Aggiungere una presa 12V - consigli
Berger Camping
1 20 23
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 23/02/2021 alle: 17:21:35
Ciao a tutti,
vorrei aggiungere una presa 12v (tipo accendisigari) per collegare una dashcam. Il camper è un mh Hymer Exsis su ducato del 2014. Ho individuato il fusibile da cui prelevare il positivo sotto chiave nella scatola che si trova a sinistra sotto il volante. Ho anche individuato dove posizionare la presa nel piccolo vano appena sopra la scatola dei fusibili. Il problema è il negativo! nella scatola è tutta plastica tranne un bullone centrale che non sò se può fare da negativo. Poichè ci capisco poco di elettricità, come posso fare a verificare se va bene. Oppure qualcuno di voi già sa che va bene? metto una foto della scatola con evidenziato il bullone.
Gianmaria
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 23/02/2021 alle: 17:38:38
In risposta al messaggio di gmp del 23/02/2021 alle 17:21:35
Ciao a tutti, vorrei aggiungere una presa 12v (tipo accendisigari) per collegare una dashcam. Il camper è un mh Hymer Exsis su ducato del 2014. Ho individuato il fusibile da cui prelevare il positivo sotto chiave nella
scatola che si trova a sinistra sotto il volante. Ho anche individuato dove posizionare la presa nel piccolo vano appena sopra la scatola dei fusibili. Il problema è il negativo! nella scatola è tutta plastica tranne un bullone centrale che non sò se può fare da negativo. Poichè ci capisco poco di elettricità, come posso fare a verificare se va bene. Oppure qualcuno di voi già sa che va bene? metto una foto della scatola con evidenziato il bullone. Grazie a tutti Gianmaria
Un collegamento a massa (negativo) va fatto sul telaio dove è collegata la massa delle batterie, bisogna trovare un punto (vite, bullone...) che sia connesso direttamente al telaio e quel bullone mi sembra proprio non lo sia, le motrici di solito sotto alle plastiche in corrispondenza del tappetino hanno diversi punti di massa, basta smontare qualche plastica e sicuramente trovi per fare il collegamento, oppure vai direttamente sul polo negativo della BM o BS.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 23/02/2021 alle: 18:01:58
Grazie camperistadoc. Domani vado al rimessaggio e provo a cercare.
Gianmaria
anasta
anasta
Inserito il 23/02/2021 alle: 18:44:35
Prendi un tester e misuri i volt tra il fusibile e il bullone.
Oppure prendi una lampadina, o qualsiasi altra cosa che funziona a 12 volt(ventilatore, adattatore presa accendino/usb ecc) e la colleghi tra il fusibile e il bullone. Se funziona ok. A me da quelle parti hanno collegato la massa del circuito sensori parcheggio.
Andrea
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 23/02/2021 alle: 19:40:36
In risposta al messaggio di anasta del 23/02/2021 alle 18:44:35
Prendi un tester e misuri i volt tra il fusibile e il bullone. Oppure prendi una lampadina, o qualsiasi altra cosa che funziona a 12 volt(ventilatore, adattatore presa accendino/usb ecc) e la colleghi tra il fusibile e il bullone. Se funziona ok. A me da quelle parti hanno collegato la massa del circuito sensori parcheggio. Andrea
Molto utile!
domani faccio la prova con il tester.
Grazie mille
Gianmaria
Lapponia in camper
Lapponia in camper
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 23/02/2021 alle: 21:08:29
Non ho un ducato però, in genere, in zona scatola fusibili, sulla sx, dovresti avere delle masse. Prova a controllare bene vicino al telaio ( andando verso la portiera).
Paolo
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 23/02/2021 alle: 21:16:37
Grazie anche a te Paolo, controllerò
Gianmaria
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 25/02/2021 alle: 12:07:36
sono ancora qui a chiedere consigli e consulenza!
Adesso ho un nuovo problema!
Il bullone di cui parlavo prima fa da negativo. Ho provato con il tester ed è ok.
Il nuovo problema è il positivo. Ho individuato il fusibile che da manuale fiat è quello del quadro ed è dichiarato +chiave, ovviamente.
Bene, provando con il tester e poi anche con il cavo della dashcam (ha una spia luminosa) c'è sempre corrente. Ho provato anche con il fusibile del condizionatore, stesso risultato.
Per collegarmi al fusibile ho comprato questi
sbaglio qualcosa?
