Aggiornamento software per antenna sat
Berger Camping
1 20 90
orman54
orman54
12/06/2007 110
Inserito il 08/02/2017 alle: 11:30:55
buongiorno a tutti.volevo sollevare un problema che penso riguarda quasi tutti i camperisti possessori di un impianto satellitare x vedere la tv.dal 4 gennaio scorso il satellite hotbird 13(x intenderci quello x vedere la tv italiana quando si è all,estero) hà cambiato le frequenze di conseguenza non si becca più.e niente tv se non dopo previo aggiornamento softwer.a mè personalmente hanno chiesto 300 euro io possiedo sul camper un impianto alden,quindi dei più economici chi hà teleco o altri molto di più così mi è stato detto da diversi concessionari di camper.qualcuno sà qualcosa in più??? aspetto risposte possibilmente grazie e saluto tutti.
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:24:17
In risposta al messaggio di orman54 del 08/02/2017 alle 11:30:55
Hai scritto:
Chi ha Teleco, almeno per il mio modello, con il telecomando aggiorna il tutto da solo, in due minuti; e questo almeno fino al 2026.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:50:59
Teleco aggiornata in 2 minuti con le semplici istruzioni pubblicate sul sito il 05/01/2017:
http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/supporto/info.asp
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 08/02/2017 alle: 16:38:08
Mecatronic,
ma dipende dal modello, (quelle in plastica) scaricando il loro software e seguendo le spiegazioni aggiorni in 3 minuti da solo.
appena fatto io stesso.
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L''Extra CEE
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 08/02/2017 alle: 18:17:38
Giovanni,settimana scorsa ho adoperato il camper(fermo da Natale) ma non ho avuto problemi con l'antenna (teleco)Ora leggo che hanno modificato le frequenze,cosa dovrei fare anche se funziona? Saluti
pane vino
brrizza
brrizza
23/08/2003 580
Inserito il 08/02/2017 alle: 18:57:37
Sera a tutti, anchi'o ho una magic sat della teleco' li ho contattati con un i-mail per sapere se dovevo fare l'aggiornamento nonostante vedevo la tv regolarmente
Alla loro risposta mi hanno comunicato che se vedo la tv non bisogna fare niente .
Saluti B..........
Inserito il 08/02/2017 alle: 19:19:05
In risposta al messaggio di pane vino del 08/02/2017 alle 18:17:38
Giovanni,settimana scorsa ho adoperato il camper(fermo da Natale) ma non ho avuto problemi con l'antenna (teleco)Ora leggo che hanno modificato le frequenze,cosa dovrei fare anche se funziona? Saluti pane vino
Se tutto funziona, non devi fare assolutamente nulla. Significa che il tuo sistema contiene già i riferimenti necessari. Se, invece, c'è qualche problema, segui le istruzioni del link qui sopra, postato da nordkap.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 08/02/2017 alle: 20:33:01
Giovanni grazie,se in futuro avrò dei problemi mi farò sentire.
pane vino
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 08/02/2017 alle: 20:52:01
Mecatronic scatola in metallo aggiornata in assistenza costo 30€ tutto ok.
maurizia
maurizia
11/07/2016 8
Inserito il 08/02/2017 alle: 21:17:11
Ciao,volevo dirti che un mio amico monta un'antenna Alden e per fare l'aggiornamento ha dovuto spedire in germania il pannellino , tra spedizione  e ritorno è stato via una settimana  , tutto funziona bene e la spesa è stata di 70 euro, lui si è rivolto qui
www.alden-deutschland.de
maurizia
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 08/02/2017 alle: 21:56:29
ciao a tt,
premetto che non possiedo, al momento alcuna antenna satellitare sul vr, ma prossimamente sarà una delle spese che affronterò.
...scusate ma non ho focalizzato il problema, se cambiano le frequenze non basta ricercare quelle corrette? (immagino con il telecomando in dotazione) oppure inserirle manualmente e poi salvarle dal decoder?
...perchè necessita aggiornare il software, con conseguente esborso di euri? Perchè così facendo l'antenna sat si ferma automaticamente su quella frequenza?
