Airtop o D2
Berger Camping
1 20 15
vintro
vintro
02/07/2019 21
Inserito il 11/03/2020 alle: 18:56:47
Un saluto a tutti , sono intenzionato ad installare un riscaldamento supplementare a gasolio (semi-intyegrale di 6.60 m). Vorrei capire le differenze tra il Webasto air top 2000 STC e l'Eberspacher D2  riguardo a silenziosità e funzionalità. Tutti e due hanno la regolazione in continuo della potenza o fanno cicli di accensione e spegnimento?. Con il delta termico come si comportano? (una volta impostata la temperatura, questa riesce ad essere più o meno stabile o ci sono grosse oscillazioni?)
Grazie a chi vorrà rispondermi
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 11/03/2020 alle: 20:45:42
In risposta al messaggio di vintro del 11/03/2020 alle 18:56:47
e funzionalità. Tutti e due hanno la regolazione in continuo della potenza o fanno cicli di accensione e spegnimento?. Con il delta termico come si comportano? (una volta impostata la temperatura, questa riesce ad essere più o meno stabile o ci sono grosse oscillazioni?)  Grazie a chi vorrà rispondermi
io ho il D2 di cui sono entusiasta. La scelta è caduta su questo modello (ultimo uscito e rivisitato nel mondo dei riscaldatori) per le seguenti caratteristiche:
1) motore senza spazzole con 5.000 ore di funzionamento garantite
2) sensore altitudine incorporato che modula continuamente la carburazione in base all'altezza dal livello del mare
3) display a cristalli liquidi con possibilità di programmare settimanalmente accensioni e spegnimenti
4) modulazione a 3 stadi di potenza e ventilazione
5) funzione ventilazione, utilizzabile anche d'estate per far circolare un po' di aria.
Premesso che molto dipende dall'installazione, io lo trovo più silenzioso e confortevole nella gestione della temperatura…...anzi….. direi decisamente preciso (anche in questo caso è di vitale importanza l'installazione della pannellino di controllo che ingloba una sonda).  Come cicli di accensione, quando fa molto freddo quasi non ce ne sono, nelle mezze stagioni qualche volta in più.
Ho scelto questo marchio perché non me la sono sentita di rischiare col made in China, ma da quello che si sente dire, anche questi cloni stanno dando tante soddisfazioni ai loro possessori.
Fabrizio
Modificato da gduca il 11/03/2020 alle 20:50:45
Inserito il 11/03/2020 alle: 20:51:15
Avuto Airtop 2000 su precedente camper di m.6,60.
Riesce a scaldare solo con temperature non sotto a -1° , altrimenti non ce la fa a tenere i 20°, e comunque quando è freddo e va al massimo (anche qualche grado sopra zero è sempre al massimo) , fa un rumore infernale, come avere l aspirapolvere acceso in cellula.
Secondo me l unico uso è per esempio in estate nel nordeuropa dove si scalda sempre ma non si scende sotto i 10°.
In montagna in inverno lo tenevo sempre spento e usavo la Truma.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/03/2020 alle: 00:01:48
Ho avuto dal 2005 al 2015 webasto di serie,niente da dire,poi due camper con la trumaD  anch'essa  di serie ed ora truma a gas.
Pensavo anch'io di montare un riscaldatore  supplementare e ho voluto provare  il cinese,tanto mi sono detto,al limite ci rimetto un centinaio  di € ,invece ne ho risparmiati almeno 1500 di €,perché  è  tutto l'inverno che funziona alla grande!
CarloVa
vintro
vintro
02/07/2019 21
Inserito il 12/03/2020 alle: 08:19:25
Ho letto del cinese , e sono molto tentato. Il problema è trovare qualcuno per l'installazione (io non ne sono capace). Gli installatori a cui ho chiesto si rifiutano
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/03/2020 alle: 08:24:42
In risposta al messaggio di vintro del 12/03/2020 alle 08:19:25
Se hai un minimo di manualità, ti posso assicurare  che è  molto semplice,poi ti puoi iscrivere al gruppo Facebook dove ti potranno aiutare con consigli e anche nel montaggio!
