Aiuto per frigo Dometic rm7655l
Berger Camping
1 20 11
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 04/09/2017 alle: 22:23:45
Salute a tutti,i problemi che riguardano i frigoriferi sono stra-trattati,purtroppo non ho ancora letto niente riguardo una possibile anomalia che ho riscontrato la notte scorsa,sperando che esperti del calibro di Mario(Ecostar) o Scubidu,e,altri di cui al momento mi sfugge il nome,possano darmi qualche indicazione.
Come da titolo,mi riferisco al Dometic rm 7655 l del 2007.Non ho mai avuto problemi,se non quelli di pulizia canna fumaria,o,cambio ugello.Questa notte ho sentito delle vibrazioni (tipo bobina che trilla)provenire dal frigo in questione.Premetto che sono in campeggio,e,allacciato alla 220.Mi alzo e spengo il frigo dal suo selettore,e,riaccendo subito,tutto bene per una mezzoretta,poi,improvvisamente il trillo,o,vibrazione,riprende,quindi mi rialzo,spengo il frigo tramite selettore per qualche minuto,poi rimetto in automatico,e,fortunatamente a questo momento il problema non è ancora ricomparso.Che sarà mai successo ?Un calo di tensione in rete,o,il preludio a qualcosa di più serio ?
Per completare le informazioni,aggiungo che dal 10 giugno di quest'anno il frigo è ininterrottamente acceso,ho fatto circa un mese nei vari campeggi fino a metà luglio,quindi allacciato alla rete,poi un mese e mezzo in libera ,sempre a gas,e,ora ritornato nell'ultimo campeggio che avevo frequentato a luglio mi si è presentato questo ,mi auguro,piccolo inconveniente.In questo lasso di tempo non ho riscontrato nessun tipo di malfunzionamento.
Ringrazio anticipatamente chi deciderà di perdere qualche minuto del proprio tempo per darmi,se possibile,qualche valida indicazione.
Saluti a tutti smiley
Inserito il 04/09/2017 alle: 22:41:05
Alberto questa sera COL sta funzionando malissimo e non so se riusciamo a comunicare ma ci provo ugualmente
probabilmente il frigo si lamenta per bassa tensione e avendolo selezionato in manuale si lamenta ancor di più per il fatto che è costretto a rimanere su quella fonte energetica , ti suggerisco di metterlo in automatico con gas aperto e all'occorrenza si commuterà da solo sulla fonte gas senza correre il rischio di danneggiare qualcosa causa bassa tensione della colonnina
mario
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 04/09/2017 alle: 23:17:40
In risposta al messaggio di ecostar del 04/09/2017 alle 22:41:05
Alberto questa sera COL sta funzionando malissimo e non so se riusciamo a comunicare ma ci provo ugualmente  probabilmente il frigo si lamenta per bassa tensione e avendolo selezionato in manuale si lamenta ancor di più
per il fatto che è costretto a rimanere su quella fonte energetica , ti suggerisco di metterlo in automatico con gas aperto e all'occorrenza si commuterà da solo sulla fonte gas senza correre il rischio di danneggiare qualcosa causa bassa tensione della colonnina  ciao mario
Ciao,speravo in un tuo intervento.Ho visto che Col stasera va da panico,purtroppo l'ombrello si rompe sempre quando piove.Abitualmente lascio sempre in automatico,e,ieri sera nello specifico ero pronto a girare a gas in manuale qualora si fosse ripresentato il problema.La tua risposta mi ha ridato fiducia,non sono ancora mentalmente predisposto a sostituire la scheda o organi vitali.Era il mio primo dubbio,e,essendo in Sardegna ci poteva anche stare,ma ora non c'è più il traffico di luglio è per quello che qualche timore ce l'avevo.
Ti ringrazio ancora,sperando che Col si riprenda.
Saluti smiley
scubidu
scubidu
Inserito il 05/09/2017 alle: 00:31:57
ma il frigo    lo avevi in   manuale 220 ?
 nel caso.. perche   non lo lasci    sempre in auto.
 se dovesse  scattare   la colonnina   alla mattina ti troveresti la roba scongelata
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 05/09/2017 alle: 22:26:49
In risposta al messaggio di scubidu del 05/09/2017 alle 00:31:57
ma il frigo    lo avevi in   manuale 220 ?  nel caso.. perche   non lo lasci    sempre in auto.  se dovesse  scattare   la colonnina   alla mattina ti troveresti la roba scongelata
Ciao,come ho detto prima,abitualmente lascio sempre in automatico,proprio per evitare sorprese.
