Aggiornare mappe Igo primo
Berger Camping
3 20 547
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 04/04/2018 alle: 10:03:19
In risposta al messaggio di ezio59 del 03/04/2018 alle 19:48:04
Ciao. Ho installata la VM069
Ezio,
non conosco il modello, ma per logica di numerazione dovrebbe avere più RAM della VM039 … per leggere realmente la RAM disponibile, si deve lanciare un eseguibile sulla microsd, ma facciamo prima ad installare iGO e vedere se e come gira cool
Premetto che non è difficile, ma occorre una certa dimestichezza teNNica … quindi fammi p.f. sapere se hai tempo/voglia/and so on di iniziare questo percorso ??
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 04/04/2018 alle: 21:44:26
In risposta al messaggio di Blessyou del 04/04/2018 alle 08:37:05
Ho provato varie versioni normali/light e con solo la mappa ITA, ma alla fine andava sempre in errore     Alla fine ho acchiappato un Tablet (Galaxy S2) e lo sfrutto come navigatore – molto comodo, avendo il mezzo al rimessaggio Grazie
Sicuramente è più comodo ed efficiente avere un apparecchio dedicato. Comunque spesso il malfunzionamento dipende anche da ciò che ci carichiamo. Io ho avuto due problemi che mi mandavano in errore irreversibile il navigatore. Il primo dovuto ad un file avariato di una mappa fbl, il secondo ad un file relativo ad un sito di AS che doveva avere qualche problema risolvibile con la sostituzione della cartella save. Quando ho qualche problema preferisco cancellare la cartella save e sostituirla con una integra che ho sul pc e non procedere al reset e quindi al successivo resettaggio. Hai mai avuto problemi simili? Ciao Enzo
onabet
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 05/04/2018 alle: 08:33:14
In risposta al messaggio di onabet del 04/04/2018 alle 21:44:26
Enzo,
non solo è comodo ed efficiente, ma posizionando il Tablet al parabrezza con il supporto a ventosa, risulta perfettamente verticale e non ho più i fastidiosi riflessi che ho con il navigatore 2DIN – poi collegandolo in tethering ho anche le condizioni del traffico in tempo reale angel
Ho sostituito molte cartelle save, verificato la memoria con il PortTool impostando i vari parametri nel sys.txt, testato vari file ITA.fbl prima sull’emulatore e poi sul mezzo ma … mi ricordo che una delle prove funzionò per qualche viaggio e poi ZAC il crash ...
Per finire, installai la stessa versione sullo smartphone e funzionò perfettamente … quindi, nel mio caso era proprio la memoria RAM cool
Ciao a tücc
Modificato da Blessyou il 05/04/2018 alle 11:04:45
ezio59
ezio59
Inserito il 05/04/2018 alle: 10:22:35
In risposta al messaggio di Blessyou del 05/04/2018 alle 08:33:14
Enzo,   non solo è comodo ed efficiente, ma posizionando il Tablet al parabrezza con il supporto a ventosa, risulta perfettamente verticale e non ho più i fastidiosi riflessi che ho con il navigatore 2DIN – poi collegandolo
in tethering ho anche le condizioni del traffico in tempo reale   Ho sostituito molte cartelle save, verificato la memoria con il PortTool impostando i vari parametri nel sys.txt, testato vari file ITA.fbl prima sull’emulatore e poi sul mezzo ma … mi ricordo che una delle prove funzionò per qualche viaggio e poi ZAC il crash ...   Per finire, installai la stessa versione sullo smartphone e funzionò perfettamente … quindi, nel mio caso era proprio la memoria RAM
Ciao, grazie a te ad a Claudio per le risposte. Fino ad ora non ho provato a fare nulla perchè ho il navigatore e non mi piace la visione dello schermo della radio in quanto troppo influenzato dalla luminosità esterna anche solo per la retrocamera e penso che come navigatore in certe circostanze non si vedrebbe nulla. Avendo una SD con il programma mi piacerebbe provare ma non ce l'ho, per questo chiedevo se acquistandone una vuota e scaricando le mappe funziona o si deve scaricare tutto il programma IGO
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 05/04/2018 alle: 11:09:24
In risposta al messaggio di ezio59 del 05/04/2018 alle 10:22:35
Ezio,
sulla microsd devi installere il programma (ad esempio iGO Primo 2.4) e le mappe ...
