Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata.
Berger Camping
1 20 25
maxximo70
maxximo70
13/01/2007 125
Inserito il 12/01/2008 alle: 17:37:43
Buon giorno ragazzi, spero che qualcuno possa aiutarmi... [:)] ho un VR su ford del 2001 dove mancano sia la chiusura centralizzata che i vetri elettrici.[:0][:0][:0] che diamine circa 6/7 anni fa non erano certo optionals incredibili, o no? [:(][:(][:(] Vi chiedo se qualcuno si è mai cimentato nell installazione dei suddetti aftermarket [?] se si che tipo e dove sono sono stati acquistati questi accessori. Grazie, come sempre, in anticipo. Ciao Max
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 12/01/2008 alle: 17:51:34
io ho comprato su ebay in germania i vetri elettrici e li ho fatto installare, ho un ducato del 2001 saluti
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 12/01/2008 alle: 18:07:35
Anche io li ho comprati su ebay e me li sono installati, un po di pazienza e un po di manualita' e ce la farai Ford 2003 saluti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/01/2008 alle: 18:10:00
Ciao, l'ho fatto sul mio ford del 91 la prima volta ho montato un tipo che si inseriva sul sali e scendi originale ( marca spall ) dopo un pò mi sono ritrovato con il vetro dx bloccato. Succesivamente ho comprato su ebay un kit integrale davvero ben fatto con motori bosch e salva motore termico, il lavoro è abbastanza semplice il cablaggio dei cavi è già fatto,in mezza giornata di lavoro si fà. Se vuoi cercarlo va su
www.ebay.co.uk
( ebay inglese )e digita sulla barra " transit eletric window " è l'unico posto dove lo puoi trovare a buon prezzo. Roberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/01/2008 alle: 18:19:23
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Tran...
Guarda un pò qui
maxximo70
maxximo70
13/01/2007 125
Inserito il 13/01/2008 alle: 15:59:48
Grazie per le vs risposte! Ho dato un'occhiata al link di ebay UK, mi sembra un po' caro... 195 gpb sono 260 euri circa... non pensavo di spendere tanto. Dite che sono troppo economici e forse inadeguati i modelli tipo questi?
http://tinyurl.com/3yt5dg
oppure
http://tinyurl.com/2nredk
Scusate se sono stato un po' scansafatiche me cercando nel forum ho trovato chi ha montato la chiusura centralizzata [;)] Grazie ancora Ciao Max
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 13/01/2008 alle: 21:07:58
la chiusura centralizzata sul Ford (fino al 2000) non e' facilmente installabile after-market perche' non si tratta di moduli aggiuntivi ma della sostituzione delle serrature complete [B)] ed i kit universali non sono adattabili; non mi ricordo se questa regola vale anche per il modello successivo Ciao Giordano
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 13/01/2008 alle: 21:25:30
quote:Originally posted by jimbo65
la chiusura centralizzata sul Ford (fino al 2000) non e' facilmente installabile after-market perche' non si tratta di moduli aggiuntivi ma della sostituzione delle serrature complete [B)] ed i kit universali non sono adattabili; non mi ricordo se questa regola vale anche per il modello successivo Ciao Giordano >
>vai su cerca perke io le o montate le centralizzate e nn sono il solo ciao ci sono delle foto .
