aiuto pannello da 37v a 12v
Berger Camping
1 20 52
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 23/07/2011 alle: 14:19:15
ciao a tutti ho un pannello solare da 190w 37,7v non riesco a trovare le istruzioni per modificare i contatti elettrici presenti dentro la cassetta dietro il pannello per farlo diventare a 12v chi mi puo aiutare? ecco le caratteristiche open circuit voltage 45,1 max power voltage grazie anticipatamente
peg1
peg1
Inserito il 23/07/2011 alle: 15:25:26
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 23/07/2011  14:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che io sappia , il voltaggio di un pannello non è modificabile, sara il regolatore di carica a adeguare il voltaggio del pannello in funzione delle batterie da caricare, anche se 37,7v ...non l'ho mai vista.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 23/07/2011 alle: 15:38:54
i pannelli a 12v in realtà escono a tensioni intonro ai 20v, che poi il regolatore trasforma per alimentare e caricare la batteria 12v. Tu hai un pannello casalingo, che serve per alimentare inverter, in pratica è il doppio coem voltaggio di uno normale da camper. Dovresti mettere in parallelo 2 metà del pannello, invece che tutte in serie come sono sul tuo, cosi da abbassare la tensione. ma come si fà esattamente.... bho!
renzo07
renzo07
Inserito il 23/07/2011 alle: 16:03:33
>Ciao, non sono pratico di pannelli fotovoltaici, ma forse mettendo un regolatore MPPT, risolvi il problema. Sono cari, ma per ora non vedo alternative se non aprire il pannello e modificarlo, ma non so se e' semplice. Questo, per esempio (e' il primo che mi e' venuto a tiro) accetta in ingresso fino a 100 Volt.
http://www.ilportaledelsole.it/...
Renzo.
Inserito il 23/07/2011 alle: 16:38:22
Si, sono probabilmente 72 celle messe tutte in serie suddivise in blocchi, probabilmente 6 Devi scollegare qualcosa (sempre che sia fattibile) e isolare/formare due blocchi distinti ciascuno da 36 celle riconoscibili col tester perché avrai circa la metà della tensione che leggi ora. Devi anche sincerarti che questi due blocchi (diciamo pure due pannelli) poi siano completamente isolati tra loro perché dovrai metterli in parallelo. Ovviamente la fattibilità elletrica/meccanica la capisci da te valutando se i collegamenti sono separabili oppure no. Io però non ne rispondo, si deve essere pratici per avventurarsi in qualcosa di simile e se si fa fuori il pannello nel tentativo bisognerà prendersela solo con se stessi. MArco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/07/2011 alle: 17:48:46
Vedi come è costruito un pannello
qui
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 23/07/2011 alle: 21:38:04
grazie renzo penso che sia la soluzione migliore
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/07/2011 alle: 22:25:26
nei giorni scorsi ho letto un po' ui pannelli solari e da quel che ho capito ne esistono di diversi voltaggi. se il tuo ha il voltaggio di 37 V io penso che utilizzando un regolatore mppt lo puoi usare tranquillamente perchè questo apparecchio ti porta la tensione da tensione dai 37 V ai 14.4 V per caricare la batteria con una perdita energetica minima (2-5%). qui https://www.camperonline.it/ind... leggi un po' sui mppt e poi chiedi a qualche negozio specializzato o qualche esperto se con l'mppt risolvi tutto. io credo di si ma l'mppt di costerà almeno 200 euro. questo
http://www.pro-umwelt.de/ladere...
ad esempio dovrebbe essere buono. Se guardi i dati tecnici la tensione d'invresso va bene dino a 75 Volt, il rendimento è 97.5 % e può caricare batterie con un voltaggio d'entrata nella batteria da 7 a 36 Volt. con questi apparecchi dovresti risolvere. In ogni caso avresti bisogno di un regolatore anche se il tuo pannello fosse a 12 (18) Volt, questi mppt sono meglio degli altri regolatori ma costano di più.
Modificato da sergiozh il 23/07/2011 alle 22:29:04
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 23/07/2011 alle: 23:25:13
secondo voi questo andrebbe bene
http://cgi.ebay.it/MPPT-20A-Sol...
