Aiuto, diodo di protezione nel parallelo!
Berger Camping
1 20 46
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 16/04/2021 alle: 21:50:47
Salve, avrei  bisogno di un aiuto con i diodi da mettere in un parallelo  di pannelli. Se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio in anticipo.
diegomeggio69
Inserito il 17/04/2021 alle: 07:03:04
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 16/04/2021 alle 21:50:47
Salve, avrei  bisogno di un aiuto con i diodi da mettere in un parallelo  di pannelli. Se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio in anticipo. diegomeggio69
Le caratteristiche dei pannelli?
Fai un cerca ‘diodi’ su tecnica trovi tutto quello che ti serve...
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 09:08:00
In risposta al messaggio di Grinza del 17/04/2021 alle 07:03:04
Le caratteristiche dei pannelli? Fai un cerca ‘diodi’ su tecnica trovi tutto quello che ti serve...
Intanto grazie, penso Saranno 2 pannelli  da 110 watt ma tutte le discussioni parlano di diodi scottky e diodi bypass senza mettere delle figure per esempio. Ed inoltre non mi tolgono un dubbio, i diodi scottky possono esserre usati anche come bypass come tipo di diodo? Poi se i pannelli voglio fare un impianto serie/parallelo con un doppio deviatore, quando commuto in serie i pannelli, leggo in rete molte indicazioni  di mettere in parallelo a ogni pannello un diodo bypass  perché se entra in ombra un pannello totalmente si evitano problemi e gli altri pannelli lavorano ugualmente, posso sempre mettere uno scottky? E  se in questo ultimo caso quando commuto in parallelo i pannelli, i diodi usati nella serie è  meglio sganciarli con un switch? Allego sotto un link di diodi scottky trovati su amazon da 15A 45V , potrebbero andare bene  per i 2 scopi senza avere problemi  di scaldarsi e creare danni? Spero di essere riuscito a spiegare il mio dubbio.
https://www.amazon.it/dp/B07V4Y...
diegomeggio69
Modificato da diegomeggio69 il 17/04/2021 alle 09:17:23
Inserito il 17/04/2021 alle: 12:23:34
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 17/04/2021 alle 09:08:00
usati anche come bypass come tipo di diodo? Poi se i pannelli voglio fare un impianto serie/parallelo con un doppio deviatore, quando commuto in serie i pannelli, leggo in rete molte indicazioni  di mettere in parallelo a ogni pannello un diodo bypass  perché se entra in ombra un pannello totalmente si evitano problemi e gli altri pannelli lavorano ugualmente, posso sempre mettere uno scottky? E  se in questo ultimo caso quando commuto in parallelo i pannelli, i diodi usati nella serie è  meglio sganciarli con un switch? Allego sotto un link di diodi scottky trovati su amazon da 15A 45V , potrebbero andare bene  per i 2 scopi senza avere problemi  di scaldarsi e creare danni? Spero di essere riuscito a spiegare il mio dubbio.  cm_sw_r_wa_apa_glc_i_XAGJYCY7CAV0CQ75H2P0?_encoding=UTF8&psc=1
In genere passa spesso da COL, comunque contatta M48, sicuramente ti può aiutare, anzi ha fatto una cosa ancora più ganza, ha messo due deviatori che passa i pannelli da serie a parallelo per farli alvorare meglio.
http://www.m48.it/CamperBricola...
Modificato da Grinza il 17/04/2021 alle 12:24:35
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 12:29:33
In risposta al messaggio di Grinza del 17/04/2021 alle 12:23:34
Gia' fatto  ma ...  non ho ricevuto risposta.....e qui mi fermo. Per questo chiedo in generale se qualcuno mi potrebbe aiutare a risolvere questi miei dubbi.
diegomeggio69
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 17/04/2021 alle: 12:53:13
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 17/04/2021 alle 12:29:33
Sul link c’è lo schema ed è spiegato ma alla fine il diodo che ti serve (2) viene calcolato dalla tensione del pannello e il suo wattaggio, quando hai messo un 40-45 volt 20 A dovresti essere a posto
Modificato da Grinza il 17/04/2021 alle 12:54:01
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 13:17:48
In risposta al messaggio di Grinza del 17/04/2021 alle 12:53:13
grazie  ancora per l'aiuto. te per caso al resto della mia domanda hai una spiegazione? fisicamente come in foto puo' bastarne 1 per pannello in parallelo sempre con le caratteristiche che hai detto? oppure e' meglio uno doppio con dissipatore?diodo%20schottky%20standart(2).png
diegomeggio69
Modificato da diegomeggio69 il 17/04/2021 alle 13:21:03
Inserito il 17/04/2021 alle: 13:36:15
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 17/04/2021 alle 13:17:48
Se ho capito bene vuoi fare una serie-parallelo, nel link c’è quello che ti dicevo, mi raccomando leggi tutto
Modificato da Grinza il 17/04/2021 alle 13:37:14
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 17/04/2021 alle: 13:39:22
Devi usare diodi che hanno una corrente circa doppia di quella che può fornire il pannello.
se poi vuoi giocare a fare serie-parallelo il diodo deve sopportare una tensione che deve essere superiore a quella di 2 pannelli in serie.
Meglio i diodi doppi e montati su aletta di raffreddamento.
Inserito il 17/04/2021 alle: 13:42:30
In risposta al messaggio di Stefino del 17/04/2021 alle 13:39:22
Devi usare diodi che hanno una corrente circa doppia di quella che può fornire il pannello. se poi vuoi giocare a fare serie-parallelo il diodo deve sopportare una tensione che deve essere superiore a quella di 2 pannelli in serie. Meglio i diodi doppi e montati su aletta di raffreddamento.
