Aiuto impianto stereo
Berger Camping
1 20 5
salla
salla
12/04/2010 391
Inserito il 18/11/2017 alle: 18:26:58
Buonasera a tutti, in attesa di fare le prime sciate con il camper (proveniamo dalle roulotte) cercavo di conoscere meglio il mezzo acquistato usato. Laika h680 del 2004 . Ho messo lo stereo nuovo, collegandolo da manuale poi però appena giro la chiave di accensione lui si accende. Ho cambiato la posizione del rosso e giallo ma nulla, si accende da solo sempre. Può essere un settaggio dello stereo? Consigli ?
Altro problema : ronzio dalle casse posteriori, quelle messe vicino all'oblo a soffitto. Mattendo il fader solo anteriore... dietro il ronzio è fastidioso. Qui non so che fare...cambiare casse? Ho dimestichezza con il fai da te, ma poco con il settore audio.
Grazie a tutti
Salla
Modificato da salla il 18/11/2017 alle 19:34:22
salla
salla
12/04/2010 391
Inserito il 18/11/2017 alle: 18:30:57
In risposta al messaggio di salla del 18/11/2017 alle 18:26:58
poi però appena giro la chiave di accensione lui si accende. Ho cambiato la posizione del rosso e giallo ma nulla, si accende da solo sempre. Può essere un settaggio dello stereo? Consigli ? Altro problema : ronzio dalle casse posteriori, quelle messe vicino all'oblo a soffitto. Mattendo il fader solo anteriore... dietro il ronzio è fastidioso. Qui non so che fare...cambiare casse? Ho dimestichezza con il fai da te, ma poco con il settore audio. Grazie a tutti Salla
Scusate, ho inserito nella sezione sbagliata, ma non riesco a modificare...abbiate pazienza... grazie al moderatore che lo sposterà nella giusta sezione.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 18/11/2017 alle: 20:37:50
ciao, prima di tutto andrebbe capito il comportamento, elettricamente parlando, dei terminali rosso e giallo dove ti sei attaccato.
Evidentemente il rosso è sotto chiave (come di norma nei connettori cabina) e non basta invertirli, se vuoi accendere la radio a quadro spento (ma attenzione a non scaricare la BM) dovresti collegare entrambi i cavi giallo/rosso a quello dei due che è sempre alimentato. Per accertare questo, oltre ad andare per tentativi, sarebbe utile un tester, ce l'hai?
Come dicevo, se realizzi questo collegamento, devi fare attenzione all'utilizzo della radio in sosta, che va a prelevare corrente dalla preziosa BM. Per ovviare a qualsiasi problema ci sono varie strade:
-  costruire facilmente un parallelatore (se cerchi "circuito diodo resistenza" trovi una marea di discussioni)  tra BS e BM che ricarichi quest'ultima, ma è utile solo con presenza di pannello solare oppure quando sei collegato a 220v, quindi non elimini il rischio al 100%
- collegare l'autoradio alla BS ed usare sempre quella, che tanto in marcia è ricaricata dall'alternatore
- per complicarsi la vita si potrebbe anche mettere un relè che in marcia alimenti l'autoradio dalla BM ed in sosta dalla BS
Spero di esser stato utile.
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 18/11/2017 alle 20:39:50
salla
salla
12/04/2010 391
Inserito il 19/11/2017 alle: 00:07:41
Grazie infinite per la corposa risposta, ma il mio inteto era un'altro. Io dopo aver collegato i morsetti della autoradio coma indicato da manuale ho la scocciatura che quando accendo il camper si accende sempre anche la autoradio. Vorrei che quest'ultima non si accendesse, o meglio solo se premo il tasto Power con chiave di avviamento inserita e girata. Non voglio rischiare di rimanere con la  BM a terra.spero CDI essermi spiegato. Ho inoltre cambiato i collegamenti rosso e giallo perché mi sembrava di aver capito che era una possibile soluzione, ma anche invertendo i fili quella va sempre...
ps. Per il ronzio sulle casse ? Sai indicarmi una soluzione?
Grazie ancora
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/11/2017 alle: 11:14:44
Devi solo spegnerla! Non hai scritto che autoradio hai installato, ma se non è una ciofeca cinese, per spegnerla devi mantenere premuto il tasto power. Se lo premi legfermente, va solo in standbye e alla successiva riaccensione del mezzo, è ancora accesa.
per il discordo altoparlanti posteriori, bisognerebbe controllare i collegamenti. Non può essere altro. Sempre a patto che sia un'autoradio e non una ciofeca.
Luca 335269269
Modificato da Luk&Cri il 19/11/2017 alle 11:15:15
salla
salla
12/04/2010 391
Inserito il 19/11/2017 alle: 12:02:43
Ho messo un autoradio JVC circa 100€ non credo sia proprio una cineseria. ...
