Alternative al boiler a gas per acqua calda?
Berger Camping
1 20 24
curega231
curega231
Inserito il 15/05/2016 alle: 14:54:42
Ciao a tutti. Avendo dichiarato la fine del mio vecchio boiler ATI cercavo di trovare una soluzione alternativa al classico boiler a gas in quanto quello a parete mi costerebbe quasi 900 euro, mi occuperebbe parecchio spazio nella cassapanca e dovrei bucare la parete. Per esempio un'idea sarebbe quella del pannello solare termico montato sul tetto, oppure montare un pannello solare collegato a una piccola resistenza posta sul secondo serbatoio (circa 30 lt) delle acque chiare. che ne dite potrebbe funzionare? conoscete altre possibili soluzioni?
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 15/05/2016 alle: 20:40:47
Elgena…a mio avviso ottima alternativa.
Inserito il 15/05/2016 alle: 21:48:58
Ciao, il pannello solare è una soluzione ecologica, va bene per una abitazione, sul camper ti serve un dispositivo in grado di scaldare l'acqua in breve tenpo, di giorno e di notte, in estate e inverno, ci sono diverse possibilità, un termo boiler che scalda l'acqua sfruttando il calore del motore, non è molto costoso è valido per il campeggio itinerante, può utilizzare resistenze elettriche a 220 V, altra soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un Webasto termo top con scambiatore lamellare ti assicura un flusso continuo di acqua  sanitaria, il preriscaldamento motore ed, al bisogno, il riscaldamento in cellula, il tutto utilizzando gasolio, è la soluzione, a mio parere, migliore, ovviamente richiede un pò di impegno nel montaggio che sarà ripagato dall'ottimo rendimento del sistema. Un saluto Enzo
Inserito il 15/05/2016 alle: 22:45:33
In estate c'è un ottima soluzione economicissima a meno di 20 euro.
Si appoggia sul tetto e si fa entrare la gomma dall'oblo del bagno, si puo riempire anche tramite la gomma stessa, con qualche piccolo adattamento.
Per l'inverno penserei a qualcosaltro wink
In inverno, quando va la stufa,  invece si puo pensare a un Truma Therme
Quando va la stufa hai sempre l'acqua calda e gratis,  e se sei in un campeggio volendo c'è sempre la opzione elettrica in aggiunta.
Modificato da IZ4DJI il 16/05/2016 alle 10:58:06
curega231
curega231
Inserito il 15/05/2016 alle: 23:02:02
scusa cielele ma quale conviene acquistare sia come watt che come capienza?
Inserito il 16/05/2016 alle: 09:09:33
Costi e ricavi, con i boiler elettrici sei legato alla potenza fornita dalle colonnine e nelle aree di sosta spesso è insufficiente o potrebbe darti problemi, in oltre questi sistemi hanno un loro costo, non sono cosi economici da installare. Sistemi " solari " sono legati alle condizioni meteo, credo proprio che per i camper l'unico sia un boiler a gas che si puo usare in ognitempo  ed in ogniluogo, ciaoo.
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 16/05/2016 alle: 11:45:13
credo che i pannelli termici, tra componentistica ed acqua che ci scorre dentro, pesino tantuccio per il tetto di un camper.
pomcam
Inserito il 16/05/2016 alle: 15:10:07
Non penso ad alternative valide attualmente disponibili
Ma per casa ed azienda uso questo :
Un poco pesantuccio ,ma funziona :
http://projectenergia.it/index....
Ne stanno partendo quasi 300 per puglia e calabria ed alcuni in sicilia !
Mentre da anni in alta Italia qualche centinaio anche in montagna fino 2000 mtslm-
Alle volte contornato da FV Diamante con accumulo in batterie ed inverter Ipcv da 5 Kw
che alimenta la casa scollegando la rete Enel 220 in automatico.
Modificato da franco49tn il 16/05/2016 alle 15:15:45
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 16/05/2016 alle: 20:04:42
Elgena con riscaldamento elettrico 12V 200W
http://pedidos.activecaravan.es...
Modificato da Clint il 16/05/2016 alle 20:05:18
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:31:31
In risposta al messaggio di curega231 del 15/05/2016 alle 23:02:02
Il 3 litri non lo perderò nemmeno in considerazione....ci sono da 6 e da 10 litri, propenderei per quest'ultimo. Il grosso vantaggio di questo boiler "nautico" sta nel Po Rio accendere mentre sei in corsa così da non consumare troppa corrente, e "scrivono" tenga l'acqua in temperatura per 48 ore anche a boiler spento.
Io lo volevo installare sul camper che mi stavo facendo allestire, webasto Airtop ed Elgena, poi l'installatore me lo sconsiglio tirando fuori un sacco di scuse, che solo poi venne a galla che il motivo reale era che non conosceva il prodotto. Così mi orientai sul dualtop. Fossi in te, però, lo valuterei seriamente.
Conosco gente che si è fatta installare il boiler trauma a 12v e non ne è rimasta soddisfatta. Poca acqua e tanto tempo per riscaldarla. Son passati al boiler trauma a gas tradizionale.....
