Aiuto!! non esce acqua calda a boiler acceso
Berger Camping
1 20 13
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 29/02/2008 alle: 16:20:31
Lo sapevo, prendo il camper per una bella uscita, provo tutto e.... sorpresa: il boiler si accende ma non esce acqua calda[xx(] Chi mi può aiutare? Ho un rimor NG7 il boiler è indipendente dalla stufa (uniche informazioni che so darvi). Help me[:0]
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 29/02/2008 alle: 16:34:30
cosa intendi con " si accende"? Lo senti ticchietare? Hai la luce rossa sul pannellino comandi? Eco
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 29/02/2008 alle: 16:52:54
Si accende nel senso che la luce rossa rimane spenta, si sete che sta scaldando e se poggio la mano sulla parete esterna (dove vi è lo sfiato) è caldo.
liubavand
liubavand
08/06/2006 1870
Inserito il 29/02/2008 alle: 16:56:31
sarà forse un problema del miscelatore??
Inserito il 29/02/2008 alle: 17:13:48
Dopo averlo riempito e sfiatato dai tempo che si scaldi l'acqua entrocontenuta , 15/20 minuti circa e poi controlla su tutti i rubinetti . Ciao Mario
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 29/02/2008 alle: 19:30:07
Ero uscito. Come faccio a "sfiatarlo"?
Inserito il 29/02/2008 alle: 19:34:03
Basta aprire i rubuinetti dll'acqua calda uno per volta
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 29/02/2008 alle: 20:34:27
Ma dovrei vedere uscire anche aria? Perche ho provato già ad aprire più rubinetti ma... niente: esce solo acqua fredda (o meglio appena appena tiepidina). C'è un modo per svuotare il boiler? Oppure una valvola di sfiato? Dimenticavo: grazie per la disponibilità che state dimostrando ma, devo ammettere, io in queste cose sono un incapace totale. Ho proprio bisogno di aiuto.
20/08/2004 6553
Inserito il 29/02/2008 alle: 21:27:48
Potrebbe essere la valvola di ritegno sulla mandata acqua fredda che si è bloccata ed ovviamente non entrando l'acqua fredda non esce quella calda. Massimo
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 29/02/2008 alle: 21:41:04
Dove trovo suddetta valvola? E' di facile reperibilità? Pensate sia meglio lo faccia fare ad un'officina? Scusate la mitraglia di domande.
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 29/02/2008 alle: 21:47:53
Il boiler è questo (lo riconosco...)
http://www.autocaravanmassaua.i...
Quale è la valvola?
Inserito il 29/02/2008 alle: 22:12:50
allora , visto che il boiler sembrerebbe pieno e l'acqua esce da tutti i rubinetti ma appena tiepida , il problema cerchiamolo da un'altra parte , vediamo se riesco : 1- controlla la bombola del gas verificando che non sia quasi vuota 2- accendi tutte le utenze a gas alla max potenza (stufa-cucina frigo) e verifica che tutte le relative fiamme siano regolari e di colore blue 3- eventualmente prova a sostituire la bombola con una piena se tutto questo è regolare il problema più comune potrebbe essere al bruciatore del boiler e uugello sporco oppure un problema al termostato della temperatura boiler che stacca troppo in anticipo ma questo è abbastanza raro . Un'altro caso potrebbe essere il regolatore del gas che hai sulla bombola , e dovresti accorgertene facendo la prova del punto 2 per svuotare il boiler è sicuramente presente una valvola di scarico con relativa leva di manovra , purtroppo sul tuo mezzo non saprei dove sia posizionata ma sicuramente vicino al boiler stesso o in qualche vano adiacente , ma questa nel tuo caso non c'entra nulla e anche la valvola di ritegno , se quest'ultima non funzionasse , non si riempirebbe regolarmente il boilere o avresti acqua calda anche verso la fredda . per il momento mi fermo quì sperando tu risolva Mario
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 29/02/2008 alle: 22:22:16
Grazie, provo e scrivo il risultato per l'utilità di altri sventurati come me (sperando che non siano incapaci come me...[:D])
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 01/03/2008 alle: 13:13:01
Evviva[:)] Fatto come indicato sopra, ovvero ho svuotato il boiler, riacceso, atteso circa 10 min. e... Tutto OK[:D] Grazie a tutti per il prezioso aiuto.
