Aiuto acquisto frigo compressore
Berger Camping
1 20 61
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 24/06/2019 alle: 12:22:29
buongiorno. Ho un grosso problema. Ho rotto il frigo indel b o meglio è andato il gruppo compressore danfoss bd35f. Meno di 350€ non lo trovo e contando la ricarica 100€ andrei sui 450. Potete aiutarmi su come procedere? Potrei comprarlo anche nuovo se proprio sono costretto. Le misure indicative che ha preso mio figlio ovvero la luce dove il frigo entrava benissimo  sono H74 L53 P54,5 cm. magari il ragazzo avrà potuto sbagliare di qualche mm ma poi controllerò io. Non so veramente cosa fare. Chiedo aiuto. Il vecchio consumava circa 5 ampere  ogni ora. Grazie a chi mi consiglierà
Inserito il 24/06/2019 alle: 13:03:41
se consumava circa 5A/h si tratta di un frgo abbastanza datato , personalmente ti consiglio un frigo nuovo
mario
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 24/06/2019 alle: 13:30:47
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2019 alle 13:03:41
se consumava circa 5A/h si tratta di un frgo abbastanza datato , personalmente ti consiglio un frigo nuovo  mario
Ciao Mario. Sono d'accordo. Ma quale prendere? Avevo pensato ad un Dometic crx100 che ha le stesse misure
https://www.ebay.it/itm/Frigori...
magari sapete un qualcosa che costi di meno o dove prenderlo uguale a meno prezzo
Inserito il 24/06/2019 alle: 14:25:37
http://lnx.manelservice.com/eco...
 ti costerebbe 863 euro spedito , con Vitrifrigo e Indelb spenderesti meno e non sono secondi a Dometic
http://www.vitrifrigo.com/it/it...
http://www.indelb.it/prodotti/a...
https://www.dometic.com/it-it/i...
hai solo l'imbarazzo della scelta proporzionale alle misure di incasso disponibili
mario
Modificato da ecostar il 24/06/2019 alle 14:45:10
Inserito il 24/06/2019 alle: 15:02:30
In genere con quel gruppo frigorifero si consuma sui 3.4 A quando è acceso il compressore. Dato che sta acceso circa 1/3 del tempo totale, il consumo di energia è poco più di 1,1 Ah per ora, cioè sui 27 Ah/giorno.
Un po' più un po' meno a seconda di T esterna, isolamento, aperture del portello ecc.
Se il "mobile" è in ordine può convenire cambiare solo il gruppo Danfoss, altrimenti tutto il frigo.
PS ora che ci penso, mi pare d'aver letto che i gruppi D. Vengano venduti sigillati comprensivi di carica di fluido
Inserito il 24/06/2019 alle: 16:06:12
In risposta al messaggio di Armando del 24/06/2019 alle 15:02:30
In genere con quel gruppo frigorifero si consuma sui 3.4 A quando è acceso il compressore. Dato che sta acceso circa 1/3 del tempo totale, il consumo di energia è poco più di 1,1 Ah per ora, cioè sui 27 Ah/giorno. Un
po' più un po' meno a seconda di T esterna, isolamento, aperture del portello ecc. Se il mobile è in ordine può convenire cambiare solo il gruppo Danfoss, altrimenti tutto il frigo. PS ora che ci penso, mi pare d'aver letto che i gruppi D. Vengano venduti sigillati comprensivi di carica di fluido
ok Armando ma siamo certi che il gas refrigerante del nuovo gruppo sia poi compatibile con l'evaporatore e condensatore del vecchio frigo ?
mario
Inserito il 24/06/2019 alle: 16:09:53
Non lo so proprio, andrebbe chiesto al tecnico che fa il lavoro, che suppongo debba essere specializzato sui Danfoss o quanto meno documentato.
Io dei frigoriferi non sono che un utilizzatore
Come tale, se non avessi garanzie sul lavoro, concordo che preferirei prendere un frigo nuovo.
Modificato da Armando il 24/06/2019 alle 16:28:19
Inserito il 24/06/2019 alle: 16:37:52
In risposta al messaggio di Armando del 24/06/2019 alle 16:09:53
Non lo so proprio, andrebbe chiesto al tecnico che fa il lavoro, che suppongo debba essere specializzato sui Danfoss o quanto meno documentato. Io dei frigoriferi non sono che un utilizzatore Come tale, se non avessi garanzie sul lavoro, concordo che preferirei prendere un frigo nuovo.
ok allora ti dico che il gas del nuovo gruppo non è compatibile e bisognerebbe sostituirlo con gas compatibile oppure ordinarlo precaricato con gas compastibile poi prima di effettuare il vuoto e carica bisogna effettuare opportuno lavaggio del condensatore frigo che comporta altri costi aggiunti avvicinandosi non poco al costo del nuovo frigo
mario
Inserito il 24/06/2019 alle: 16:50:32
Benissimo.
