Allarme camper fai da te
Berger Camping
1 20 21
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 18/05/2014 alle: 19:19:24
Qualcuno si è installato l'allarme in camper da solo? dove lo ha acq. Ho fatto un preventivo e mi hanno sparato 800€, 1 volumetrico +3 finestre +2 porte mi sembra esagerato. Tenendo presente che non ho neanche la chiusura centralizzata. Grazie per le risposte
living 701
living 701
Inserito il 18/05/2014 alle: 19:39:24
chiedono troppo poi se aggiungi altri sensori per avere il massimo della copertura passi tranquillamente i 1000 euro...io ho risolto con un kit che ti puoi montare anche tu essendo tutto wi fi io ci ho messo 9 sensori megnetici porte finestre due volumetrici un incendio e 2(vibrazioni) rottura vetri con centralina gsm al costo di 220 euro poi ho collegato sirena interna ed esterna ,led per vedere stato impianto e collegamento uscita visiva al relè delle frecce del mezzo per allarmarle quando parte l'allarme ,alla fine sono molto soddisfatto ho una centrale di ultima generazione sul camper ,con un po di manualità e pazienza si fa un impiantino molto efficente ad un prezzo conveniente ,io ho preso tutto da questo venditore su ebay volendo ti personalizzano il tutto in base alle tue esigenze la centralina funziona tranquillamente con i 12 v della batterie ...
http://www.ebay.it/itm/ANTIFURT...
Modificato da living 701 il 18/05/2014 alle 19:42:05
Inserito il 18/05/2014 alle: 20:46:06
esattamente quello che voglio fare io sul prossimo camper. Così si alimenta tutto dalla Bs e non si va a toccare l'impianto del mezzo, tanto nei mezzi attuali con immobilizzatore di serie, non ha gran senso mettere un antifurto collegato al motore, che potrebbe anche essere fonte di guai se ha problemi. Sono interessato a come hai messo un LED visibile dall'esterno e il collegamento al lampeggio delle frecce. Ci vuole una centrale predisopsta per questi collegamenti? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:00:13
Oltre ai classici antifurto come quello postato consiglio di mettere anche un antifurto meccanico che ti salva nelle soste brevi, nelle aree di servizio intercettano il telecomando ed aprono il camper nel tempo di un caffè. Io (in realtà quando me lo ricordo) chiuso le porte senza telecomando e inserisco quello meccanico ( interrompere la messa in moto oppure la pompa del gasolio o i classici blocca pedali ecc) Camperisti scooteristi
living 701
living 701
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:08:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/05/2014  20:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la centralina ha delle uscite apposite che servono proprio a questo scopo tu devi solo portare i collegamenti nei posti giusti ,ad esempio il led rosso sullo stato dell'impianto l'ho messo sul bordo interno della porta di ingresso visibile dall'esterno tramite il fistrino della porta ,per avere il lampeggio alle frecce quando è in allarme basta portare l'uscita apposita della centralina al relè delle frecce e metterci in questo filo un diodo che fa andare la corrente solo in un senso in modo che quando azioni le frecce normalmente nn arriva nessuna corrente al morsetto della centrale e il gioco è fatto ,posso inserire da telecomando sia il perimetrale che il totale e c'e' pure il tasto sos panico in caso di emmergenza ,poi se vuoi puoi attivare la scheda gsm che ti avvisa e puoi gestire l'impianto dal tuo cellulare ,alla faccia di quelli che ti chiedono 1000 euro per montare un antifurto solo xchè è un camper ti toolgono la pelle se vai in una afficina specializzata! in più ho installato trio gas con sonde e ora pensavo di collegare l'uscita per azionare una valvola o ventola quando va in allarme sia alla ventola del luminello che aspira in caso di fuga di gas o narcotizzante con lampeggio delle frecce senza sirena ...
Modificato da living 701 il 18/05/2014 alle 21:12:15
living 701
living 701
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:16:40
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 18/05/2014  21:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è impossibile su questa centralina che trasmette codificata ed è antisabotaggio ,il venditore mi ha garantito che nn è possibile intercettare il segnale e forzare il disinserimento ...ne hanno vendute altre 1500 e nessuno si è mai lamentato,poi ovviamente se vogliono entrare entrano anche nei cavò delle banche ,su quelli che ti vendono i concessionari camper per 1000 euro nn ci metterei le mani sul fuoco che nn li possano interecttare ,ma questi sono prodotti nati per la casa e con maggiori sicurezze e tecologie migliori per proteggere una abitazione
Modificato da living 701 il 18/05/2014 alle 21:22:58
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:46:18
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 18/05/2014  21:16:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi riferivo in generale comunque dubito che il telecomando non inviii codici di chiusura, anche se invia un rolling-code criptato basta memorizzarlo e non decodificalo Camperisti scooteristi
Modificato da Grinza il 18/05/2014 alle 21:50:35
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 19/05/2014 alle: 16:17:04
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 18/05/2014  19:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho visto che la sirena esterna è wireless, ma va comunque alimentata no? A quel puonto non conviene fare tutto filare? Personalmente sono sempre diffidendente sugli impianti wireless (batterie che si scaricano, possibili interferenze/intercettazioni). Questa centrale prevede comunque l'ingresso di sensori filari classici? grazie :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 19/05/2014 alle: 18:16:53
Anch'io da qualche anno ho montato sul camper un allarme da casa,tutto filare. Lo inserisco tramite chiave elettronica esterna,mi sembra che avessi anche messo la foto,quindi no telecomandi. Per il lampeggio delle freccie(X 250)basta dare il comando,come se si schiacciasse il tasto preposto.Molto semplice,in caso di allarme nel mio rimangono a lampeggiare fino a che non le disinserisco io manualmente rischiacciando il tasto rosso.La sirena suona x 3min da programmazione centrale. Poi ho modificato un vecchio cellulare,fornito di sim dedicata che in caso di allarme mi chiama sul telefonino.