Grazie mille per i suggerimenti
Gianmaria
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 25/02/2021 alle: 15:51:15
se è un 12v + sottochiave, non deve esserici sempre corrente ma solo a quadro inserito
Paolo
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 25/02/2021 alle: 16:03:18
In risposta al messaggio di motociclista12 del 25/02/2021 alle 15:51:15
Infatti! È questa la cosa che non mi spiego. Ti riepilogo i passaggi che ho fatto.
Il fusibile è indicato come “+chiave” e protegge il quadro dei comandi condizionatore/riscaldamento. Senza la chiave il quadro non si accende. Con la chiave girata ma senza il fusibile il quadro non si accende.
inserisco il rubacorrente della foto sopra con i due fusibili inseriti come da predisposizione e il quadro a chiave inserita si accende. Collego il cavo Dashcam  al rubacorrente e la spia si illumina. Tutto ok. Tolgo la chiave e la spia resta illuminata!!
non me lo spiego
Gianmaria
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 25/02/2021 alle: 16:34:09
ma anche con il tester ti da tensione a chiave tolta?
Paolo
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 25/02/2021 alle: 16:45:32
Si sì.
la prima prova l’ho fatta con il tester, poi non convinto ho collegato il cavo della dashcam
Gianmaria
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 25/02/2021 alle: 16:54:13
devi provare con un altro fusibile.
fai una prova ancora prima, chiudi le portiere del camper, non a chiave, accendi luce di cortesia, aspetta 15 minuti almeno, dovrebbe spegnersi da sola ( almeno sul mio camper funziona cosi) si disattiva un rele a tempo.
poi provi a vedere se c'e' ancora tensione a quel fusibile , senza aprire le portiere del camper e senza girare la chiave nen quadro.
Paolo
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 25/02/2021 alle: 17:12:55
Grazie mille del suggerimento. Domani provo. In effetti lavoravo con la portiera aperta.
ti farò sapere.
Gianmaria
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 26/02/2021 alle: 18:22:23
Risultato dei nuovi test.
sono entrato nel camper passando dalla porta della cellula, ho provato con il tester quasi tutti i fusibili sostituendoli con il rubacorrete e in tutti c’è corrente!
Non riesco a spiegarmelo, la chiave non è neanche inserita, nulla di ciò che riguarda la cabina funziona, ne  i comandi del condizionatore, ne la luce che si accende aprendo la portiera, ne il vetro elettrico della portiera.
Da manuale Fiat quelli che ho testato sono indicati come +batteria e +chiave. Inoltre reinserendo il fusibile del cruscotto, sempre senza aver inserito la chiave, si sentono scattare dei relè.
comunque al fine di alimentare la dashcam ho deciso di bypassare il problema collegandomi alla presa accendisigari che è sotto chiave.
Gianmaria
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 26/02/2021 alle: 19:55:58
Sembra tu abbia un ritorno da qualche parte.
Se hai il pannello solare prova a scollegarlo e vedi se hai ugualmente tensione a quadro spento anche sui fusibili sotto chiave
DAVIDE
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 26/02/2021 alle: 20:12:23
Esatto, c'è qualcosa di anomalo penso. Fai delle prove. Hai la stessa tensione che trovi sulla batteria motore, sui fusibili?
Paolo
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 26/02/2021 alle: 20:40:28
@davide: si ho il pannello, non saprei come fare per scollegarlo.
@Paolo: non ricordo la tensione sulla batteria, sui fusibili ho oltre 13 volt.
Le prove le ho fatte mentre il camper era collegato alla 220.
Ma se per via dei pannelli o chi sa cos’altro c’è tensione anche senza chiave perché le utenze collegate a quei fusibili non funzionano? Boh!
grazie comunque per l’aiuto che mi state dando, nei prossimi giorni torno al rimessaggio e faccio altre verifiche e poi vi aggiorno
buona serata
Gianmaria
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 26/02/2021 alle: 20:48:54
Probabilmente perché oltre i fusibili, c'è un relè " veramente" sotto chiave
Quando fai i controlli, stacca la 220! Così eliminiamo un eventuale problema.
Paolo
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 26/02/2021 alle: 20:52:03
E se poi c'è ancora tensione, prova a scollegare anche la batteria servizi. A furia di scollegare riuscirai a togliere la tensionelaugh
Buon lavoro
Paolo
gmp
gmp
12/11/2003 589
Inserito il 26/02/2021 alle: 20:56:34
Ci provo, alla fine riuscirò a non avere tensione da nessuna parte!
grazie, ti farò sapere
Gianmaria