Grazie anticipatamente
Modificato da vompu il 08/02/2017 alle 21:57:32
Inserito il 09/02/2017 alle: 08:36:02
In risposta al messaggio di vompu del 08/02/2017 alle 21:56:29
ciao a tt, premetto che non possiedo, al momento alcuna antenna satellitare sul vr, ma prossimamente sarà una delle spese che affronterò. ...scusate ma non ho focalizzato il problema, se cambiano le frequenze non basta
ricercare quelle corrette? (immagino con il telecomando in dotazione) oppure inserirle manualmente e poi salvarle dal decoder? ...perchè necessita aggiornare il software, con conseguente esborso di euri? Perchè così facendo l'antenna sat si ferma automaticamente su quella frequenza? Grazie anticipatamente
Hai scritto:
Non è così semplice. Perché, per esempio, siamo passati dal DOS 3.0 a Windows 10? L'evoluzione tecnologica non si ferma ed a questa regola non si sottraggono le trasmissioni televisive via satellite.
Intanto, un conto è la ricerca del satellite, un conto è la ricezione di un canale. Ci sono parabole che, per la ricerca del satellite, si basano sulla ricezione di un canale (riferendosi al suo sistema di trasmissione, trasponder), mentre altre sulle caratteristiche del satellite. Nel primo caso, basta che quel canale cambi trasponder che la parabola non trova più il satellite. Nel secondo, al cambio di un trasponder, il satellite viene sempre trovato ma non si vede quel canale, vedendo però tutti gli altri.
Fino a qualche anno, fa le trasmissioni erano in formato analogico, poi furono sostituite da quelle digitali. I sistemi per la ricezione via satellite, se erano approntati solo per l'analogico e non anche per il digitale, dovettero essere sostituiti. Per esempio, attualmente si sta passando dal sistema c.d. S1 al sistema S2: questo sta creando problemi alle parabole automatiche con la ricerca del satellite basata solo sul trasponder di un canale televisivo con l'hardware non aggiornato; appena quel canale cambia trasponder o passa al sistema S2, l'antenna non trova più il satellite; le altre che si basano sui parametri del satellite, il passaggio al sistema S2 è ininfluente finché c'è almeno un canale in S1; attualmente, il passaggio totale al sistema S2 è previsto attorno al 2026. Infine, per queste che per la ricerca si basano sulle caratteristiche del satellite, se cambiano i parametri relativi al satellite, ma non ai trasponder, hanno la possibilità di inserire i nuovi parametri senza ricorrere all'assistenza; se cambia un trasponder per un canale, se non è già nella lista, basta aggiungerlo, sempre in proprio da telecomando.
Come vedi, anche in questo campo c'è molto da valutare al momento dell'acquisto: se spendi poco, poi, prima o poi lo ripaghi con gli interessi e con le noie della mancata ricezione dei canali, della ricerca dell'assistenza, dell'esborso di soldi per operazioni non necessarie per le parabole serie.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 09/02/2017 alle: 08:54:42
riguardo gli aggiornamenti AD OGGI la nuova Mobilsat non la batte nessunoyes:
- aggiornamenti software con microSD (anche da cellulare)
- inserimento dei nuovi dati direttamente da pannello touch screen
- funzione SmartScan per leggere direttamente tutti i transponder del satellite e salvare il preferito per il puntamento
chissà il futuro cosa ci riservaenlightened
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 09/02/2017 alle: 09:15:49
....ed io che ero rimasto alla parabola di casa!!...... Parabola ed illuminatore puntati su hotbird 13°, decoder sat che in caso di necessità si autoaggiorna e si vede tutto.......
....a questo punto considerando i concetti che avete espresso e per affrontare una spesa valida anche in ottica futura, quale marca/modello di antenna sat consigliereste di acquistare/installare sul vr?
Inserito il 09/02/2017 alle: 09:23:18
In risposta al messaggio di champion del 09/02/2017 alle 08:54:42
riguardo gli aggiornamenti AD OGGI la nuova Mobilsat non la batte nessuno: - aggiornamenti software con microSD (anche da cellulare) - inserimento dei nuovi dati direttamente da pannello touch screen - funzione SmartScan per leggere direttamente tutti i transponder del satellite e salvare il preferito per il puntamento chissà il futuro cosa ci riserva
Hai scritto:
Contento te... forse non hai mai visto una parabola automatica vera: ricerca automatica del satellite non basata sui trasponder, aggiornamento senza schede ma col solo pannello o telecomando, nessun trasponder preferito perché non si basa sui trasponder; aggiunta, modifica, cancellazione di eventuali di trasponder per la ricezione del canali (non c'entra nulla il puntamento automatico), e modifica dei parametri del satellite (non c'entrano nulla i trasponder per vedere i canali), sempre automaticamente da pannello o telecomando.
