In risposta al messaggio di Volante 21 del 04/07/2024 alle 06:20:02Forse salta il fusibile.
Salve, non avendo prese 12w in garage, volevo fare una derivazione dalla plafoniera presente nel garage, per aggiungere una presa 12 w volante da utilizzare per far funzionare una pompa dell'acqua fiamma in emergenza, pertravasare acqua da una tanica al serbatoio delle chiare. secondo voi può andare bene, o i fili della plafoniera sono troppo sottili e rischio di creare danni all'impianto? grazie Volante 21
In risposta al messaggio di Pascia2 del 04/07/2024 alle 12:07:52Esatto, se tieni la plafoniera spenta quando ti serve alimentare un'utenza a 12V nella stessa linea, non hai problemi.
senza nulla togliere a ciò che hai scritto ma solo per precisare ed evitare di generare dubbi in altri utenti del forum W = Watt ( unità di misura della potenza) V = Volt ( unità di misura della tensione elettrica) quindi 12 V nel tuo caso
In risposta al messaggio di Volante 21 del 04/07/2024 alle 06:20:02Leggi qui https://www.camperonline.it/for...
In risposta al messaggio di Volante 21 del 04/07/2024 alle 06:20:02A meno che la plafoniera non abbia l'interruttore sul suo stesso corpo, dovrai per forza accendere la luce per attivare anche il cavo con la presa volante (quale?)
