Aggiungere prese usb
Berger Camping
2 20 47
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/08/2021 alle: 11:45:44
In risposta al messaggio di dani1967 del 24/08/2021 alle 11:14:23
Grazie della risposta. Il mio camper ha una sola presa 12v di 10 anni che alle esigenze odierne non tiene dietro ai nostre device. spesso saltano le prese. Io ho anche paura che questa roba scalda davvero. Io mi chedevo, a proposito di cinesate, farmi installare dal conce una roba simile ? Installarlo da me usando il collegamento esistente non mi fido tanto.
Cinesissima anche questa...
A me capitò una presa USB cinese che andava in corto, il fusibile saltava continuamente, cambiato presa tutto a posto.
Dimensionare i fusibili non è uno scherzo.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 24/08/2021 alle: 13:18:51
In risposta al messaggio di camperistadoc del 21/08/2021 alle 20:00:40
Ehhhh 18 quasi euri per quel ciaffetto? Compri mai su (ad esempio) aliexpress? Io, ormai stanco di cavi e cavetti a penzoloni ho riempito il mio camper con prese USB in ogni dove, le ho prese su Aliexpress a pochi euro (mi
sembra 5 o 6 a pezzo). Questa è in cabina al posto della presa da 180Watt, cablata direttamente sulla BS ha un interruttore touch Questa è sotto il piano della cucina, ti dice anche la tensione ed ho aggiunto un interruttore a bilanciere Ed altre in ogni posto letto... Sono tutte prese USB da 2.1A quindi abbastanza potenti per caricare qualsiasi dispositivo moderno. Ciao
Quella che hai sostituito...
Da dove si smonta quella già presente? Immagino da sotto...
Vivi e lascia vivere o, per dirla alla bolognese, Brisa Strazér i Maron!
Inserito il 24/08/2021 alle: 14:10:45
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/08/2021 alle 11:45:44
Cinesissima anche questa... A me capitò una presa USB cinese che andava in corto, il fusibile saltava continuamente, cambiato presa tutto a posto.  Dimensionare i fusibili non è uno scherzo. Ciao
A vederla però non mi sembra pessima. Nel catalogo online del mio conce (un grosso concessionario del sud piemonte) non ci sono oggetti paragonabili, però ...
Il problema della carica di cellulari etc ... è che stanno per ore e ore ...
R.L. Stevenson
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 24/08/2021 alle: 18:21:06
CBE, ha qualcosa di serio (se sono fatti sempre in cina, non lo so)
https://www.cbe.it/prese-cbe/
[Marco] ทำเครื่องหมาย
Inserito il 24/08/2021 alle: 18:30:28
In risposta al messaggio di balilla del 24/08/2021 alle 18:21:06
Si difatti monta quelle, ma mi paiono almeno di una generazione indietro. A parte la questione TV che sono a posto,  mettono ancora la USB a 1 ma che non serve a nulla. Non so quanto valga la ricarica intelligente ma le cinesi sono più avanti. Ovviamente le cbe ispirano più sicurezza, ma alla fine i problemi sono un fusibile e pla dissipazione del calore.
R.L. Stevenson
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 24/08/2021 alle: 19:00:16
qualcosa con 2.1 c'è
la prima è montata come primo equipaggiamento su Laika
Modificato da balilla il 24/08/2021 alle 19:03:44
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/08/2021 alle: 19:05:47
In risposta al messaggio di Omar73 del 24/08/2021 alle 13:18:51
Quella che hai sostituito... Da dove si smonta quella già presente? Immagino da sotto...
Se parli di quella esistente sulla plancia del ducato bisogna smontare il pezzo del portaoggetti che ha una vite proprio dentro a questo sotto al tappetino di gomma e poi sfilare (non con poche difficoltà però) la "inutile" presa accendisigari da 180Watt.
Ciaowink
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 24/08/2021 alle: 20:07:08
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/08/2021 alle 19:05:47
Se parli di quella esistente sulla plancia del ducato bisogna smontare il pezzo del portaoggetti che ha una vite proprio dentro a questo sotto al tappetino di gomma e poi sfilare (non con poche difficoltà però) la inutile presa accendisigari da 180Watt. Ciao
Il mio Ducato è un x244 se non vado errato. 2005
Inserito il 24/08/2021 alle: 20:20:37
In risposta al messaggio di dani1967 del 24/08/2021 alle 18:30:28
Io ho messo una cosa simile a questa
https://www.amazon.it/OOWOLF-Ac...
 che però non è 3.0, ma 2.1.e non ha gli ingressi per i normali spinotti
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/08/2021 alle: 21:15:52
In risposta al messaggio di Omar73 del 24/08/2021 alle 20:07:08
Il mio è un X250 quindi la tuabpresa si smonterà in maniera diversa.
Ciaowink
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/08/2021 alle: 21:18:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/08/2021 alle 20:20:37
Io ho messo una cosa simile a questa mp_s_a_1_50?dchild=1&keywords=multipresa+usb+12v+auto&qid=1629829123&sr=8-50 che però non è 3.0, ma 2.1.e non ha gli ingressi per i normali spinotti
Con 2.1A ci carichi quasi tutto, quelle "fast" da 3.0 secondo me rovinano le batterie, è un po come le nostre BS, ci vuole poca corrente on molto tempo, viceversa la batteria si rovina precocemente.
Ad ogni modo io non sopporto quelle prese accendisigari ballerine, ho preferito mettere direttamente le prese USB.