Come ho scritto sopra, con il Tablet ho risolto i problemi di luminosità e portabilità wink
Ciao a tücc
andros
andros
06/04/2004 152
Inserito il 05/04/2018 alle: 14:46:50
Quando ho acquistato il camper Boxstar 640 freeway nel 2015, Ho chiesto al venditore mi desse un autoradio con navigatore. Allora mi propose e montò una 2din Hardstone, con scheda sd contenente IGO PRIMO. Successivamente, ho aggiornato al 2017 (acquistato sd da un negozio di Modena come consigliato da hardstone). Oggi ho cercato su internet ed ho provato ad installare naviextras toolbox, per aggiornare le mappe. Il programma non vedeva la scheda sd. quindi ho scritto al sito e da loro istruzioni ho allegato la cartella license, per poter accedere ad un aggiornamento eventuale. Sapete cosa ho scoperto che il software  è pirata. Quindi non possono aggiornarlo. Inoltre non è possibile, secondo loro, vendere software senza hardware (navigatore).
Addirittura mi chiedono di segnalare loro chi mi ha dato il navigatore!!
La cosa non mi è piaciuta per niente.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 05/04/2018 alle: 16:18:05
In risposta al messaggio di andros del 05/04/2018 alle 14:46:50
ho aggiornato al 2017 (acquistato sd da un negozio di Modena come consigliato da hardstone). Oggi ho cercato su internet ed ho provato ad installare naviextras toolbox, per aggiornare le mappe. Il programma non vedeva la scheda sd. quindi ho scritto al sito e da loro istruzioni ho allegato la cartella license, per poter accedere ad un aggiornamento eventuale. Sapete cosa ho scoperto che il software  è pirata. Quindi non possono aggiornarlo. Inoltre non è possibile, secondo loro, vendere software senza hardware (navigatore). Addirittura mi chiedono di segnalare loro chi mi ha dato il navigatore!! La cosa non mi è piaciuta per niente.
Personalmente mi in****erei di brutto !! Vedo due possibili soluzioni:
  1. segnalare chi ti ha venduto il navigatore e tentare di “ottenere” un navigatore ufficiale
  2. in via “sperimentale” aggiornare le mappe 2017 ad uso personale
Entrambe le opzioni, hanno PRO e CONTRO wink
Ciao a tücc
andros
andros
06/04/2004 152
Inserito il 05/04/2018 alle: 16:38:40
In risposta al messaggio di Blessyou del 05/04/2018 alle 16:18:05
Personalmente mi in****erei di brutto !! Vedo due possibili soluzioni:segnalare chi ti ha venduto il navigatore e tentare di “ottenere” un navigatore ufficiale in via “sperimentale” aggiornare le mappe 2017 ad uso personaleEntrambe le opzioni, hanno PRO e CONTRO
Scusami, ma cosa intendi per: "segnalare chi ti ha venduto il navigatore e tentare di “ottenere” un navigatore ufficiale".
Segnalarlo al produttore di software ?
Segnalarlo al venditore di camper ?
Non credo possa comunque "ottenere" un navigatore ufficiale.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 05/04/2018 alle: 16:44:22
In risposta al messaggio di andros del 05/04/2018 alle 16:38:40
Scusami, ma cosa intendi per: segnalare chi ti ha venduto il navigatore e tentare di “ottenere” un navigatore ufficiale. Segnalarlo al produttore di software ? Segnalarlo al venditore di camper ? Non credo possa comunque ottenere un navigatore ufficiale.
Direi entrambi … ma secondo me entri in un ginepraio cool
Ciao a tücc
andros
andros
06/04/2004 152
Inserito il 05/04/2018 alle: 16:52:05
In risposta al messaggio di Blessyou del 05/04/2018 alle 16:44:22
Intanto ho coinvolto il produttore Hardstone, sottoponendogli il problema.
Vediamo cosa mi risponde.
andros
andros
06/04/2004 152
Inserito il 05/04/2018 alle: 17:56:03
Risposta del produttore Hardstone: "Buongiorno, noi non produciamo ne forniamo mappe sui nostri prodotti. Si rivolga dove ha comprato il navigatore. Cordiali saluti."
Mi sa tanto che me lo tengo così. Certo che chi me l'ha venduto!
Comunque non mollo ed ho chiesto al produttore: "Volendo installare un software di navigazione sul vostro modello di autoradio, cosa posso acquistare che funzioni e si possa regolarmente aggiornare?"
Vediamo cosa risponde.
