Altro sistema per bloccare la porta a 90 gradi
Berger Camping
1 20 7
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 26/04/2020 alle: 09:57:49
Lo avevo già fatto circa 2 anni fa ma adesso i magneti si sono staccati.
Lo trovavo comodo e allo stesso tempo mi dava fastidio perchè a metà altezza.
Fatto questo lavoro che mi consente di mantenere la porta aperta a 90 gradi. sembra inutile ma il bidone dell'immondizia è sulla porta e ogni volta toccava scendere per mettergli la rimenta dentro. Inoltre se sei sopra e vuoi chiudere la porta, ogni volta tocca scendere per andare a recuperare la porta.
Stavolta ho voluto bucare per fissare il blocco sul telaio della porta. per il momento i magneti sulla porta li ho riattaccati con il biadesivo ma usando una piastra unica di alluminio per avere una superficie uniforme. Se non tiene bucherò anche quello.
Inserito il 26/04/2020 alle: 13:40:31
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 26/04/2020 alle 09:57:49
Lo avevo già fatto circa 2 anni fa ma adesso i magneti si sono staccati. Lo trovavo comodo e allo stesso tempo mi dava fastidio perchè a metà altezza. Fatto questo lavoro che mi consente di mantenere la porta aperta
a 90 gradi. sembra inutile ma il bidone dell'immondizia è sulla porta e ogni volta toccava scendere per mettergli la rimenta dentro. Inoltre se sei sopra e vuoi chiudere la porta, ogni volta tocca scendere per andare a recuperare la porta. Stavolta ho voluto bucare per fissare il blocco sul telaio della porta. per il momento i magneti sulla porta li ho riattaccati con il biadesivo ma usando una piastra unica di alluminio per avere una superficie uniforme. Se non tiene bucherò anche quello.   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Ma la domanda è perché?
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 26/04/2020 alle: 13:47:37
In risposta al messaggio di Grinza del 26/04/2020 alle 13:40:31
leggi tutto, il perchè l'ho scritto dettagliatamente !
smiley
Inserito il 26/04/2020 alle: 13:51:06
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 26/04/2020 alle 13:47:37
Si l’ho letto, devo dire che il lavoro è ingegnoso ma io non ho mai sentito le tue esigenze.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 26/04/2020 alle: 13:58:44
In risposta al messaggio di Grinza del 26/04/2020 alle 13:51:06
lo avevo fatto per gioco circa 3 anni fa poi ci ho fatto talmente tanto l'abitudine che non riesco a farne a meno.
Anche del telecomando sulla televisione se ne può fare a meno, ma se c'è e ci fai l'abitudine poi quando ti manca te ne accorgi.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bottastra
bottastra
Inserito il 26/04/2020 alle: 21:37:45
In effetti la pattumiera sulla porta d'ingresso non dev'essere il massimo della comodità !
Mi chiedo soltanto se, bloccando l'apertura della porta a 90°, la pattumiera non ostacoli un pochino la salita e la discesa dal camper.
Giuseppe
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 26/04/2020 alle: 22:06:31
Bella idea, infatti quando si è dentro con la porta aperta, usare il bidone sulla porta dopo aver mangiato per sparecchiare è abbastanza odioso.
Con questo sistema si può scegliere di lasciare la porta a 90° quando si è dentro e aprirla completamente quando si sta sotto al tendalino...
Complimenti per lninventiva yes
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 27/04/2020 alle: 08:03:30
In risposta al messaggio di bottastra del 26/04/2020 alle 21:37:45
In effetti la pattumiera sulla porta d'ingresso non dev'essere il massimo della comodità ! Mi chiedo soltanto se, bloccando l'apertura della porta a 90°, la pattumiera non ostacoli un pochino la salita e la discesa dal camper.
siamo magri !