renzo07
renzo07
Inserito il 23/07/2011 alle: 23:55:56
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 23/07/2011  23:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non e' molto chiaro nelle caratteristiche di tensione. Accetta fino a 80 volt, ma non dice se puo' gestirli con la batteria da 12. Ti conviene scrivere al venditore facendo una semplice domanda: "Il regolatore e' adatto per caricare una batteria da 12v con pannello da 37v?" Certo che, salvo dogana, il prezzo non e' male. Renzo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/07/2011 alle: 00:41:11
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 23/07/2011  23:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche secondo me non è chiaro. nei dati tecnici scrivono: full charge cut: 13.7 V / 27.4 V / 54.8 V non so se col tuo pannello ti taglia la potenza sopra i 13.7 V se lo usi per caricare batterie da 12 V, se fa così spreca troppo nel tuo caso. Non dovrebbe ma non è chiaro. altro punto forse da chiarire: se è adatto a batterie AGM / GEL. Credo di si ma alcuni regolatori lo scrivono e si può selezionare il tipo di batteria. Col fotovoltaico non credo si usino batterie a acido liquido e per questo credo andrà bene. penso anche io che devi chiedere al venditore. trovo un po' strano che il venditore di ebay abbia solo 260 feedback. Vende solo cose solari, forse ha iniziato da poco a venderle ma mi sembra lo stesso strano. di per se trovo anche il prezzo molto basso del prodotto strano, in quel negozio vendono mppt da 10 A per 27 euro, che è pochissimo. Mai visto un mppt così a buon mercato, fa venire il dubbio che sia un regolatore normale e non un mppt.
Inserito il 24/07/2011 alle: 08:38:24
Questi regolatori hanno un circuito (MPPT) che trasforma tanta_tensione/poca_corrente in tanta_corrente/poca_tensione. In pratica il pannello eroga 3 ampere e sulla batteria ne arrivano 6, anzi meno perché in sistema spreca un po' di energia. Se riesci a fare questo semplicemente collegando in maniera opportuna le varie sezioni del pannello è meglio perché eviti un circuito in più, però bisogna capire se si è capaci di farlo. Marco.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 24/07/2011 alle: 08:41:53
ho trovato anche questo
http://cgi.ebay.it/REGOLATORE-D...
forse è quello giusto aspetto consigli grazie
Inserito il 24/07/2011 alle: 09:24:54
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 24/07/2011  08:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricorda che per motivi di pubblicità si racconta sempre il numero più grosso. Quindi 10 ampere (massime, con temperatura ambiente di 25 gradi e non chiuso dietro l'armadio) è il valore della corrente sulla batteria che potrebbe corrispondere a 7 sole ampere provenienti dal pannello fotovoltaico in una giornata di sole pieno (è questo il mestiere della circuiteria MPPT). Quindi se leggi 10 ampere MMPT devi interpretare 7 ampere dal pannello. Mi sembra un po' precisino per non dire insufficiente per il pannello che hai te... Io andrei con 20 ampere perché i margini di sicurezza nei circuiti di potenza non sono mai troppo ampi visto che le caratteristiche elettriche vengono garantite solo in particolari condizioni di ventilazione e temperatura ambiente. Ce la fai nel vano dietro l'armadio dove lo metterai a garantire 25 gradi centigradi a mezzogiorno sotto il sole di ferragosto? Loro lo danno per un pannello da 240 watt ma con le condizioni ambientali dei 25 gradi centigradi che ti dicevo io. Prendine uno da 20 ampere. [:)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 24/07/2011 alle 09:30:27
renzo07
renzo07
Inserito il 24/07/2011 alle: 11:07:14
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/07/2011  09:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Evito ulteriori commenti dato che Marco ha abbondantemente risposto. Approfitto per chiedere sempre a Marco se ci sono controindicazioni a lasciare un pannello aperto (elettricamente). Ho visto che una buona parte di regolatori sono tipo "shunt", ma non ho trovato ancora un articolo o documentazione che parli di questo problema. Ciao e grazie, Renzo.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 24/07/2011 alle: 12:42:10
grazie mille marco
Inserito il 24/07/2011 alle: 13:40:48
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 24/07/2011  11:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un pannello solare scalda in base al sole che gli arriva, alla luce che riflette e alla corrente prodotta. Un pannello lasciato aperto quindi scalda di più nella misura dell'energia che non genera. Se prelevi 100 watt da un pannello quel pannello scalda 100 watt in meno. Semplicemente questo. Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 24/07/2011 alle: 13:53:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/07/2011  13:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E' solo quello quindi, 100 watt su un pannello da circa 1mq, non dovrebbero creare grossi problemi anche se lasciato "aperto". Grazie Marco, Renzo.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 24/07/2011 alle: 14:07:39
> Tralasciando le condizioni ambientali di temperatura ed irraggiamento, ma se le celle si trovano scollagate e cioè a circuito aperto senza scorrimento di corrente le perdite interne per innalzamento della tensione a vuoto sono cosi importanti da farlo scaldare ancor di più di quando eroga? Grazie del chiarimento. Dodo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/07/2011 alle: 15:43:34
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/07/2011  08:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> interpreto la rua risposta come "è meglio collegare il pannello direttamente alla batteria senza nessun regolatore tra pannello e batteria". ho capito giusto ?
Inserito il 24/07/2011 alle: 15:58:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/07/2011  15:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ASSOLUTAMENTE NO, ci vuole sempre il regolatore. Se il pannello è scollegato scalda di più che non a sprecare la corrente prodotta su una resistenza. Marco