Solo per un attimo la scorsa notte avevo pensato di mettere a gas,manovra che ho fatto solo in un paio di occasioni nei momenti di gran caldo a luglio,ma  solo per recuperare velocemente di notte sulla temperatura interna del frigo.
Grazie comunque,è una vibrazione strana che ho sentito nella zona dei due selettori del frigo,presumo che dietro ci sia la scheda del suddetto.Il fatto è che non mi sia mai accaduto di sentire tali vibrazioni.Non penso che il lungo periodo di funzionamento continuo,tre mesi,porti a tali inconvenienti.E non so nemmeno se spegnendo per qualche minuto si resetti qualcosa,in questi tre mesi,l'unico spegnimento che ho fatto abitualmente è stato al cambio bombola del gas per resettare il lampeggio sul led dell'indicazione del gas.
Saluti smiley
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 06/09/2017 alle: 11:32:53
In risposta al messaggio di senna99 del 05/09/2017 alle 22:26:49
Ciao,come ho detto prima,abitualmente lascio sempre in automatico,proprio per evitare sorprese. Solo per un attimo la scorsa notte avevo pensato di mettere a gas,manovra che ho fatto solo in un paio di occasioni nei momenti
di gran caldo a luglio,ma  solo per recuperare velocemente di notte sulla temperatura interna del frigo. Grazie comunque,è una vibrazione strana che ho sentito nella zona dei due selettori del frigo,presumo che dietro ci sia la scheda del suddetto.Il fatto è che non mi sia mai accaduto di sentire tali vibrazioni.Non penso che il lungo periodo di funzionamento continuo,tre mesi,porti a tali inconvenienti.E non so nemmeno se spegnendo per qualche minuto si resetti qualcosa,in questi tre mesi,l'unico spegnimento che ho fatto abitualmente è stato al cambio bombola del gas per resettare il lampeggio sul led dell'indicazione del gas. Saluti
Avevi mica lasciato il cellulare nelle vicinanze del pannello comandi del frigo?
A me è capitato una volta di aver appoggiato il cellulare sopra al piano adiacente il pannello comandi e sentire un rele commutare velocemente.
Da allora mai più cellulare vicino al frigo
Enrico
Enrico
Inserito il 06/09/2017 alle: 11:54:46
In risposta al messaggio di enricobig del 06/09/2017 alle 11:32:53
Avevi mica lasciato il cellulare nelle vicinanze del pannello comandi del frigo? A me è capitato una volta di aver appoggiato il cellulare sopra al piano adiacente il pannello comandi e sentire un rele commutare velocemente. Da allora mai più cellulare vicino al frigo Ciao Enrico
Enrico , quella del cellulare non l'avevo mai considerata ma potrebbe essere una possible causa , condivido la tua ipotesi tra l'altro realmente capitata sul campo di battaglia yes
mario
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 06/09/2017 alle: 22:05:01
Ciao,certo che no,minimo è a 3 metri dal frigo,e,alle tre di notte riposa in un mobiletto vicino a me in mansarda,a portata di mano per qualsiasi evenienza,assieme a tanti altri piccoli accessori che possono servire nell'immediato.
Grazie comunque per una nuova indicazione,la cosa strana,a mio avviso,è,che al primo spegnimento tramite selettore non è cambiato niente,e,dopo mezzoretta si è ripresentato il problema,al secondo spegnimento,della durata di qualche minuto si è tacitato tutto,ad oggi,con i dovuti scongiuri,niente altro.