Anche OGGI, delle parabole automatiche sono molto più avanti: sei rimasto indietro.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 09/02/2017 alle: 09:32:48
In risposta al messaggio di Giovanni del 09/02/2017 alle 09:23:18
Hai scritto: riguardo gli aggiornamenti AD OGGI la nuova Mobilsat non la batte nessuno: - aggiornamenti software con microSD (anche da cellulare) - inserimento dei nuovi dati direttamente da pannello touch screen - funzione
SmartScan per leggere direttamente tutti i transponder del satellite e salvare il preferito per il puntament Contento te... forse non hai mai visto una parabola automatica vera: ricerca automatica del satellite non basata sui trasponder, aggiornamento senza schede ma col solo pannello o telecomando, nessun trasponder preferito perché non si basa sui trasponder; aggiunta, modifica, cancellazione di eventuali di trasponder per la ricezione del canali (non c'entra nulla il puntamento automatico), e modifica dei parametri del satellite (non c'entrano nulla i trasponder per vedere i canali), sempre automaticamente da pannello o telecomando. Anche OGGI, delle parabole automatiche sono molto più avanti: sei rimasto indietro. Giovanni
secondo te i segnali del satellite chi li manda? il satellite con il walkie talkie?laugh
l'identificativo del satellite è da anni che viene utilizzato
E' meglio rimanere indietro piuttosto che avanti in una strada sbagliatayes
Inserito il 09/02/2017 alle: 12:52:10
In risposta al messaggio di champion del 09/02/2017 alle 09:32:48
secondo te i segnali del satellite chi li manda? il satellite con il walkie talkie?  l'identificativo del satellite è da anni che viene utilizzato  E' meglio rimanere indietro piuttosto che avanti in una strada sbagliata
Hai scritto:
ed avevi anche scritto:
Quindi, la tua parabola automatica deve ricevere il trasponder (da te definito preferito) del preciso canale trasmesso su quel satellite, utilizzato per il puntamento. L'hai scritto tu.
Io aggiungo che alcune altre parabole automatiche non si affidano ad alcun trasponder dei canali trasmessi per il puntamento del satellite. E' qui che sta la differenza.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 09/02/2017 alle: 13:43:45
In risposta al messaggio di Giovanni del 09/02/2017 alle 12:52:10
Hai scritto: secondo te i segnali del satellite chi li manda? il satellite con il walkie talkie?  l'identificativo del satellite è da anni che viene utilizzato  ed avevi anche scritto: - funzione SmartScan per leggere
direttamente tutti i transponder del satellite e salvare il preferito per il puntamento Quindi, la tua parabola automatica deve ricevere il trasponder (da te definito preferito) del preciso canale trasmesso su quel satellite, utilizzato per il puntamento. L'hai scritto tu. Io aggiungo che alcune altre parabole automatiche non si affidano ad alcun trasponder dei canali trasmessi per il puntamento del satellite. E' qui che sta la differenza. Giovanni
Caro Giovanni,
forse non sai che sono i transponder a trasmettere i canali e non viceversa...
Certo, ci solo altre parabole spacciate per automatiche che usano altri accrocchi economici tipo leggere il segnale audio e video dall'uscita del decoder...
Inserito il 09/02/2017 alle: 13:50:28
In risposta al messaggio di champion del 09/02/2017 alle 13:43:45
Caro Giovanni, forse non sai che sono i transponder a trasmettere i canali e non viceversa... Certo, ci solo altre parabole spacciate per automatiche che usano altri accrocchi economici tipo leggere il segnale audio e video dall'uscita del decoder...
Non mia intenzione innescare polemiche che non lascerebbero che tempo che trova ma lo peggiorerebbero soltanto. Quindi concludo qui il mio sforzo nel farti capire che un conto sono le parabole automatiche che, per la ricerca di un satellite, si affidano ad un trasponder di un canale trasmesso ben definito (da te indicato come 'preferito') e parabole automatiche che, per la ricerca di un satellite, non abbisognano di un trasponder di un canale trasmesso perché si basano sul satellite stesso, in quanto tale, e non su cosa trasmette.
Fine.
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 09/02/2017 alle: 14:03:55
gentilmente mi indicate verso quale marca/modello "direzionarmi" per essere tranquillo anche per gli anni a venire, anche con eventuali aggiornamenti da effettuare da solo, grazie mille
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 09/02/2017 alle: 14:12:31
Chissà perché certe prese di posizione su questo argomento mi fanno pensare ad interessi ben più forti rispetto a quelli di un semplice utente!
Marta
