Alimentazione TV Telesystem
Berger Camping
2 20 30
Inserito il 22/01/2022 alle: 16:19:06
In risposta al messaggio di Szopen del 22/01/2022 alle 16:11:31
Silvio, non va bene neanche questo, è per corrente alternata. Quello corretto l'ho suggerito prima. Ciro.
grazie, chiedo scusa ma da cellulare non vedo benissimo, comunque ho corretto
Inserito il 22/01/2022 alle: 16:26:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/01/2022 alle 16:19:06
Nessun problema, figurati.
Mi riferivo comunque al convertitore che hai segnalato col link, è per convertire una 12V alternata ad una 12V continua.
Ho segnalato al nostro amico il corretto stabilizzatore cui ha bisogno, avevo preso lo stesso TV al CSM a Magenta ed ho potuto risolvere a suo tempo il problema con
QUESTO
stabilizzatore.
Ciro.
Inserito il 22/01/2022 alle: 17:11:59
In molti hanno questo televisore e l'ho avuto anch'io per qualche mese, poi sostituito per altri motivi. Non ho mai sentito parlare di problemi legati alla tensione di alimentazione superiore ai 12 volt, chi ha i pannelli fotovoltaici, in estate, i 14.4 volt sono pressoché costanti. Un solo camperista, fra quelli che conosco, ha di questi problemi: un mio parente che si ostina ad alimentare questo televisore dalla presa accendisigari. La presa accendisigari, come dice espressamente il suo nome, serve per accendere una sigaretta: 10-12 ampere per pochi secondi. Collegandoci una televisione, il collegamento perdura per ore nel tempo (contrariamente al suo compito sindacale) ed il contatto non è ben saldo come un giunto fra cavi ma è dato solo dalla leggera pressione di un pistoncino spinto da una debolissima molla. Dopo un paio d'ore di televisione, od anche meno, provate a sentire se quel pistoncino è ancora freddo.
Per me il problema deriva solo dal collegamento fatiscente.
switchy
switchy
17/11/2011 548
Inserito il 22/01/2022 alle: 17:32:16
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/01/2022 alle 17:11:59
fotovoltaici, in estate, i 14.4 volt sono pressoché costanti. Un solo camperista, fra quelli che conosco, ha di questi problemi: un mio parente che si ostina ad alimentare questo televisore dalla presa accendisigari. La presa accendisigari, come dice espressamente il suo nome, serve per accendere una sigaretta: 10-12 ampere per pochi secondi. Collegandoci una televisione, il collegamento perdura per ore nel tempo (contrariamente al suo compito sindacale) ed il contatto non è ben saldo come un giunto fra cavi ma è dato solo dalla leggera pressione di un pistoncino spinto da una debolissima molla. Dopo un paio d'ore di televisione, od anche meno, provate a sentire se quel pistoncino è ancora freddo. Per me il problema deriva solo dal collegamento fatiscente. Giovanni
il problema é che io ho collegato uno smart tv telesystem da 24 pollici e lo stabilizzatore che ho comprato da csm non funziona su questa tv ( smart e 24”).Lo stesso stabilizzatore provato su telesystem 22” no smart funziona  correttamente.Quindi penso che se avessi scelto un tv piú piccolo magari no smart, non avrei avuto problemi di funzionamento anche senza collegare lo stabilizzatore.Il mio comunque é collegato alla presa 12 V predisposta per l’attacco TV in cellula
Modificato da switchy il 22/01/2022 alle 17:32:53
Inserito il 22/01/2022 alle: 17:32:27
Anche a me sembra strano che un TV di oggi, non sopporti i classici 14,4 volt, da batterie in carica.
Il mio TV per esempio, vecchio rudere che non prenderà il nuovo digitale,  ha scritto che sopporta voltaggi massimi, fino a 16 volt, ha sempre funzionato bene, collegato alla sua presa apposita nel porta TV.