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 17/05/2016 alle: 09:41:13
In risposta al messaggio di Clint del 16/05/2016 alle 20:04:42
In casa, come backup, ho un boiler da 12 lt e 1500 W di potenza, da targa, ci mette 40 minuti per riscaldare l'acqua di 45 gradi. Quindi immagino che un boiler di soli 200 w, ci vorrebbero circa 280 minuti, un pò tantini.
fastero
camperlento
camperlento
Inserito il 17/05/2016 alle: 10:22:43
esperimento fatto, per altri motivi abbiamo realizzato un boiler da 10 litri con una resistenza 12 V 325 Watt e per portare la temperatura a 45/50 gradi ci voleva tutto il giorno, poi abbiamo installato una resistenza da 900 Watt e riscaldava l'acqua sempre a 45/50 gradi in 30/40 minuti, ma le batterie e l'alternatore non ringraziavano per nulla, per cui progetto abbandonato.
camperlento
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 17/05/2016 alle: 10:48:57
C'è un allestitore italiano molto quotato (MES) che utilizza questi boiler Elgena, e non mi pare proprio che vi siano problemi......basta telefonare a loro e sentire.
Modificato da Clint il 17/05/2016 alle 10:50:43
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/05/2016 alle: 23:15:16
In risposta al messaggio di Clint del 17/05/2016 alle 10:48:57
....ah, adesso li utilizza......
sul molto quotato, nutro seri dubbi, se non erro gli hanno bannato il thread....
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 18/05/2016 alle: 08:11:37
Lo hanno bannato perchè utilizzava il forum come pubblicità.
Sulla bontà del prodotto non penso vi siano problemi, alcuni che scrivono su COL, posseggono i loro mezzi.
nowayluca
nowayluca
31/07/2006 80
Inserito il 18/05/2016 alle: 09:38:40
Ho il boiler Elgena da 6l 12/220V. La Elgena dichiara 24 ore di mantenimento della temperatura ma a mio parere sono molto sovrastimate, poi fa il suo lavoro, conta che stiamo parlando di 6 o 10 litri, quindi da usare prevalentemente nelle periodi estivi o mezze stagioni, nel periodo invernale devi utilizzare o quello a doppia alimentazione 12V/230V (e quindi in campeggio o AA) o pensare ad altro.
Scaldare 30l con una resistenza impiegheresti diverse ore, tieni presente che il boiler elettrico a 12V ha una resistenza da 200W e impiega circa 30minuti per scaldare a un livello accettabile 6 l
Il mio boiler è stato, installato dalla MES, che conosce bene il prodotto, recentemente mi ha fatto vedere quello da 10 l in acciaio e mi è sembrato un buon prodotto anche a livello di isolamento questo il link del produttore (
https://www.elgena.de/collectio...
​Ciao
Luca
camperlento
camperlento
Inserito il 18/05/2016 alle: 11:26:05
non voglio sembrare polemico, ma qui tutti ad inventare l'acqua calda, allora qualsiasi riscaldatore con 200 Watt fa poco o quasi nulla serve a poco parlare di isolamento prima di isolare bisogna riuscire a riscaldare in tempi decenti una quantità d'acqua almeno che serva a qualche cosa per cui almeno un 8/10 litri e qui c'è poco da fare con 200 Watt oltre ad impiegarci un eternità per cui la tua batteria se ne va oppure lasci in moto il mezzo, e con queste modiche quantità d'acqua appena apri il rubinetto ed entra altra acqua fredda stai bello che fresco nel vero senso del termine, per cui almeno per me deduco che per scaldare acqua ci vuole potenza cosa difficile da avere se non collegati alla rete ma con potenze disponibili serie non i soliti 400/600 Watt.
camperlento
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 18/05/2016 alle: 11:49:52
Utilizzo il boiler Elegena 17l da 9 anni abbinato al bruciatore Eberspacher, perchè ho impianto Alde con bruciatore EBE. Sono soddisfatissimo e l'acqua calda la mantiene per parecchio tempo.
In viaggio riscaldo il boiler con l'acqua del motore.
Modificato da Clint il 18/05/2016 alle 11:50:40
curega231
curega231
Inserito il 18/05/2016 alle: 23:17:42
Scusate, ma dato che nel camper ho installato un generatore fisso da 2 Kw, che ne dite se provo a installare un semplice scalda acqua sopralavello da 10 lt con una resistenza da 1200 Watt. Penso che in 30 minuti potrei raggiungere una temperatura accettabile  (45 gradi)per farci una doccia veloce in tre
Inserito il 19/05/2016 alle: 08:47:21
In risposta al messaggio di curega231 del 18/05/2016 alle 23:17:42
Dovrebbe andare ma l'unica strada che vedo è un generatore a celle silenzioso e poco inquinante, con uno a scoppio la vedo poco pratica, che fai per avere l'acqua calda tutto il giorno tieni il generatore a scoppio sempre acceso oppure lo fai andare solo al mattino quando ci si lava. Altro problema se fai libera è un conto ma se vai nei campeggi o aree di sosta devi trovare chi ti da corrente a livello di Kw, l'alternativa di usare il generatore a scoppio li non è proprio il massimo, ciaoo.
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 19/05/2016 alle: 14:30:30
 Per fare 3 docce, 10 litri mi sembrano pochino, in inverno bastano a malapena per una doccia superveloce. Utilizzare il generatore per un boiler elettrico mi sembra, oltre che scomodo, molto antieconomico.
fastero