CarloVa
wippet
wippet
Inserito il 12/03/2020 alle: 09:00:12
Sono tutti cinesi, é solo una questione di etichetta e confezione.
La recente infezione scaturita alla sede generale della Webasto di Monaco di Baviera, attaccata da una loro dipendente cinese proveniente da Shanghai, comprova il fatto che li costruiscono in Cina.
https://www.affaritaliani.it/ec...
Modificato da wippet il 12/03/2020 alle 09:01:09
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/03/2020 alle: 09:17:17
I nuovi riscaldatori tetteschi sono ora in vendita con già  incluso il corona!!
devil
CarloVa
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 12/03/2020 alle: 10:08:13
Ciao, io ho il webasto 3900evo in camper e un cinese che mi scalda la taverna, il cinese funziona alla grande ma ha 2 uniche pecche:
- funziona solo a 2 potenze, o va al massimo o va al minimo senza modulare e senza spegnersi al raggiungimento di una certa temperatura quindi su camper piccoli potrebbe essere un problema anche se facilmente risolvibile con una sessantina di euro comprando un controller Australiano che io ho preso e ne sono molto contento
- non si hanno ancora certezze sul funzionamento in alta quota, il mio 3900 ha la fuinzione di regolazione automatica che per me è molto comoda, secondo me è assurdo che truma sulla combi D non lo faccia così, non possono pretendere che uno lo faccia in manuale con tutto quello che fanno pagare sia la stufa che la semplice aggiunta della seconda pompa
Se cerchi tra le discussioni aperte da me ne trovi una dove faccio una serei di considerazioni sui vari riscaldatori a gasolio
Semi
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 12/03/2020 alle: 19:08:46
In risposta al messaggio di Semi del 12/03/2020 alle 10:08:13
Ciao, io ho il webasto 3900evo in camper e un cinese che mi scalda la taverna, il cinese funziona alla grande ma ha 2 uniche pecche: - funziona solo a 2 potenze, o va al massimo o va al minimo senza modulare e senza spegnersi
al raggiungimento di una certa temperatura quindi su camper piccoli potrebbe essere un problema anche se facilmente risolvibile con una sessantina di euro comprando un controller Australiano che io ho preso e ne sono molto contento - non si hanno ancora certezze sul funzionamento in alta quota, il mio 3900 ha la fuinzione di regolazione automatica che per me è molto comoda, secondo me è assurdo che truma sulla combi D non lo faccia così, non possono pretendere che uno lo faccia in manuale con tutto quello che fanno pagare sia la stufa che la semplice aggiunta della seconda pompa Se cerchi tra le discussioni aperte da me ne trovi una dove faccio una serei di considerazioni sui vari riscaldatori a gasolio
Ciao...per curiosità
puoi essere più preciso sul controller australiano
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 12/03/2020 alle: 20:13:11
Leggi bene la discussione qua sotto
Semi
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 13/03/2020 alle: 19:47:40
In risposta al messaggio di Semi del 12/03/2020 alle 20:13:11
Lessi...e riletto...
ma parli di un controller particolare ma,ne menzioni chi lo vende ne alleghi un link
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 13/03/2020 alle: 21:36:42
Come ho già scritto in quella discussione non voglio divulgare notizie su questo controller proprio per i problemi avuti con quelli del gruppo di Facebook, alla fine io l'ho trovato con una semplice ricerca su google
Semi
giornifelici
giornifelici
Inserito il 13/03/2020 alle: 21:37:53
In risposta al messaggio di Semi del 13/03/2020 alle 21:36:42
Ok,grazie...sei stato di grande aiuto!!angry
CarloVa
Inserito il 14/03/2020 alle: 08:52:50
In risposta al messaggio di giornifelici del 12/03/2020 alle 09:17:17
Ora capisco perchè sono cosi cari angry
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 14/03/2020 alle: 10:17:45
Tutto questo non da nessur valore aggiunto e,non ne capisco il motivo tanto valeva che te ne stavi zitto (scusa il termine forse un po scorbutico)
