Alimentazione elettrica per Truma 6000
Berger Camping
1 20 8
pride
pride
13/06/2007 145
Inserito il 25/10/2018 alle: 15:03:45
due batterie da 100 A quanti gg reggono in inverno la truma 6000 ?
Inserito il 25/10/2018 alle: 15:18:48
In risposta al messaggio di pride del 25/10/2018 alle 15:03:45
Una batteria da 100Ah, con un pannello solare da 100W, in inverno, con cielo coperto permette di tenere la stufa C6000 accesa dal Venerdì sera alla Domenica mattina, ma senza sprecare corrente con TV o altro, quindi attorno alle 36 ore circa.
Con 200Ah, calcola quasi il doppio di ore direi attorno 72 ore , quindi tre giorni completi o poco meno, ma senza usare altro se non piccole cose come le luci interne a LED o la ricarica del cellulare.
Comunque secondo me il WE dal Venerdì sera alla Domenica sera lo fai senza problemi, ma guardando bene agli altri consumi (TV, computer etc...).
Parlo dalla mia esperienza personale quando avevo la C6000 che con una BS da 100Ah si faceva il WE (dal venerdì sera), ma la Domenica mattina quando mi svegliavo e la stufa era ancora accesa tiravo un bel sospiro di sollievo. Poi la Domenica ci si moveva e quindi nessun problema.
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 25/10/2018 alle: 16:12:31
Ne approfitto per chiedere se qualcuno ha mai testato l'autonomia di una batteria, della stufa s3002 con ventilazione accesa.
Io attualmente ho una batteria da 80ah e un pannello da 100w
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 25/10/2018 alle: 16:39:42
In risposta al messaggio di Rinosuke del 25/10/2018 alle 16:12:31
Ne approfitto per chiedere se qualcuno ha mai testato l'autonomia di una batteria, della stufa s3002 con ventilazione accesa. Io attualmente ho una batteria da 80ah e un pannello da 100w
Il consumo è di 1Ah penso alla velocità massima o così mi sembra di ricordare.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 25/10/2018 alle: 16:53:32
il Trumavent TEB-3 a 12V assorbe da 0,5 a 1,2 A, fai un pò tu i conti
Paolo DR
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 25/10/2018 alle: 16:57:23
Pride secondo me non si può dare una risposta precisa perché  ci sono troppe variabili che possono entrare in gioco.
Innanzi tutti temperature interna ed esterna, se stai al sole o no e, non ultimo, come usi la C6000. Se regoli il termostato con un delta molto ampio tra temperatura iniziale interna e temperatura da raggiungere la Truma accenderà  tutti i bruciatori e la ventilazione girerà al massimo, se invece regoli gradualmente la ventilazione sarà più lenta. Non bisogna dimenticare che la 6000 può andare a 2000, 4000 e 6000 a secondo fi come si usa.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/10/2018 alle: 17:51:31
Quale Truma? La 6002 o la Combi 6? Pur se a parità di calorie prodotte, la versione più vecchia se non ricordo male consuma un po' di più...
Inserito il 25/10/2018 alle: 19:33:27
In risposta al messaggio di walter2 del 25/10/2018 alle 16:57:23
Pride secondo me non si può dare una risposta precisa perché  ci sono troppe variabili che possono entrare in gioco. Innanzi tutti temperature interna ed esterna, se stai al sole o no e, non ultimo, come usi la C6000.
Giusta osservazione....allora specifico che la mia risposta si basa su periodo invernale, con temperature da montagna ma non esageratamente freddissime, variabili da -5 a -10 di notte e attorno lo zero solo nelle ore piu calde.
Inserito il 25/10/2018 alle: 19:38:07
Se la stufa funziona a elevata potenza tende a scaldarsi molto e quindi per evitare che si surriscaldi bisogna fare funzionare il trumavent a elevata velocità e quindi il consumo di corrente quando è molto freddo aumenta abbastanza.
Secondo me dai miei ricordi (avevo la S3002K) un WE partendo il venerdì sera, si fa senza grossi problemi anche con molto freddo. Vale sempre la precauzione di dimenticarsi la TV.