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 13/01/2008 alle: 22:46:50
> bene...questo elimina l'incertezza per i modelli successivi... la cosa importante e che siano attivabili anche da una qualsiasi serratura esterna e non solo da telecomando Ciao
Modificato da jimbo65 il 13/01/2008 alle 22:48:42
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/01/2008 alle: 10:12:01
certo ke sono anzi devi installarle prima di tutto come 1 semplice kiusura centralizzata poi aggiungi il collegamento dall antifurto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/01/2008 alle: 13:48:18
lascia stare quelli economici, ( esperienza personale )sono prodotti cinesi da due soldi,la cosa ben fatta è sostituire tutto il gruppo alzacristallo da manuale ad elettrico, sul mio ho montato un kit " politecnica 80 " una ditta di Cadoneghe PD tel. 049 700350
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/01/2008 alle: 16:27:56
quote:Originally posted by Robir
lascia stare quelli economici, ( esperienza personale )sono prodotti cinesi da due soldi,la cosa ben fatta è sostituire tutto il gruppo alzacristallo da manuale ad elettrico, sul mio ho montato un kit " politecnica 80 " una ditta di Cadoneghe PD tel. 049 700350 >
> per montare la centralizzata sul ford o cambi le serrature o le apri e lavori all interno i motorini di apertura e kiusura cinesi o italiani 8 tanto sempre cinesi sono e il meno il problema e la serratura
gigisound
gigisound
Inserito il 15/01/2008 alle: 15:09:25
Ciao, sono possessore di un VR con meccanica Ford del 1999, ho notato che vicino all'altoparlante della radio vicino ai piedi ci sono degli spinotti non collegati simili a quelli che servono per il cablaggio delle porte con alzavetri e chiusure centralizzate, la lamiera della porta è già predisposta per il gommotto passacavi quindi posso dedurre che fosse un optional, guardando da fuori la serratura ha le tre viti che la bloccano allo sportello sembrano quelle della Ford Fiesta 2 serie, ne ho sbudellata una per tenere tutto quello che poteva servire da ricambio per una fiesta simile che ho preso dopo prima di demolirla, la chiusura centralizzata era composta da un motorino che azionava la serratura e veniva azionata da una leva meccanica posta sul nottolino della chiave, devo solo smontare la porta per verificare poi vi so dire, in ogni caso l'impianto elettrico mi sembra gia predisposto, per i cablaggi diventa un po più dura, si può provare con quello della fiesta ma non lo ho, i rottamai sono pieni di quel modello anche con vetri elettrici, si può comunque sentire in Ford se c'è come ricambio, secondo me non dovrebbe costare più di tanto, basta provare, chiedere è lecito, chi prima prova mi raccomando avvisi gli altri. Ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:30:29
Io sul ford del 97, sulla serratura ho saldato un gancio ad L, dove va messo il motorino (sono universali)vanno venduti come opzional sugli antifurti.Ho anche modificato la porta cellula.La un po piu semplice(il passaggio file e un po complicato). Vetri sempre elettrici. Franco
maxximo70
maxximo70
13/01/2007 125
Inserito il 19/01/2008 alle: 17:30:02
Grazie ragazzi per le risposte!!! [:)][:)] ricambi originali Ford praticamente inavvicinabili (per me), avevo chiesto per i finsestrini, altrochè 260€ forse con tutte le parti, ovviamente come ricambi, non vorrei sbagliare ma si aggirava attorno ai 500€ (motori, meccanismo salita, cablaggio tasti centraline ecc ecc) Per Robir: ho dato un'occhiata al catalogo ed in effetti tra quelli in vendita su ebay e quelli di politecnica80 la differenza di prezzo sembra intuirsi dalle foto, il motore ed il meccanismo della pol80 sembrano molto più robusti... Mi sono scaricato le foto di chi ha montato le centralizzate su di un SB... non appena arriva il caldo le acquisterò e mi cimenterò pure io nel montaggio, in germania ho trovato questi:
http://tinyurl.com/26bvxy
c'è scritto per Transit, ma dalle foto sembrano le classiche universali.... [?][?][?] quindi cin gli stessi problemi di montaggio. Ottima anche l'idea di gigisound, un giro dai rottamai [:D] mentre per gli alzacristalli ci penserò un pochino... e forse rischierò con il modello economico, non me la sento di spendere 260€ con la manovella faccio anche un po' di attività fisica [;)][;)][;)] Grazie ancora Ciao Max
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/01/2008 alle: 22:17:06
