Aiuto per antifurto CNA
Berger Camping
1 20 2
Inserito il 24/11/2021 alle: 18:33:34
Salve,
ho un problema con il camper, domenica mi ha lasciato per strada e ho dovuto chiamare il carroattrezzi.
Ora è in officina Ford e mi dicono che dalla diagnostica si evidenziano delle interruzioni sulla comunicazione del canbus.
In officina per escludere che il problema sia generato dall'antifurto vorrebbero escluderlo completamente.
Il camper monta un antifurto CNA HPS 844.
In pratica vorrebbero scollegare/disinstallare l'antifurto, ma non conoscendolo in officina Ford non intendono mettere mano all'antifurto.
Potrei farlo io ma non ho trovato nulla in rete su come procedere .
Qualcuno sa come fare a disinstallare questo antifurto?
Dove posso trovare le istruzioni di quali fili devo eventualmente ponticellare?
Tiziano
Tiziano
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 699
Inserito il 24/11/2021 alle: 22:30:34
In risposta al messaggio di banoyo del 24/11/2021 alle 18:33:34
Salve, ho un problema con il camper, domenica mi ha lasciato per strada e ho dovuto chiamare il carroattrezzi. Ora è in officina Ford e mi dicono che dalla diagnostica si evidenziano delle interruzioni sulla comunicazione
del canbus. In officina per escludere che il problema sia generato dall'antifurto vorrebbero escluderlo completamente. Il camper monta un antifurto CNA HPS 844. In pratica vorrebbero scollegare/disinstallare l'antifurto, ma non conoscendolo in officina Ford non intendono mettere mano all'antifurto. Potrei farlo io ma non ho trovato nulla in rete su come procedere . Qualcuno sa come fare a disinstallare questo antifurto? Dove posso trovare le istruzioni di quali fili devo eventualmente ponticellare? grazie Tiziano   Tiziano
Dovrebbe essere questo
Lollipibus
Inserito il 28/11/2021 alle: 15:45:14
Grazie Lollipibus, ma in officina vogliono che l'antifurto venga proprio scollegato fisicamente dal mezzo.
Ho comunque trovato come fare....se dovesse servire a qualcun altro metto la procedura qui:
Procedura valida x antifurto installato su CAN BUS e da eseguire sul cavo in dotazione all'antifurto.
Chiaramente da eseguire con antifurto disinserito
-Scollegare filo rosso + 12v
-Scollegare i filo Bianco/Marrone - CAN BUS
-Scollegare filo Bianco/Verde - CAN BUS
-Ponticellare i due fili verdi , sono quelli con diametro maggiore - Blocco motore
i fili che controllano l'apertura/chiusura delle porte e quelli collegati alle frecce è possibile lasciarli collegati.
In questo modo l'antifurto non ha modo di interagire con l'impianto originale e anche se difettoso non interferisce in nessuno modo sul veicolo.
Nel mio caso non era l'antifurto e non è ancora chiaro da cosa dipenda il problema, anche se a detta del tecnico della ford sembrerebbe un problema del cruscotto.
Tiziano
Tiziano