Adesso che si sa questo: meglio cambiare il frigo.
Scusa tanto ma prima si aveva accennato solo al consumo.
Modificato da Armando il 24/06/2019 alle 17:03:49
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 24/06/2019 alle: 21:52:56
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2019 alle 14:25:37
COOLMATIC+CRX+110-2457.html ti costerebbe 863 euro spedito , con Vitrifrigo e Indelb spenderesti meno e non sono secondi a Dometic  hai solo l'imbarazzo della scelta proporzionale alle misure di incasso disponibili  mario
Grazie mario. Dovrò guardare per bene. E naturalmente ora che ci sono uno che nn consumi troppo
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 24/06/2019 alle: 21:55:31
Davvero molto interessanti queste info. Sopratutto sul fatto Dell’amperaggio e del reali consumi visto che il compressore non attacca sempre. Ed anche sul fatto che i compressori danfoss siano gia carichi di gas
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 24/06/2019 alle: 21:58:33
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2019 alle 16:37:52
ok allora ti dico che il gas del nuovo gruppo non è compatibile e bisognerebbe sostituirlo con gas compatibile oppure ordinarlo precaricato con gas compastibile poi prima di effettuare il vuoto e carica bisogna effettuare opportuno lavaggio del condensatore frigo che comporta altri costi aggiunti avvicinandosi non poco al costo del nuovo frigo   mario
Azz. Porca miseria. Lo compro nuovo. Devo solo scegliere un modello a basso assorbimento se mi aiutate
Inserito il 24/06/2019 alle: 22:23:13
tutti i ffrigo recenti di ultima generazione montano compressori che rispetto al tuo hanno assorbimenti dimezzati , controlla bene le misure dell'incasso e vedrai che da quei 3 marchi che ti ho segnalato non faticherai a trovarlo , mi permetto di consigliarti Indelb ma anche gli altri due marchi non sono indietro , tuttavia il rapporto qualità/prezzo direi direi che sia a favore di IndelB
a occhio e spannometrico direi indel b cruise 100
mario
Modificato da ecostar il 24/06/2019 alle 22:37:24
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 24/06/2019 alle: 22:47:10
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2019 alle 22:23:13
trovarlo , mi permetto di consigliarti Indelb ma anche gli altri due marchi non sono indietro , tuttavia il rapporto qualità/prezzo direi direi che sia a favore di IndelB   a occhio e spannometrico direi indel b cruise 100 mario
Mario questo frigo sulla baia lho visto a700€.  E’4 cm più stretto cosa che risolverei con 2 multistrati da 20 e poco meno profondo anche qui no problem. Altezza perfetta.
l’unica cosa è che esiste un modello che abbia il motore sotto perche’ questo ha lo scasso sopra mentre io ho le griglie di aereazione sotto. Magari essendo ignorante sto dicendo una cavolata
Inserito il 24/06/2019 alle: 23:05:15
non so dirti con certezza se il compressore è posizionato sopra o sotto ma pare sia sopra  , comunque è ventilato , per la misura valuta anche quelle del cruise 130  ma fatti un giro anche sui vitrifrigo
mario
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 25/06/2019 alle: 00:02:56
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2019 alle 23:05:15
non so dirti con certezza se il compressore è posizionato sopra o sotto ma pare sia sopra  , comunque è ventilato , per la misura valuta anche quelle del cruise 130  ma fatti un giro anche sui vitrifrigo    mario
Si. Sto guardando un po dappertutto. Ci vuole pazienza e sopratutto calma nello scegliere. Mi sarebbe piaciuto anche l’idea di un trivalente ma consumando circa 40gr di gas all’ora diventerebbe un kilo di gpl al giorno per cui mi ridurrebbe l’autonomia del gas. Poi con quello a compressore avendo il pannello e doppia Bs non sono mai restato a piedi quindi i 700€ del cruise 100 sarebbero veramente un affare. A parte che dietro rimarrebbe uno spessore d’aria di circa 4 cm anche avendo la,presa d’aria sotto comporterebbe problemi?. Piu che problemi di aria forse ci sarebbe il fatto che per ispezionare il motore ogni volta bisogna togliere il frigo dall’incasso
Inserito il 25/06/2019 alle: 00:31:18
Magagna, se ti può servire, ho avuto 3 Vitrifrigo, 2 Dometic e ora ho un IndelB - Isotherm, tutti col Danfoss e tutti con consumi come dicevo sui 3.4  A, salvo il primo V. del 1990 che consumava 3.8 A.
