Aggiungere nuova batteria servizi.
Berger Camping
1 20 13
bassoANDREA
bassoANDREA
28/10/2023 8
Inserito il 28/10/2023 alle: 22:37:43
Buonasera a tutti, ho un vecchio camper che, acquistandolo usato, aveva già i pannelli installati.
L'installazione è stata eseguita nel 2012, non so se i 2 pannelli bp solar BP 3155S hanno perso efficienza, (non so se con un solo tester si possa valutare l'efficenza) quest'estate dovevo sempre muovermi ogni 2 giorni per riuscire a caricare la batteria. (una Agm 100 amper del 2017).
Il regolatore di carica è un alpha elettronica modello ASR120.
Quale sarebbe la cosa migliore nel mio caso?
Pensavo di acquistare 2 nuove batterie al gel da 100A e fare un parallelo secco.
Oppure prenderne 1 da affiancare a quella esistente e di collegare un parallelatore tipo BDS-180.
Grazie a tutti!
Basso
Inserito il 29/10/2023 alle: 10:41:39
In risposta al messaggio di bassoANDREA del 28/10/2023 alle 22:37:43
Buonasera a tutti, ho un vecchio camper che, acquistandolo usato, aveva già i pannelli installati. L'installazione è stata eseguita nel 2012, non so se i 2 pannelli bp solar BP 3155S hanno perso efficienza, (non so se
con un solo tester si possa valutare l'efficenza) quest'estate dovevo sempre muovermi ogni 2 giorni per riuscire a caricare la batteria. (una Agm 100 amper del 2017). Il regolatore di carica è un alpha elettronica modello ASR120. Quale sarebbe la cosa migliore nel mio caso? Pensavo di acquistare 2 nuove batterie al gel da 100A e fare un parallelo secco. Oppure prenderne 1 da affiancare a quella esistente e di collegare un parallelatore tipo BDS-180. Grazie a tutti!   Basso
Ricompra una AGM da 120...150 Ah e non toccare altro.
Se al sole i pannelli ricaricano la BS direi che sei a posto.
Marco.
Inserito il 29/10/2023 alle: 11:12:19
Ciao, bisognerebbe verificare lo stato della attuale batteria che dopo 6 anni potrebbe essere esausta, io proverei a sostituirla come suggerito da M48 poi eventualmente se hai ulteriori necessità aggiungerne una identica in parallelo
bassoANDREA
bassoANDREA
28/10/2023 8
Inserito il 29/10/2023 alle: 11:24:20
Grazie Emme48 e Karbon17.
Dove posso acquistare la nuova batteria?
Se si può scrivere altrimenti un messaggio in PM.
Si può vedere l'efficenza dei pannelli misurandone solo il voltaggio?
Basso
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 29/10/2023 alle: 11:32:10
In risposta al messaggio di bassoANDREA del 29/10/2023 alle 11:24:20
Grazie Emme48 e Karbon17. Dove posso acquistare la nuova batteria? Se si può scrivere altrimenti un messaggio in PM. Si può vedere l'efficenza dei pannelli misurandone solo il voltaggio?
Mi intrometto solo per rispondere alla tua domanda : no con la tensione non vedi assolutamente nulla.
ricorda che la tensione anche se la vedi con lo strumento non vuol dire proprio nulla.
bassoANDREA
bassoANDREA
28/10/2023 8
Inserito il 29/10/2023 alle: 11:35:47
Difatti Stefino ho chiesto per non avere una risposta dai pannelli falsata.
Basso
Inserito il 29/10/2023 alle: 13:49:24
Detta così è una richiesta che non può trovare risposta
intanto bisognerebbe sapere i tuoi consumi
Magari batteria e pannelli sono a posto, ma tu pretendi di prendere più energia di quella che effettivamente hai a disposizione
Una batteria, non è un recipiente dove puoi prendere quello che vuoi e soprattutto, per integrare quello che prelevi, ci vuole molto tempo
bassoANDREA
bassoANDREA
28/10/2023 8
Inserito il 29/10/2023 alle: 15:00:27
Grazie Silvio.
Quindi dovrei trovare una pinza amperometrica AC/DC che abbia anche la funzione di memorizzare i consumi?
Basso
anasta
anasta
Inserito il 29/10/2023 alle: 18:36:58
Fossi in te seguirei il consiglio di M48, prendi una batteria nuova e da li riparti e vedi se hai problemi.
Oppure se hai tempo e voglia di giocare al piccolo elettricista, carichi per bene la batteria e dopo almeno un paio d'ore misuri la tensione, poi ci colleghi una lampada da faro (55W) e vedi quante ore ci mette per arrivare a misurare 12 volt. Poi moltiplichi il numero delle ore per 4,5 (gli ampere della lampada) ed hai una misura spannometrica degli Ah circa della batteria.
Per quanto riguarda i tuoi consumi visto che parli di pinza amperometrica immagino sarai in grado di calcolare gli Ah che ti servono giornalmente. La pinza amperometrica ti può servire per misurare la corrente erogata dal pannello, ma devi fare in modo di avere consumi anche elevati, altrimenti se non c'è richiesta e la Bs è carica fai una misura senza senso..
Andrea
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 30/10/2023 alle: 12:23:31
Ciao, puoi trovarla anche QUI .
Buoni KM!
Peter
Inserito il 30/10/2023 alle: 17:09:38
considerata l'età del mezzo io prenderei 2 nuove AGM e basta.
Non ne prenderei una sola, perchè dopo 6 anni, comuqnue la si tratti una batteria è quasi da buttare.
bassoANDREA
bassoANDREA
28/10/2023 8
Inserito il 30/10/2023 alle: 22:19:34
Grazie anasta per le info, ci vuole un pò di tempo, vedo se riesco nel fine settimana.
Grazie Peter, visto ora le batterie. Sto valutando l'acquisto da 130/150 A come suggerito da M48.
Grazie Laikone, valuto in base al prezzo se prenderne una oppure subito due.
Basso
wippet
wippet
Inserito il 30/10/2023 alle: 23:01:28
In risposta al messaggio di bassoANDREA del 30/10/2023 alle 22:19:34
Grazie anasta per le info, ci vuole un pò di tempo, vedo se riesco nel fine settimana. Grazie Peter, visto ora le batterie. Sto valutando l'acquisto da 130/150 A come suggerito da M48. Grazie Laikone, valuto in base al prezzo se prenderne una oppure subito due.
Personalmente, piuttosto che una da 150, ho preferito due da 100 collegate in parallelo secco costante, identiche e ...vicine vicine: che fanno come una da 200...
La ridondanza per me che sto via mesi, e' fondamentale: se dovesse mollare una, ho sempre l'altra. E ho il tempo per provvedere.
bassoANDREA
bassoANDREA
28/10/2023 8
Inserito il 31/10/2023 alle: 18:10:33
grazie Wippet. Ottima idea anche la tua.
I morsetti della batteria hai messo quelli a sgancio rapido oppure normali?
