Alimentatore batteria dei servizi
Berger Camping
1 20 14
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 12/04/2021 alle: 14:26:37
buongiorno a tutti mi chiamo Giovanni, io ho un problema con l'alimentatore della batteria dei servizi,
in pratica collego il camper alla corrente (xgo 28 plus) l'alimentatore si accende regolarmente e carica, ma dopo circa 20/24 ore si spegne e non dovrebbe, l'unico modo per farlo riaccendere è quello di spegnerlo e riaccenderlo, ma dopo ulteriori 20/24 ore il problema si ripresenta provato anche a scollegare la batteria ma niente, mi è stato sostituito in garanzia ma nulla è cambiato, mi hanno persino regolato il pannello solare perchè secondo loro caricava troppo e andava in conflitto ma nulla si è risolto, è capitato a qualcuno questo problema, l'alimentatore non dovrebbe mai spegnersi, mi dicono che va in protezione per probabili sbalzi di corrente, ma io capisco se succede  una  due tre volte, ma il problema è fisso e poi io a casa non ho problemi di corrente,
qualcuno che si intende di elettronica potrebbe suggerirmi una soluzione?
giovanni
Inserito il 12/04/2021 alle: 15:22:20
ciao, due osservazioni :
probabilmente la sezione del tuo post doveva essere "Accessori"
per avere qualche suggerimento dovresti indicare il modello del caricabatterie e del regolatore
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 12/04/2021 alle: 15:27:21
caricabatteria bc 520 arsilici
regolatore credo sia nds
giovanni
Inserito il 12/04/2021 alle: 15:33:15
Lo fa solo attaccato alla corrente oppure anche quando è a batteria?
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 12/04/2021 alle: 15:34:51
il caricabatteria si accendo solo con la 220v
giovanni
Inserito il 12/04/2021 alle: 15:40:11
Hai ragione, ho letto carica batteria ed ho pensato alla centralina, perché a me si spengeva la centralina ma poi era la BS che aveva un elemento in corto...
Modificato da Grinza il 12/04/2021 alle 15:42:12
Inserito il 12/04/2021 alle: 15:53:55
hai provato a contattare il produttore?
Assistenza Clienti:
  • Simone Razzanelli
  • Phone: +39 0577 988316 + 202
  • assistenza.tecnica@arsilicii.com
  • Forum:
    www.arsilicii.com/forum
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 12/04/2021 alle: 16:00:17
non ancora perché l'ho riportato in assistenza, ora vedo come evolve
giovanni
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 12/04/2021 alle: 18:33:15
ciao Giovanni, in che senso si spegne? ha qualche led che mostra il funzionamento?
ha sempre fatto cosi o è da poco?
saluti
Paolo
Paolo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 12/04/2021 alle: 18:55:27
In risposta al messaggio di krizia del 12/04/2021 alle 14:26:37
buongiorno a tutti mi chiamo Giovanni, io ho un problema con l'alimentatore della batteria dei servizi, in pratica collego il camper alla corrente (xgo 28 plus) l'alimentatore si accende regolarmente e carica, ma dopo circa
20/24 ore si spegne e non dovrebbe, l'unico modo per farlo riaccendere è quello di spegnerlo e riaccenderlo, ma dopo ulteriori 20/24 ore il problema si ripresenta provato anche a scollegare la batteria ma niente, mi è stato sostituito in garanzia ma nulla è cambiato, mi hanno persino regolato il pannello solare perchè secondo loro caricava troppo e andava in conflitto ma nulla si è risolto, è capitato a qualcuno questo problema, l'alimentatore non dovrebbe mai spegnersi, mi dicono che va in protezione per probabili sbalzi di corrente, ma io capisco se succede  una  due tre volte, ma il problema è fisso e poi io a casa non ho problemi di corrente, qualcuno che si intende di elettronica potrebbe suggerirmi una soluzione? Grazie giovanni
Misura anche la tensione della BS prima e dopo che si spegne, hai visto mai che si attivi una qualche protezione?
La BS quanti anni ha? Che tipo è? Come la tratti? Qiante batterie hai? La BM si carica con il CB 220V?...
Perchè siete senpre avari di info che possono velocizzare l'analisi e l'eventuale risoluzione del problema... Non capisco, davvero.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 12/04/2021 alle: 18:57:11
si ha un led che mostra il funzionamento lo fa da sempre ed è già stato sostituito in garanzia ma il problema  rimasto
giovanni
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 12/04/2021 alle: 20:36:12
Non è che va in standby perché la batteria è carica?
Paolo
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 12/04/2021 alle: 20:38:45
provato a scarica la batteria ma non riparte, bisogna spegnerlo e riaccenderlo
giovanni
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 12/04/2021 alle: 20:56:06
Hai provato anche a sostituire la batteria? Hai provato a sentire se dopo una 15cina di ore il carica si scalda molto?
Paolo
enzov1100
enzov1100
Inserito il 12/04/2021 alle: 21:08:12
In risposta al messaggio di Karbon17 del 12/04/2021 alle 15:22:20
ciao, due osservazioni : probabilmente la sezione del tuo post doveva essere Accessori per avere qualche suggerimento dovresti indicare il modello del caricabatterie e del regolatore
Dovrebbero precisarlo meglio, non si capisce bene cosa è cellula e cosa accessori, io interpreto che cellula sia il camper di base ed accessori tutto quello che si va ad aggiungere successivamente, però forse sbaglio.
Ma in cellula cosa andrebbe? Le pareti?
Modificato da enzov1100 il 12/04/2021 alle 22:43:46