Leggevo però (anche su siti esteri) di alcuni IndelB con un consumo maggiore, sui 5A appunto. Anche il mio 80 litri sulla targhetta dichiara 5A e può essere che in certe condizioni sia così, però finora l'ho misurato alcune volte rilevando 3.4A.
Sul 3° camper,  come sul precedente, avevo fatto montare il compressore al posto del 3V standard. Avanzava un po' di spazio sui 3 lati, per cui avevo interposto, ove non interferiva col flusso d'aria (la sede era quella del 3V, con griglie Electrolux) dei fogli di poliuretano e dell'alluminio riflettente. Non ho potuto fare prove "scientifiche" prima e dopo la modifica, ma certo consumava meno nell'arco della giornata rispetto al precedente di pari marca e volume. Di fatto ero autonomo a tempo indefinito con 110W di pannelli, anche in climi da >40°C. Avendo spazio e modo di intervenire mi pare una cosa utile.
Modificato da Armando il 25/06/2019 alle 00:42:54
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 25/06/2019 alle: 11:16:08
In risposta al messaggio di Armando del 25/06/2019 alle 00:31:18
Magagna, se ti può servire, ho avuto 3 Vitrifrigo, 2 Dometic e ora ho un IndelB - Isotherm, tutti col Danfoss e tutti con consumi come dicevo sui 3.4  A, salvo il primo V. del 1990 che consumava 3.8 A. Leggevo però (anche
su siti esteri) di alcuni IndelB con un consumo maggiore, sui 5A appunto. Anche il mio 80 litri sulla targhetta dichiara 5A e può essere che in certe condizioni sia così, però finora l'ho misurato alcune volte rilevando 3.4A. Sul 3° camper,  come sul precedente, avevo fatto montare il compressore al posto del 3V standard. Avanzava un po' di spazio sui 3 lati, per cui avevo interposto, ove non interferiva col flusso d'aria (la sede era quella del 3V, con griglie Electrolux) dei fogli di poliuretano e dell'alluminio riflettente. Non ho potuto fare prove scientifiche prima e dopo la modifica, ma certo consumava meno nell'arco della giornata rispetto al precedente di pari marca e volume. Di fatto ero autonomo a tempo indefinito con 110W di pannelli, anche in climi da >40°C. Avendo spazio e modo di intervenire mi pare una cosa utile.
Grazie Armando delle chicche. Continuo la ricerca
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 25/06/2019 alle: 14:42:14
Ragazzi ho deciso. Spendendo 826€ prendo questo indel perche’ entrerebbe a misura e senza fare modifiche. Potete confermarmi per piacere che sia un buon prodotto e che nn consumi tanto?. Mario è lo stesso modello da te consigliatomi ma solo piu grande oppure è per barche e nn centra niente...
https://www.ebay.it/itm/INDEL-W...
Modificato da Magagna il 25/06/2019 alle 14:43:46
Inserito il 25/06/2019 alle: 16:07:20
è lo stesso identico modello che ti avevo segnalato vai tranquillo , se le misure corrispondono il cruise 130 è l'deale , stai tranquillo anche per l'assorbimento e ti assicuro che è inferiore a quello che devi sostituire , tra l'altro il 130 pur essendo più capiente il compressore non cambia , l'affidabilità e qualità Indelb è ben nota  , a mio parere avrai un ottimo frigo più capiente con assorbimenti inferiori e rasa superiore , berrai birre gelate non paragonabili alle birre fresche di questa stagione dei trivalenti
con le BS e ripristino pare sei messo bene quindi nel tuo caso direi di lasciar perdere il trivalente , oltre che essere più costoso ricrichiederebbe un allaccio gas + adeguate griglie esterne con ulteriori costi aggiunti
oltre alle misure l'unica cosa che devi controllare è che dove va il frigo non ci sia passaruota
mario
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 25/06/2019 alle: 17:26:14
In risposta al messaggio di ecostar del 25/06/2019 alle 16:07:20
, tra l'altro il 130 pur essendo più capiente il compressore non cambia , l'affidabilità e qualità Indelb è ben nota  , a mio parere avrai un ottimo frigo più capiente con assorbimenti inferiori e rasa superiore , berrai birre gelate non paragonabili alle birre fresche di questa stagione dei trivalenti con le BS e ripristino pare sei messo bene quindi nel tuo caso direi di lasciar perdere il trivalente , oltre che essere più costoso ricrichiederebbe un allaccio gas + adeguate griglie esterne con ulteriori costi aggiunti      oltre alle misure l'unica cosa che devi controllare è che dove va il frigo non ci sia passaruota      mario
No Mario. Niente passaruota. L'ho comprato. Grazie a te come sempre ed agli altri amici. Vi aggiorno dopo il montaggio. E comunque il mio vecchio indel B le birre le raffreddava pure. Con qualche acciacco ma si potevano bere. salute