Perfetto unica accortezza da seguire è la saldatura che deve essere rapida e attenta...
Io sono per il monopannello...laugh
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 13:53:41
ancora mille grazie a entrambi della pazienza di capirmi. Un altra parte della domanda iniziale e'... con quel schema che hai messo quando i pannelli sono in serie quindi tensioni doppie e corrente unica, un pannello mi va in ombra totale e rischia di bloccare o ridurre notevolmente il lavoro del altro...per tutti i motivi che gia' sappiamo...sono i 2 diodi interni di bypass che bypassano il pannello in ombra oppure e' meglio a quel schema aggiungere 2 diodi schottky ognuno in parallelo a 1 pannello?
diegomeggio69
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 17/04/2021 alle: 14:10:20
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 17/04/2021 alle 13:53:41
Vorrai dire in Antiparallelo ossia katodo sul positivo e Anodo sul negativo.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 14:44:00
In risposta al messaggio di Stefino del 17/04/2021 alle 14:10:20
vedi questi scritti....
9 Guide per Costruire Impianti Fotovoltaici ad Isola (mpptsolar.com)
diegomeggio69
Modificato da diegomeggio69 il 17/04/2021 alle 14:46:41
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 17/04/2021 alle: 14:58:12
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 17/04/2021 alle 14:44:00
vedi questi scritti.... 9 Guide per Costruire Impianti Fotovoltaici ad Isola (mpptsolar.com)
Ho visto.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 15:00:44
In risposta al messaggio di Stefino del 17/04/2021 alle 14:58:12
Ho visto.
capisci dove sorge la mia domanda? e non riesco ad avere risposte?...speriamo che qualcun altro veda e sia piu' preparato e paziente per spiegarmi/ci
diegomeggio69
Inserito il 17/04/2021 alle: 15:08:18
Dato che i diodi di bypass ci sono e correttamente lavorano sulle sottostringhe (quindi ne può lavorare uno per poche celle in ombra e due per tutte o quasi le celle in ombra), è inutile metterne ulteriormente uno per pannello.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 15:21:35
In risposta al messaggio di Armando del 17/04/2021 alle 15:08:18
grazie della risposta, ma se vorremmo metterne un altro ( penso che male non fa) non riesco a immaginare cosa succede quando switcho in parallelo e me  ne trovano 2 scottky in piu su quel schema. Altra alternativa aggiungere un commutatore doppio che me li sgancia oppure una serie di micro rele che faccia cio. Cosa ne pensate?
diegomeggio69
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 17/04/2021 alle: 15:31:53
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 17/04/2021 alle 15:21:35
Nel funzionamento normale ossia sole =produzione i pannelli sia in serie che in parallelo non sanno che ce il diodo in Antiparallelo , servono solo in serie quando un pannello va in ombra.se va in ombra un pannello in parallelo non c'è nessun problema, non genera e basta.
ti consiglierei di studiare un po la materia ma qui su questo forum ci sono persone che conoscono la materia , ( qualcuno anche che crede di conoscerla ) ma fa parte del gioco.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 15:41:01
In risposta al messaggio di Stefino del 17/04/2021 alle 15:31:53
non c'è nessun problema, non genera e basta. ti consiglierei di studiare un po la materia ma qui su questo forum ci sono persone che conoscono la materia , ( qualcuno anche che crede di conoscerla ) ma fa parte del gioco.
certo ti capisco molto bene stefino.... io valutero' di metterli con un switch cosi sono tranquillo anche se spero sempre ci siano altri confronti di idee o consigli. Poi per chi e come rispondono stendiamo un velo pietoso e sono certo, come questo post mi ha dato la prova, che di persone disposte ad aiutare solo per il gusto di aiutare e niente piu' ce ne sono ancora. questo mi fa non demordere. Grazie nuovamente a tutti.
diegomeggio69
Modificato da diegomeggio69 il 17/04/2021 alle 15:43:41
Inserito il 17/04/2021 alle: 15:41:52
Ma scusa visto che ti preoccupano tante cosine perché non fai due calate e metti due regolatori?
Alla fine si parla di una spesa di 80-100 euro in più ma non devi preoccuparti di nulla.
Quando ho scritto sono per il monopannello il motivo risiede proprio nel fatto che nel caso mettessi un secondo pannello lo farei tutto exnovo, oppure cambierei il pannello con uno più potente
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 17/04/2021 alle: 15:52:13
In risposta al messaggio di Grinza del 17/04/2021 alle 15:41:52
Ma scusa visto che ti preoccupano tante cosine perché non fai due calate e metti due regolatori? Alla fine si parla di una spesa di 80-100 euro in più ma non devi preoccuparti di nulla. Quando ho scritto sono per il monopannello
Grinza, e' per utilizzare l'ormai acquisto gia fatto dr3210n nuovo di palla e non utilizzato (mppt con 16 volt di innesco). Inoltre   sono nuovo di queste cose e mi piace capirle ste cosine non farle perche' qualcuno lo dice, difetto professionale, per questo cerco una condivisione di idee anche se magari faccio qualche domanda fuori dal coro. Fosse ora metterei 2 calate con w10marine con soglia innesco a 5volt. pero' anche questo ha la sua pecca non ha il bluetooth o una console esterna. Poi penso che un generatore honda da 2k lo prenderò ma più  avanti.
diegomeggio69
Modificato da diegomeggio69 il 18/04/2021 alle 08:36:49
