In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/12/2017 alle 20:31:46be se è per quello ci sono i serbatoi fissi o bombole ricaricabili , tra l'altro fuori Italia si trova comodamente GPL self service e il costo di un serbatoio o bombole ricaricabili sono ben inferiori di una combiD , ovviamente non critico la tua scelta basata sulle tue esigenze anzi ne alzo tanto di cappello
Giusto, solo comodità, ma ance togliersi l'ansia di trovare le bombole, che casomai si trovano, ma stai sempre a pensare dove. Metti che ti fai un Natale attraversando Italia, Austria, Germania, Rep.Ceca etc, ogni due otre giorni cerca sta bombola, alla prima in Austria, prendi una tua Italiana e la metti a fianco di un cassonetto, pazienza ci hai rimesso 8 euo di cauzione, e metti quella Austriaca, poi vai in Germania, dove quella Austriaca non la vogliono neppure vedere, abbandonipure quella, e butti la cauzione, e prendi una Tedesca. In Germania la prima la devi comperare, poi le cambi. Arrivi a Praga, butti la bombola Tedesca pagata cara per fare spazio a quella Ceca (sempre ammettendo che si trovino facilmente, che non sia Domenica etc...) stai 5 giorni a Praga conun paio di loro bomble epoi torni in Germania, ne comperi un altra? Che poi dovrai nuovamente buttare in Austria. Ora ho solo fatto un esempio casomai senza riscontri precisi , ma tanto per spiegare quale è il problema bombole quando si fanno viaggiinvernali Itineranti di una quindicina di giorni. Con il gasolio, neppure pensi, fai il pieno quando la lancetta cala come se neppure avessi il riscaldamento a cui pensare. Poi, giustamente si fa tutto, casomai tribolando un po, qualsiasi problema è superabile, e certo le bombole buttate via in giro per l'europa non arrivarannomai al costo della stufa diesel.
In risposta al messaggio di ecostar del 06/12/2017 alle 17:07:53In effetti, ero tanto indeciso come alternativa alle bombole ricaricabli, se in Italia la carica fosse semplice e senza nessun problema come nel resto di europa, forse sarebbe stata la soluzione, con costi molto inferiori e probabilmente, almeno in teoria piu affidabile.
be se è per quello ci sono i serbatoi fissi o bombole ricaricabili , tra l'altro fuori Italia si trova comodamente GPL self service e il costo di un serbatoio o bombole ricaricabili sono ben inferiori di una combiD , ovviamente non critico la tua scelta basata sulle tue esigenze anzi ne alzo tanto di cappello ciao mario
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/12/2017 alle 21:42:56il gas più affidabile non direi ma direi con meno manutenzione ordinaria e straordinaria ma che con il gasolio viene compensata dalla comodità , per il resto a pari potenza con il consumo elettrico - combustibile e resa siamo più o meno alla pari di una combi gas con un consumo elettrico leggermente superiore sulla combiD ma solo alla partenza
