Aiuto per frigo a compressore Vitrifrigo
Berger Camping
1 20 4
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 01/05/2020 alle: 16:26:15
Buongiorno a tutti e buon primo maggio, oggi ho deciso di smontare l'armadio per poter accedere al frigo a compressore e verificare lo stato di salute, nonchè cercare di mitigare il rumore della ventola e del compressore.
Il frigo è un VITRIFRIGO da 75lt con compressore esterno.
Vi allego un pò di foto:
La prima è la vista del frigo da sopra il mobile, naturalmente senza il ripiano:
E' possibile coibentare le pareti segnate con le frecce con un isolante da 4cm di spessore?
la seconda mostra lo stato di salute delle alette del circuito di raffreddamento, come posso pulirle senza smontare il frigo (si trova in un posto angusto), basta aria compressa?
la terza e la quarta mostrano il punto in cui si trova la feritoia per lo scambio aria, è posta circa 20cm sopra al gruppo del compressore è una installazione corretta? (Chiedo questo perchè il frigo stacca e attacca in continuazione e dentro ghiaccia)
Il camper è lì smontato nel cortile del condomio, se per caso mi potete dare informazioni utili sistemo tutto, prima che qualche condomino perda la pazienza.
Ivan
Inserito il 01/05/2020 alle: 17:08:09
In risposta al messaggio di IvanG del 01/05/2020 alle 16:26:15
Il frigo è un VITRIFRIGO da 75lt con compressore esterno. Vi allego un pò di foto: La prima è la vista del frigo da sopra il mobile, naturalmente senza il ripiano: E' possibile coibentare le pareti segnate con le frecce con un isolante da 4cm di spessore? la seconda mostra lo stato di salute delle alette del circuito di raffreddamento, come posso pulirle senza smontare il frigo (si trova in un posto angusto), basta aria compressa? la terza e la quarta mostrano il punto in cui si trova la feritoia per lo scambio aria, è posta circa 20cm sopra al gruppo del compressore è una installazione corretta? (Chiedo questo perchè il frigo stacca e attacca in continuazione e dentro ghiaccia) Il camper è lì smontato nel cortile del condomio, se per caso mi potete dare informazioni utili sistemo tutto, prima che qualche condomino perda la pazienza. Grazie Ivan   Viaggio su: Helix Izoard 555 S
I miei Vitrifrigo (3 di vari volumi tra 65 e 90 l) avevano un ciclo di circa 11.5-12 minuti, dei quali sui 3-3.5 minuti col compressore acceso.
Coibentare la parete del frigo è certo positivo, cercherei però di non ridurre troppo la sezione in cui l'aria calda sale verso la feritoia di scambio. Io metterei una materassina da un paio di cm magari con foglio di alluminio riflettente dal lato caldo (ne ho trovate come articoli da campeggio, in schiuma credo poliuretanica).
Modificato da Armando il 01/05/2020 alle 17:10:36
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 01/05/2020 alle: 18:35:15
Ciao Ivan, solo riguardo alle alette del circuito di raffreddamento: aspirare con il tubo dell'aspirapolvere?
Carlo
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 01/05/2020 alle: 19:09:35
Ciao, a tutti.
per ora ho aspirato e poi soffiato con il compressore è salita una bella nube di polvere.
Ho trovato in garage quei fogli di gomma spugna a sezione conica per attutire i rumori, penso di metterla sul retro del frigo se non vi sono rischi ?
L'unità compressore è staccata dal frigo e li non tocco nulla, così l'aria calda salendo esce dalla feritoia.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 02/05/2020 alle: 08:32:50
Oggi metterò l'isolante che ho trovato, se qualcuno ha qualche consiglio, si faccia avanti, si accettano suggerimenti.