ezio59
ezio59
Inserito il 05/04/2018 alle: 20:41:53
In risposta al messaggio di Blessyou del 05/04/2018 alle 11:09:24
Ezio,   sulla microsd devi installere il programma (ad esempio iGO Primo 2.4) e le mappe ...   Come ho scritto sopra, con il Tablet ho risolto i problemi di luminosità e portabilità
yes grazie
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 27/04/2018 alle: 20:48:02
In risposta al messaggio di Blessyou del 18/03/2018 alle 20:57:06
Le mappe europee le devi copiare all’interno della cartella …\content\map di cui: *.HNR - Serie di percorsi precaricati per lunghi percorsi (4 tipi: veloce, breve, facile ed economico) rilasciati per Europa orientale
e occidentale, contribuiscono a velocizzare il calcolo dei percorsi per le lunghe percorrenze. Per funzionare è necessario tutte le mappe della regione corrispondente siano disponibili nella cartella MAP. *.FDA - Draiver Assist - Avvisi al conducente visibili su mappa, comprendono segnali di avvertimento quali divieti di sorpasso di svolta ecc.ecc. *.FTR - Informazioni Mezzi Pesanti - queste informazioni sono utilizzate per calcolare i percorsi per i mezzi pesanti e servono ad evitare il transito attraverso strade vietate e comunque non adatte a questi veicoli. *.FPA - Punto di indirizzamento - contengono dati per i punti reali su mappa, funzionano solo in alcune nazioni in cui si hanno molti indirizzi che non si trovano su strada. *.FBL - Sono le mappe e sono suddivise per nazioni, i maggiori fornitori di mappe sono TeleAtlas (TA), Navteq (NQ) e TopMap (solo per l’Est Europa). *.FSP - Sono i profili delle velocità su strada e sono usati per lo smart routing (calcolo intelligente dei percorsi). A differenza degli .hsp, che hanno una loro cartella, questi vanno posizionati nella cartella map. BASEMAP.FBL - Anche se ha l’estensione di un file mappa, contiene solo i confini politici delle nazioni ed aiuta il programma a gestire il passaggio da una nazione all’altra specie se si usano diversi fornitori per mappe di diversi paesi
anche io ho comperato un autordio cinese
https://www.ebay.it/itm/1426545...
con IGO
Blessyou puoi dirmi gentilmente se posso caricargli qualsiasi aggiornamento di mappa dal sito
www.naviextras.com
oppure come ? grazie
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 02/05/2018 alle: 09:55:26
In risposta al messaggio di gladio1971 del 27/04/2018 alle 20:48:02
anche io ho comperato un autordio cinese con IGO Blessyou puoi dirmi gentilmente se posso caricargli qualsiasi aggiornamento di mappa dal sito www.naviextras.com oppure come ? grazie
Dal sito, puoi acquistare qualsiasi mappa per iGO yes
Se invece vuoi fare delle “sperimentazioni”, mandami una mail wink
Ciao a tücc
27552
23/01/2016 899
Inserito il 04/05/2018 alle: 00:53:30
sono disponibili le mappe di marzo 2018 di tutta l'europa, sia in versione wince che android, si puo anche solo farsi mandare le mappe via mail, ma c'e da smanettare un poco come ho fatto io proprio oggi. tutto e andato a buon fine. in alternativa con 8 euro in piu, si puo farsi mandare una Sd gia configurata. dove ?
https://www.ebay.it/itm/SD-8-Gb...
Walter
bulova
bulova
29/06/2008 123
Inserito il 16/05/2018 alle: 21:44:11
In risposta al messaggio di Blessyou del 02/05/2018 alle 09:55:26
Dal sito, puoi acquistare qualsiasi mappa per iGO   Se invece vuoi fare delle “sperimentazioni”, mandami una mail
ciao ho letto che hai una certa conoscenza  e ne approfitto :) ho un'autoradio blaupunkt 845 che aveva igo primo, però per una serie di mie negligenze ho formattato scheda sd e pc quindi adesso non ho nulla :(
puoi indicarmi , se riesci, come installare nuovamente il software passo a passo? magari il nextgeneration se possibile...
grazie in anticipo
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 17/05/2018 alle: 07:43:56
In risposta al messaggio di bulova del 16/05/2018 alle 21:44:11
ciao ho letto che hai una certa conoscenza  e ne approfitto :) ho un'autoradio blaupunkt 845 che aveva igo primo, però per una serie di mie negligenze ho formattato scheda sd e pc quindi adesso non ho nulla :( puoi indicarmi , se riesci, come installare nuovamente il software passo a passo? magari il nextgeneration se possibile... grazie in anticipo
Per l’autoradio occorre “lavorarci” sopra …
Mandami una mail, che ti spiego i vari step necessari alla sperimentazione wink
Ciao a tücc
Inserito il 17/05/2018 alle: 11:44:08
Ciao, qualcuno gentilmente manda anche a me un po' di link e istruzioni, ma mia cinese windows CE monta IGO e IGO primo (a seconda dell'eseguibile che imposto parte l'uno o l'altro) ma ho le mappe ancora al 2014... ringrazio di cuore a chi mi da una mano.. poi ci smanetto e sperimento volentieri.
Andrea IW5CI
andros
andros
06/04/2004 152
Inserito il 17/05/2018 alle: 12:46:48
In risposta al messaggio di iw5ci del 17/05/2018 alle 11:44:08
Anche io sono interessato ad aggiornare navigatore IGO primo (2017) su windows CE, autoradio Hardstone.
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 17/05/2018 alle: 12:50:47
Ciao Andrea
hai posta laugh
Claudio