quote:Originally posted by gigisound
Ciao, sono possessore di un VR con meccanica Ford del 1999, ho notato che vicino all'altoparlante della radio vicino ai piedi ci sono degli spinotti non collegati simili a quelli che servono per il cablaggio delle porte con alzavetri e chiusure centralizzate, la lamiera della porta è già predisposta per il gommotto passacavi quindi posso dedurre che fosse un optional, guardando da fuori la serratura ha le tre viti che la bloccano allo sportello sembrano quelle della Ford Fiesta 2 serie, ne ho sbudellata una per tenere tutto quello che poteva servire da ricambio per una fiesta simile che ho preso dopo prima di demolirla, la chiusura centralizzata era composta da un motorino che azionava la serratura e veniva azionata da una leva meccanica posta sul nottolino della chiave, devo solo smontare la porta per verificare poi vi so dire, in ogni caso l'impianto elettrico mi sembra gia predisposto, per i cablaggi diventa un po più dura, si può provare con quello della fiesta ma non lo ho, i rottamai sono pieni di quel modello anche con vetri elettrici, si può comunque sentire in Ford se c'è come ricambio, secondo me non dovrebbe costare più di tanto, basta provare, chiedere è lecito, chi prima prova mi raccomando avvisi gli altri. Ciao >
> lo sportello e' sempre lo stesso per tutte le versioni 1995-1999, ma in fabbrica sono bravissimi a diversificare la produzione al punto di rendere complicato l'upgrade; il cablaggio presente sul montante e' solitamente parziale: tramite il codice stampigliato sulla fasciatura in carta dello stesso (tutto il cablaggio Ford e' meticolosamente marcato a seconda le versioni) in concessionaria ti diranno se la "filatura" e' gia' implementata. Discorso piu' semplice invece per il cablaggio all'interno della portiera che esiste di due sole versioni (presente solo se sono installate le relative opzioni). Tutti i ricambi necessari sono ordinabili in concessionaria, ma ti devi mettere il cuore in pace per l'attesa (a Roma ho atteso 8 mesi per l'adattatore altoparlante portiera.... ho fatto prima a vendere il camper [B)]). Per fare un lavoro veramente "pulito" devi sostituire le serrature complete (e costano un occhio della testa).... I codici delle parti da ordinare sono: - 2 x cablaggio portiera completo (alzacristalli, specchi elettrici, chiusure centralizzate) cod. 1013475 - 100,64 Euro cad. - 2 x boccola cablaggio portiera cod. 7247434 - 8,72 Euro - 2 x fermaglio cod. 7247435 - 1,89 Euro - 1 x alzacristallo dx cod. 1052175 - 142,98 Euro - 1 x alzacristallo sx cod. 1052177 - 154,61 Euro - 2 x motorino c.centr. senza antif. cod. 6758077 - 71,62 Euro - 1 x serratura dx con comando c.centr cod. 4036334 - 96,19 Euro - 1 x serratura sx con comando c.centr cod. 4036337 - 96,19 Euro oltre ad una notevole quantita' di minuterie. Spero di essere stato utile Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 19/01/2008 alle 22:18:53
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/01/2008 alle: 20:08:37
Ciao, sul mio ho montato quelle della politecnica80,sono ottime, montano motore Bosch,la meccanica del pantografo è ben fatta,lo scorrimento è silenzioso, sul mio non l'ho montati sotto quadro ( chiaramente sotto fusibile )in modo quando sono in sosta posso utilizarli senza girare le chiavi del quadro. Per i motorini delle centralizzate vanno bene anche quelli ( sono +o-tutti uguali )se hai l'antifurto devi collegarli alla centralina in modo da aprire il camper con il telecomando,magari compra quelli da 4 unità così due sono di ricambio. ciao e buon lavoro
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 20/01/2008 alle: 21:14:28
quote:Ciao, sul mio ho montato quelle della politecnica80>
> Posso sapere dove gli hai acquistati...Grazie Ciao Ivan
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/01/2008 alle: 19:09:41
ciao, l'ho comprati all' asta su ebay a 20 euro, sono stato l'umico offerente
maxximo70
maxximo70
13/01/2007 125
Inserito il 23/01/2008 alle: 23:47:30
... ops .... Robir [?] scusami ma cos'hai pagato 20€ [:0][:0][:0] se posso saperlo, la chiusura centralizzata?
ilmara
ilmara
Inserito il 23/01/2008 alle: 23:54:20
Che palle!!! ho appena ritirato il mio nuovo mezzo 2008 su ford 130 cv e mi è stato consegnato con alza cristalli elettrici ma senza chusura centralizzata! E' normale?