Inserito il 22/01/2022 alle: 17:50:17
In risposta al messaggio di switchy del 22/01/2022 alle 17:32:16
La corrente meno passaggi fa e meglio è, specialmente sulle bassissime tensioni tipo la tensione delle nostre batterie. Anni fa l'Enel aveva provato a distribuire il segnale di rete attraverso la propria rete elettrica ed aveva anche creato una cittadina pilota. Tutto funzionava bene finché la tipologia del cavo non cambiava, come sezione o altro che non ricordo. Inspiegabile ma il progetto l'hanno dovuto abbandonare. Quindi può succedere in tutti questi passaggi che qualcosa sfugga. Non me ne intendo ma mi pare che quegli stabilizzatori abbisognano di una tensione di ingresso di enne volt superiori a quelli d'uscita e, spesso si dimentica, che i dispositivi elettronici devono essere progettati per almeno il doppio (non il 10 o 50% ma il 100%) della potenza d'uso normale, altrimenti scaldano e, scaldandosi, danno luogo alla deriva termica con un fortissimo calo delle prestazioni. Ma, ripeto, non conosco gli stabilizzatori di cui parlate.
Modificato da Giovanni il 22/01/2022 alle 17:52:00
Inserito il 22/01/2022 alle: 18:32:27
Tempo fa ho segnalato lo stesso problema con un Telesystem smart 24 pollici (non ricordo il modello, magari e' uguale al tuo.).
Il problema nasce dal caricabatterie del mio camper che eroga in una prima fase14,7 volt e successivamente 13,8 volt.
A 14,7 volt il televisore non si accende, a 13,8 volt si accende regolarmente.
Alla fine non ho fatto nulla: in genere il voltaggio piu' elevato dura poco e quindi semplicemente controllo con il voltmetro.
Per risolvere dovrebbe bastare un cosiddetto modulo step-down, tenendo presente che la tensione in ingresso deve essere superiore di almeno 1,5 volt rispetto a quella in uscita.
Aggiungo che il mio televisore si spegne effettivamente circa 30 secondi  - mi pare - dopo aver schiacciato il tasto off.
Altrettanto impiega ad accendersi.
In pratica si comporta come un tablet.
sxpiave
sxpiave
04/09/2021 72
Inserito il 23/01/2022 alle: 12:16:15
Mi spiace ma non concordo... se sono staccato dalla 220vca il TV collegato con l'accendisigari va alla grande, senza una piega, anche per 6 ore di file (testato il libera in una giornata bruttina per farsi una passeggiata sad)...
Il problema è proprio la differenza di corrente tra quella erogata dalle batterie sotto CB e quella erogata senza CB... naturalmente non sono ASSOLUTAMENTE un tecnico e riporto solo l'esperienza personale e le prove fatte..
Inserito il 23/01/2022 alle: 12:28:06
In risposta al messaggio di sxpiave del 23/01/2022 alle 12:16:15
Mi spiace ma non concordo... se sono staccato dalla 220vca il TV collegato con l'accendisigari va alla grande, senza una piega, anche per 6 ore di file (testato il libera in una giornata bruttina per farsi una passeggiata )...
Hai scritto:
...naturalmente non sono ASSOLUTAMENTE un tecnico e riporto solo l'esperienza personale
Non è obbligatorio essere concordi con le mie riflessioni, tutt'altro! E, anch'io, naturalmente non sono ASSOLUTAMENTE un tecnico e riporto solo esperienze sul camper del parente il cui televisore presenta gli stessi tuoi difetti e la causa, abbiamo accertato, è nella alimentazione tramite presa accendisigari.
Inserito il 24/01/2022 alle: 11:23:02
Mi pare che non hai letto il messaggio immediatamente prima del tuo.smiley
Il problema nasce dalla tensione erogata dalla centralina del tuo camper.
Se la tensione e' costantemente sopra i 14 volt, il televisore non si accende.
Nel mio caso la centralina eroga 14,7 volt in una prima fase e successivamente passa a 13,8 volt.
Devo quindi aspettare i 13,8 volt per accenderlo.
Giusto per completezza, l' assorbimento del televisore e' intono a 1,6 ampere.
