la stessa che si ha nelle bombolette che caricano gli accendini per cui. Per mia conoscenza specifica e eventi sulle bombole o contenitori di acciaio la letteratura le definisce ultrasicure, avendo il tempo neccessario per intervenire, quello che si sente in giro sono fatti e non chiacchere. La differenza sostanziale è che all'interno di un'abitazione o all'interno di un camper, se succede una piccola perdita con fiamma, con la bombola di acciaio può non succedere nulla, con quella in vetroresina si fa minimo l'inagibilità del locale per distruzione del soffitto, e la rotamazione del camper, su questo non ci sono dubbi.[:D][:D][:D][:D][;)]
Modificato da giuliano49 il 13/09/2011 alle 14:08:13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/09/2011 alle: 14:18:22
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 13/09/2011  14:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho avuto per 2 anni una bombola in vetroresina riempita a metà in 2 appartamenti e non è successo nulla. Credevo fosse vuota e ieri ho visto che era piena a metà e l'ho portata al camper. Certo non la devi buttar giù dal balcone per far prima....
renzo07
renzo07
Inserito il 13/09/2011 alle: 14:19:57
Ciao a tutti, volevo aproffittare della vostra presenza per un quesito: com si puo' smontare in sicurezza una bombola (togliere il gruppo valvola/rubinetto) italiana da 5kg? Prima va ovviamente svuotata del gas rimanente, e per questo e' sufficiente usare un fornello da campeggio, ma poi? Tempo fa ho fatto lo stesso lavoro con una camping-gaz, ma li c'e' solo una sfera, ed una volta allontanata con un pezzo di plastica o legno ho infilato un tubicino e l'ho riempita d'acqua per poi togliere la sfera con sicurezza. Grazie, Renzo.
Inserito il 13/09/2011 alle: 19:08:21
Renzo , ci scommetto che quella bombola la vorresti trasformare in un serbatoio di aria compressa abbinandoci un compressore mario
renzo07
renzo07
Inserito il 13/09/2011 alle: 19:22:10
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/09/2011  19:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mario, ebbene si, anche se il compressorino faidate l'ho fatto piu di 6 anni fa, utilizzando la bombola camping.gaz da 3kg. Ho anche un estintore vuoto da 6kg, che uso come portatile, un nuovo compressore con un serbatoio da 10 litri sarebbe ancora meglio. Renzo.
Inserito il 13/09/2011 alle: 19:47:33
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 13/09/2011  19:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>lo immaginavo perchè è un classico per pensionati , svuotata la bombola devi solo svitare il rubinetto dal collare della bombola utilizzando una chiave fissa da 24 mm , il filetto è destro ma da svitare sarà abbastanza duro e dovrai utilizzare tutta la tua forza e ingegno ma vedrai che si svita , tutto il resto lo saprai meglio del sottoscritto ciao
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/09/2011 alle: 20:33:36
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 13/09/2011  14:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che il fatto di avere detta bombola non è d'obbligo che succeda qualcosa, io parlavo di comportamenti differenti dei materiali.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/09/2011 alle: 20:36:14
Si la bombola va riempita d'acqua completamente senza tappare l'unica via di espansione [:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 13/09/2011 alle: 20:36:24
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/09/2011  19:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie Mario, pero' mi rimane sempre la paura (ed e' un bene) che la bombola anche se svuotata, al suo interno rimane un po' di gas anche se non a pressione, ma c'e'. Ed armeggiare esternamente con una chiave, ho sempre paura che scappi qualche scintilla, per questo l'altra bombola l'avevo riempita d'acqua. Ciao, Renzo.
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:37:42
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 13/09/2011  20:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se sviti il rubinetto lasciandolo chiuso anche se accidentalmente crei qualche scintilla non succede nulla , tra l'altro il rubinetto non è di acciao ma di un metallo + nobile che a contatto con l'acciao non genera alcuna scintilla quindi ti direi di stare tranquillo ma opera sempre con la massima precauzione e attenzione senza trascurare nulla , tolto il rubinetto dovrai bonificare l'interno della bombola eliminado i rimasugli di odorante e quant'altro che rimarrà sul fondo e sulle pareti di fondo , bonificato il contenitore allora potrai saldare eventuali manicotti e quant'altro , figurati che noi sempre piu spesso saldiamo raccordi su tubazioni con dentro gas in pressione e solo alla fine con gas chiuso foriamo per attivare quei raccordi aggiunti ma spesso e con apposita atrezzatura foriamo anche con tubazione in pressione ma tu e chi legge non copiateci mai
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:48:49
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 13/09/2011  20:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Giuliano , il problema è come riempire totalmente la bombola , aumentando la pressione al max entra un 60/70% di acqua che sarebbe già buona , comunque anche lasciandola vuota non ci sono quei gran rischi , ovviamente bisogna utilizzare il proprio buon senso e agire con la massima precauzione
renzo07
renzo07
Inserito il 13/09/2011 alle: 23:21:53
Grazie Mario e Giuliano, appena fa un po' meno caldo mi metto all'opera. Buona notte, Renzo.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/09/2011 alle: 14:40:51
Come già detto, si toglie il rubinetto, nessun problema di scintille, in quanto la bombola è di acciaio maleabile, idoneo per non fare scintille, come ha detto Mario il rubinetto non da nessun problema, solo che ha una pasta particolare ed è conico. Poi per saldare sempre e comunque piena d'acqua, poi seguono i fori all'interno dei raccordi.[:D]
Inserito il 19/09/2011 alle: 20:54:20
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 13/09/2011  11:13:00 (
> a questo link trovate alcune semplici regole che dovrebbero aiutarvi ad evitare casini molto spiacevoli.
http://www.susezzapasa.it/sicur...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/09/2011 alle: 07:14:28
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 19/09/2011  14:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma per curiosità, per diventare un compressore, che c'è da saldare? non si può solo avvitare quel che serve al foro già esistente?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/09/2011 alle: 08:31:51
Hai mai visto un compressore? supporti ruote, scarico condensa, maniglia per spostamenti, fissaggio castello gruppo pompante motore, ed è fatto.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/09/2011 alle: 09:30:52
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 20/09/2011  08:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, tutto il resto. Io chiedovo solo la base, cioè, l'entrata e uscita dell'aria con il bhp... manometro? e poi l'uscita. Per questa parte non si può usare il foro filettato? o in quel foro và saldato qualcosa di diverso?
Inserito il 20/09/2011 alle: 12:24:00
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 13/09/2011  12:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono omologate da noi le bombole trasparenti in vetroresina? comunque dai rivenditori ad oggi ho visto solo bombole in ferro, quindi c'è pure il problema di non poco conto di riempimento, ciaoo.