Saluti smiley
anagiuscaruso
anagiuscaruso
03/04/2022 9
Inserito il 15/02/2024 alle: 16:13:43
In risposta al messaggio di senna99 del 04/09/2017 alle 22:23:45
o Scubidu,e,altri di cui al momento mi sfugge il nome,possano darmi qualche indicazione. Come da titolo,mi riferisco al Dometic rm 7655 l del 2007.Non ho mai avuto problemi,se non quelli di pulizia canna fumaria,o,cambio ugello.Questa notte ho sentito delle vibrazioni (tipo bobina che trilla)provenire dal frigo in questione.Premetto che sono in campeggio,e,allacciato alla 220.Mi alzo e spengo il frigo dal suo selettore,e,riaccendo subito,tutto bene per una mezzoretta,poi,improvvisamente il trillo,o,vibrazione,riprende,quindi mi rialzo,spengo il frigo tramite selettore per qualche minuto,poi rimetto in automatico,e,fortunatamente a questo momento il problema non è ancora ricomparso.Che sarà mai successo ?Un calo di tensione in rete,o,il preludio a qualcosa di più serio ? Per completare le informazioni,aggiungo che dal 10 giugno di quest'anno il frigo è ininterrottamente acceso,ho fatto circa un mese nei vari campeggi fino a metà luglio,quindi allacciato alla rete,poi un mese e mezzo in libera ,sempre a gas,e,ora ritornato nell'ultimo campeggio che avevo frequentato a luglio mi si è presentato questo ,mi auguro,piccolo inconveniente.In questo lasso di tempo non ho riscontrato nessun tipo di malfunzionamento. Ringrazio anticipatamente chi deciderà di perdere qualche minuto del proprio tempo per darmi,se possibile,qualche valida indicazione. Saluti a tutti
ciao ....non so se la discussione e ancora attiva ho lo stesso frigo RM7655L   n° 00921086361   vorrei cambiare l'ugello ma non si legge il numero potresti consigliarmi ... GRAZIE
anagiuscaruso
anagiuscaruso
03/04/2022 9
Inserito il 15/02/2024 alle: 16:17:46
In risposta al messaggio di ecostar del 06/09/2017 alle 11:54:46
Enrico , quella del cellulare non l'avevo mai considerata ma potrebbe essere una possible causa , condivido la tua ipotesi tra l'altro realmente capitata sul campo di battaglia  ciao mario
ciao leggendo vedo che hai buona competenza dei frigo....ho cambiati il bruciatore ma l'ugello e da sostituire e non e piu leggibbile il numero, potresti aiutrami ? il frigo e un dometic RM7655L N° 00921086361 in attesa ringrazio
Dani1982
Dani1982
01/03/2024 2
Inserito il 04/03/2024 alle: 23:42:24
Scusate se mi intrometto … sono un nuovo iscritto!
non so se sto’ facendo la cosa giusta scrivendo qui la mia problematica o se dovevo aprire una nuova chatt!!
arrivo al dunque, sono possessore di una Kreos 3002 ed ho un problema sul mio frigo trivalente RM 7655L a corrente va a gas no
in queste giornate con temperature che vanno dai 5 ai 15 gradi attaccato a corrente con temperatura di partenza 14 gradi mi segnava dopo le 24 ore -19 gradi sopra e 0,8 sotto alla massima potenza!
mentre a gas partendo sempre dai 14 gradi dopo 24 ore …. Nel congelatore segnava 0 gradi mentre nel frigo i grandi di partenza cioè 14
mi aiutate cortesemente che in questo periodo non ho soldi da buttare e vorrei rimediare da me!
la fiamma è blu il caminetto l’ho soffiato con il compressore…. Mi consigliate cosa fare gentilmente!
Inserito il 05/03/2024 alle: 08:43:43
In risposta al messaggio di Dani1982 del 04/03/2024 alle 23:42:24
Scusate se mi intrometto … sono un nuovo iscritto! non so se sto’ facendo la cosa giusta scrivendo qui la mia problematica o se dovevo aprire una nuova chatt!! arrivo al dunque, sono possessore di una Kreos 3002 ed ho
un problema sul mio frigo trivalente RM 7655L a corrente va a gas no in queste giornate con temperature che vanno dai 5 ai 15 gradi attaccato a corrente con temperatura di partenza 14 gradi mi segnava dopo le 24 ore -19 gradi sopra e 0,8 sotto alla massima potenza! mentre a gas partendo sempre dai 14 gradi dopo 24 ore …. Nel congelatore segnava 0 gradi mentre nel frigo i grandi di partenza cioè 14  mi aiutate cortesemente che in questo periodo non ho soldi da buttare e vorrei rimediare da me! la fiamma è blu il caminetto l’ho soffiato con il compressore…. Mi consigliate cosa fare gentilmente!
Pulire la canna fumaria fa, ma poco più di niente. Dovresti pulire l'ugello, bruciatore e condotto ugello-bruciatore; su quest'ultimo aria compressa e qualcosa (cacciavite, punta da trapano usata a mano) per asportare le polveri essicate al suo interno. per la pulizia dell'ugello l'aria compressa non fa niente, se non peggio: ma devi smontarlo e lavarlo con uno sgrassatore tipo Chante Clair, NON usare oggetti duri (aghi, spilli, fili elettrici, ecc.) ma al massimo uno spazzolino da denti morbido ed usato; sciacqualo bene ed asciugalo. Questa manutenzione andrebbe fatta una volta all'anno ma i più preferiscono lamentarsi del rendimento del loro trivalente. Personalmente ho praticamente le stesse temperature del frigo a compressore, certamente non in cellula freezer con 40 gradi all'esterno ma non vi devo mantenere alimenti per settimane.