Ciaowink
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 435
Inserito il 25/08/2021 alle: 08:50:57
io nelle scorse settimane ho installato un paio di prese USB comprate su Amazon, simili alla foto qui sopra (solo sono con piastre orizzontali).
pagate il giusto (credo una ventina di euro) me le sono montate da solo, ho preso il positivo dallo staccabatteria e su questa linea ho inserito un fusibile ri-armabile da 15A (lo cercavo da 10 ma non l'ho trovato riarmabile). i cavi li ho messi da 6mmq, per sicurezza ma credo bastasse meno.
forse il punto in cui ho faticato di più è banalmente la creazione del foro nel pannello di legno in cui volevo montare la piastra con le prese, fatica dovuta per lo più a mia scarsa abilità nel taglio del legno e forse anche a utilizzo di strumenti un po' casarecci.
alla fine le prese funzionano bene, hanno il loro interruttore (quindi si puo' spegnere tutto) e non scaldano minimamente; in totale 4 USB (due per ogni presa tonda) e al centro il volt-metro. lo consiglio a tutti.
Andrea
Inserito il 25/08/2021 alle: 09:44:04
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/08/2021 alle 21:18:43
Con 2.1A ci carichi quasi tutto, quelle fast da 3.0 secondo me rovinano le batterie, è un po come le nostre BS, ci vuole poca corrente on molto tempo, viceversa la batteria si rovina precocemente. Ad ogni modo io non sopporto quelle prese accendisigari ballerine, ho preferito mettere direttamente le prese USB. Ciao
Basta tagliare lo spinotto e collegare i cavi direttamente wink
Inserito il 25/08/2021 alle: 11:48:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/08/2021 alle 09:44:04
Eh così mi va meglio perché io una roba simile l'ho presa ma l'ho usata una sola volta, visto il calore che sprigionava.
Non sono abbastanza bravo in cose elettriche, sopratutto con la CC, per fare una cosa simile. A cas ami sento più tranquillo a mettere le mani sui fili elettrici.
R.L. Stevenson
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 25/08/2021 alle: 18:19:57
Ah beh, allora il discorso cambia yes
Ciaowink
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 26/08/2021 alle: 07:58:25
In risposta al messaggio di archimede1 del 21/08/2021 alle 22:22:52
Sostituito i faretti vecchi con questi adesso ho luce e prese usb dove serve. cm_sw_r_cp_apa_glt_i_77AG6FE3KHVH3KKZF97S
Buongiorno,chiedo scusa a tutti, mi vergogno quasi a fare queste domande che per molti di voi saranno banali.
@archimede1: la confezione contiene uno o due faretti? Dalle immagini sembra due, dalla descrizione sembra uno.
@tutti: il fusibile da istallare sul cavo del positivo, va installato per ogni utenza? Mi spiego meglio: faretto e presa USB, due fusibili uno per la lampadina e l'altro per la presa USB?
@tutti: se la presa USB è da 2.1 A devo mettere un fusibile da 2.1A, corretto? e se sono una coppia di prese?
Grazie per la pazienza, vorrei anch'io disseminare prese USB in punti strategici del camper.
archimede1
archimede1
18/09/2007 6189
Inserito il 26/08/2021 alle: 08:35:59
In risposta al messaggio di Roberto CG del 26/08/2021 alle 07:58:25
Buongiorno,chiedo scusa a tutti, mi vergogno quasi a fare queste domande che per molti di voi saranno banali. @archimede1: la confezione contiene uno o due faretti? Dalle immagini sembra due, dalla descrizione sembra uno.
@tutti: il fusibile da istallare sul cavo del positivo, va installato per ogni utenza? Mi spiego meglio: faretto e presa USB, due fusibili uno per la lampadina e l'altro per la presa USB? @tutti: se la presa USB è da 2.1 A devo mettere un fusibile da 2.1A, corretto? e se sono una coppia di prese? Grazie per la pazienza, vorrei anch'io disseminare prese USB in punti strategici del camper.
Confezione di 2 faretti.
Ci sono 2 fili negativo e positivo e alimentano faretto e usb.
Io non ho messo il fusibile perché la centralina ha la protezione su tutte le utenze.
Se faccio un cortocircuito si disattiva l'utenza  e  si ripristina quando non c'è più il cortocircuito.
Se tu non hai questa protezione  metti un fusibile da 1,5 - 2a sul positivo.
Inserito il 26/08/2021 alle: 08:38:33
I fusibili non vanno calcolati per la potenza collegata al conduttore ma vanno calcolati in base alla sezione del conduttore. Se ho un apparecchio che assorbe 10A e metto un fusibile da 10A, ma il tutto lo alimento con un conduttore da 0.5 mmq, il fusibile non salterà ma si fonderà il conduttore con successivo incendio.
I fusibili proteggono la linea di alimentazione, sempre, anche quelli interni agli apparecchi. Quindi, trovata la sezione del conduttore, per la corrente continua in un camper, andrebbe moltiplicata per quattro e si hanno gli ampere del fusibile e mantenersi sempre sulla misura standard inferiore.
Modificato da Giovanni il 26/08/2021 alle 08:39:52
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 26/08/2021 alle: 10:28:53
@Giovanni e  @archimede1 grazie ad entrambi per le risposte, comincio ad avere un quadro più chiaro di quello che devo fare.
Buoni chilometri
Omar73
Omar73
05/08/2018 403
Inserito il 29/08/2021 alle: 19:01:31
Queste prese
....c'è la possibilità che siano veramente tedesche?
Oppure mi devo rassegnare alla Cina? cheeky
