Alleggerire e riscaldare
Berger Camping
1 20 61
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 11/01/2012 alle: 15:33:04
Essendo stato pesato e sanzionato in un recente viaggio in Austria, sto pensando come alleggerire la massa complessiva e portarla il più possibile vicina alla soglia dei 3500kg. Non è facile anche perchè siamo in 5 ed il camper non ha alcun accessorio superfluo. Posso sicuramente intervenire andando ad individuare e ridurre il superfluo per il mangiare, vettovaglie, vestiti ecc. anche se penso che non sia tanto. Posso viaggiare con metà serbatoio acqua e caricare all'arrivo. La cosa che mi frulla, e qui vendo alla domanda, è sostituire la combi C4 con quella diesel. Così facendo ridurrei al massimo il peso delle bombole utilizzandone 1 solo magari piccola per il frigo/cucina. Vorrei conoscere i vostri pareri/consigli in fatto di alleggerimento e/o pregi e difetti della combi D6 per chi la usa. Umberto
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 11/01/2012 alle: 16:41:07
Scusa ma di quanto eri in sovrappeso? è importante sapere come eri messo e cosa avevi dietro ciao
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 11/01/2012 alle: 17:01:06
Hai ragione. Purtoppo ero fuori di 350kg. anche se mi sono sorti alcuni dubbi sulla correttezza della misurazione: solo io ero 150kg. E' una bella cifra, ecco perchè le sto pensando tutte. Figuriamoci d'estate quando ci sono anche le bici...
Modificato da ubi67 il 11/01/2012 alle 17:01:37
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 12/01/2012 alle: 09:15:17
Tante letture e nessun commento. Dai forza....
norbiato
norbiato
Inserito il 12/01/2012 alle: 09:23:19
Scusa la risposta drastica da uno che e' nelle tue stesse condizioni pur essendo io 80 kg, moglie 50, figli 2 per un totale di 50 kg...rassegnati con 350 kg di esubero se escludi la tollerenanza del 5% non riuscirai mai a rientrare nei 35 q. o cambi mezzo e vai di patente "C" o continui a risciare le sanzioni e ti rassegni accentando il rischio ovviamente eviti i percorsi scontati dove la possibilita' di essere beccati e' piu' certa. Ciao.
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 12/01/2012 alle: 10:08:20
Sì certo, però spero che ci sia qualcuno che possa suggerirmi qualcosa a cui non ho pensato che possa aiutarmi. Nei prossimi fine settimana che non uso il camper farò dei controlli: selezionarò tutto quello che può essere inutile o superfluo per il 90% delle uscite, lo radunerò in scatoloni e lo peserò al fine di capire se posso fare qualcosa. Quella della stufa può essere una soluzione, costosa perchè dovrei sostituire la combi di solo 4 anni smenandoci parecchi soldini, ma mi aiuterebbe ad eliminare parecchio peso con le bombole e mi aiuterebbe nell'annoso problema dell'autonomia invernale del gas. Voglio provare a fare qualcosa di concreto perchè rinunciare a priori a certe zone mi scoccia. No dalla Svizzera, No dall'Austria: e come ci vado a vedere la Germania che non ci sono mai stato? Aggirarle sarebbe impensabile. Viaggare sempre e consapevolmente fuori peso un po' di preoccupazione per me, i familiari e gli altri mi viene. Le regole servono anche a qualcosa e non solo a pagare multe.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 12/01/2012 alle: 11:15:52
Do per scontato che piatti, bicchieri e posate (nei manici) siano rigorosamente di plastica leggera. Le pentole tutte leggere e solo quelle indispensabili, come coperte immagino solo piumini o sacchi a pelo leggeri. Vuota il garage e gavoni e fai una bella selezione di ciò che ti serve veramente per andare li dove vuoi (se vai in germania secchiello e paletta saranno superflui [;)]). D'estate, quindi senza necessità di riscaldamento parti con una bombola sola (piena però). ciao
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 12/01/2012 alle: 11:56:43
quote:Risposta al messaggio di ubi67 inserito in data 11/01/2012  15:33:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giusto per capire se la tua idea è percorribile o meno, hai per caso pesato il camper appena lo hai acquistato? che modello è?id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
Kurt
Kurt
Inserito il 12/01/2012 alle: 12:32:26
In Austria? se lo dici devo prenderne atto. E' dura, dato che i vestitiario,pentole, sono spesso al lumicino. Acqua ' certamente è una soluzione,ma per stare nella legge bisognerebbe farla e non viaggiare nemmeno un metro. Gas si e' una idea, ma lo stravolgimento dell' impanto,potrebbe essere costoso e problematico ed in ogni caso un bombola pesa 20 kgs e la diff tra la nuova stufa e la vecchia forse ti sconta altri 20 kg. Cerchi in lega? sono belli e almeno 5 kg cadauno dovresti guadagnarli. Se hai il generatore questo da solo, ti sconta assai. Se hai la tenda montata su binari, pui toglirla di inverno altri 25 kg Altri rimedi non ne vedo se non gonfiare il serbatoio di scorta con elio[:D] slt
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 12/01/2012 alle: 12:34:37
Il modello è Therry T40 della Giottiline. L'unica volta che l'ho pesato è stata a Molveno in estate con le bici ed ero a 3650kg
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 12/01/2012 alle: 12:40:58
Purtroppo in Austria pesano, anzi direi di più controllano tutto. Pensa che loro per controllare chiudono l'autostrada e costringono tutti, ma proprio tutti, a passare dove dicono loro. All'andata ci hanno fatto deviare in una loro area appositamente strutturata per i controlli anche dei pesi con 2 bilance x camper, 2 bilance per bilici ed una vasta area dove fermano tutte le macchine e fanno scendere le persone ed aprire il bagagliaio. Al ritorno altro episodio al passo Resia nella vecchia frontiera. Anche qui autostrada chiusa ma solo controllo bollino autostradale. Non ho generatore, come accessori ho solo portabici, tendalino ed allarme.