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 19/05/2014 alle: 21:33:10
> Gran bel prodotto, però io cerco qualcosa di più semplice, mi basta il volumetrico con 5 sensori, no gsm. esiste qualcosa del genere??
living 701
living 701
Inserito il 19/05/2014 alle: 22:02:36
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 19/05/2014  16:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la sirena l'ho messa filare autoalimentata dalla batteria motore ,la centrale può essere configurata sia con sensori filari che wireless ,io ho optato per i wireless per comodità nn mi andava di forare la cellula e in certi punti nn c'e' modo di arrivare con il filare , poi quanti fili ti ritrovavi a gestire ,troppi,nel mio mezzo ho 13 sensori attivi...
living 701
living 701
Inserito il 19/05/2014 alle: 22:26:44
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 19/05/2014  18:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma quando lo hai fermo in piazzale se ti parte l'allarme nn rischi che ti scarica tutta la batterie con le frecce che lampeggiano sino a quando nn lo resetti ,il mio in caso di allarme suona tre minuti con lampeggio frecce poi torna vigile mantenendo in memoria l'allarme .
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 20/05/2014 alle: 10:41:34
> ciao Nuvola, il tuo progetto mi ha entusiasmato fin dall'inizio (come quello di Alex successivamente). Personalmente però ritengo eccessivo il costo delle centraline da casa (preventivi alla mano non si riesce a spendere meno di 500e) e quindi tentavo di capire se con queste centraline economiche si potesse comunque cogliere un buon risultato (considerato che l'utilizzo di questo antifurto, rispetto a quello di casa, è decisamente inferiore) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Alex1972
Alex1972
Inserito il 20/05/2014 alle: 11:41:29
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 20/05/2014  10:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nei canali giusti le centrali d'allarme professionali per uso domestico si trovano a cifre ragionevoli e molto al di sotto di 500€. Se mi dai la lista della spesa ti dico a quanto puoi arrivare. Ovviamente in privato!
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 20/05/2014 alle: 11:49:08
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 20/05/2014  11:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai MP :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 20/05/2014 alle: 11:51:46
> hai MP. :-)) RufusArras L'Extracomunitario
Alex1972
Alex1972
Inserito il 20/05/2014 alle: 12:11:39
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 20/05/2014  11:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Risposto ad entrambi [:)]
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 20/05/2014 alle: 22:05:02
montato da solo, 4 ore di lavoro eeeee 5-600 maremme... tuto a funziona e funziona da anni è un sikura,248 euro arrivato acasa preso da un meozio che faceva pubblicità su questo sito. unica difficoltà arrivare all'abitacolo col filo della sirena... ora sikura non vi è + ma penso siano tutti simili. samuraj
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:07:35
[:D]
Inserito il 22/05/2014 alle: 09:17:01
Io ho un allarme serpistar con telecomando e antipanico. Ha i sensori ad ultrasuoni montati al lati del parabrezza. Se la tendina di separazione e' aperta, suona anche se si sale nella cellula dalla porta posteriore. Oltre a questo ho il bloccasterzo di serie del ducato e il suo immobilizzatore. L'allarme GPS satellitare e' invece in altra zona nascosta e sempre attivo. Se poi me lo rubano me ne faro' una ragione... comunque le porte della cabina hanno tutte le serrature forzate... evidentemente di visite il camper ne ha avute prima di passare a me. Novellino
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 22/05/2014 alle: 20:12:28
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 19/05/2014  22:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma mi è sfuggito il tuo intervento[:0] Non c'è pericolo che la batteria si scarichi con il lampeggio prolungato delle frecce perchè ho il pannello solare,perchè ho un telefono modificato dedicato che mi chiama in caso di allarme,in ultimo ho il camper parcheggiato a casa quindi l'impianto di allarme lo uso solo quando sono in viaggio.