Modificato da ubi67 il 12/01/2012 alle 12:43:58
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 12/01/2012 alle: 12:58:33
una 50ina di kg da te stesso? Senza offesa, ci mancherebbe!
norbiato
norbiato
Inserito il 12/01/2012 alle: 13:07:01
Cerchi inb lega 1,7 kg x 1 . certo tu da solo 150 kg. parti male.
Inserito il 12/01/2012 alle: 14:05:31
io ero nelle stesse condizioni, camper vuotissimo (neanche ruota di scorta e bombole e in riserva di gasolio pesato 3150kg. In viaggio con serbatoi pieni, bici, la roba che serve, noi due, si sta sui 40,5 q. E non ho mai avuto il tendalino! Visto che passo l'Austria almeno 6 volte all'anno, e visto che il mio camper con telaio Heavy lo permette, lo ho appena portato da 3500 a 3850kg (patente C). Dirai, perchè 3850 anzichè 4250 che il mio camper permetterebbe? Per il motivo che 3850+5% sono comunque 4100kg, in Italia, e anche in Austia comunque buttando solo l'acqua ci sto. Inoltre dai 3850 si può sempre tornare ai 3500 visto che un calo del 10% è sempre possibile, da pesi superiori non si torna più. Quella della Combi D per avere una sola bombola mi sembra un pò esagerato come intervento e spesa. Piuttosto, monti il gancio e comperi un rimorchio chiuso da 750kg. Quindi andando in Austria trasferisci quasi tutto nel rimorchio compreso almeno una bombola, la ruota di scorta, e una scorta d'acqua, una cassa con i vestiti, una con lo scatolame, le bici e tutto ciò che non è strettamente necessario a bordo. Un rimorchio così, ne ho uno anch'io ma telonato, ha una portata utile di circa 500/550kg, quindi quello è il peso che potrai trasferire dal camper al rimorchio. Lo so che non è comodissimo, ma secondo me è la migliore via percorribile con una spesa non esagerata, e più che altro ti elimina parecchie centinaia di kg dal camper. Altrimenti, se fattibile, lo porti a peso superiore. Su questo ne ho già parlato in "Leggi". Per curiosità, di quanto ti hanno sanzionato? Poi ti hanno fatto proseguire? __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 12/01/2012 alle 14:06:52
Inserito il 12/01/2012 alle: 14:18:46
Se dobbiamo pesare i piatti per poter capire se il mezzo può circolare oppure no significa che il livello di follia raggiunto è elevatissimo. Penso/temo che le prossime "rottamazioni forzate" dei camper siano da farsi per problemi di peso.[xx(] Sarà un caso oppure l'avranno studiata a tavolino l'idea di venderci dei mezzi improponibili di li a poco? Marco.
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 12/01/2012 alle: 14:25:47
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/01/2012  14:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante quella del carellino a traino. Non ci avevo pensato. Anche in fatto di spesa forse non è così alto come la sostituzione combi. La multa è stata di soli (si fa per dire) 70€. Poi mi hanno lasciato andare senza dire altro. Certo è che prima mi hanno detto 60. Ho preparato il contante per 70 e fatalità hanno scritto 70. Sarà un caso? Come peso personale non ci posso fare granchè: Sono alto 193cm e di mio peso 120kg. Chissà come mai x loro ero di più.
Kurt
Kurt
Inserito il 12/01/2012 alle: 16:26:04
Si potrebbe essere una soluzione, ma sempre di rimorchio trattansi. Retro difficoltose, se è piccolo neanche si vede, e se non erro tariffe autostradali + elevate e forse limiti di velocità' sfavorevoli,+ costo non da poco del gancio e assicurazione + elevata slt
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 12/01/2012 alle: 16:49:11
Ciao ubi67, Solo per curiosità, che mezzo hai e sai quanto dovrebbe pesare a vuoto? Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 12/01/2012 alle: 16:52:05
Scusa, il modello ho visto qual'è, sai anche quanto dovrebbe pesare vuoto? Corrado
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 12/01/2012 alle: 17:46:44
Ritengo che per il tuo mezzo, se la tua meccanica te lo consente, il cambio di omologazione a 3850 come suggerito da IZ4DJI sia l'unica strada concretamente percorribile. Nutro perplessità invece sulla questione carrellino, perché comunque la massa totale dell'insieme veicolo+carrello deve stare comunque contenuta nei 35 quintali. Viceversa, potresti anche metterti a modificare impianti, smontare il tendalino, togliere il maxi frigo (se ce l'hai maxi), metterti a dieta, ecc. ma alla fine avrai speso un sacco di soldi, svalutato il tuo camper e, dulcis in fundo, magari te ne sarai disinnamorato.. Quindi, l'unica concreta (ed economicamente vantaggiosa) alternativa a quanto sopra detto (ovvero up a 3850 q.li) potrebbe essere quella di cambiare mezzo, magari valutando in permuta la rossa di fine stagione che ho qui sotto che, con tutto il carbonio che ci ha montato sopra, ti assicuro è moolto leggera[:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 12/01/2012 alle: 18:05:46
Grazie a tutti. Non ho mai pesato a vuoto, dovrebbe aggirarsi sui 3000kg. L'idea di cambiare è proprio l'ultima in assoluto. Sono diventato matto a trovare il camper: omologato 5, doppia dinette, meccanica ducato nuovo perchè con le altre non ci sto dentro nè nella guida nè nella cellula (vedi mia statura).
