Amplificatori di segnale cellulare in sosta libera
Berger Camping
1 20 40
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 24/04/2022 alle: 16:58:08
Qualcuno li ha provati in zone sperdute? Il cellulare vi prende bene in zone remote e poco abitate?
Modificato da Itinerante15 il 24/04/2022 alle 17:38:08
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 24/04/2022 alle: 17:37:33
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 24/04/2022 alle 16:58:08
Riformulo la domanda: come prende il cellulare in sosta libera, specialmente all'estero, in zone poco antropizzate (spiagge, campagne ecc.)?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/04/2022 alle: 18:26:20
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 24/04/2022 alle 17:37:33
Prende come prende in Italia in zone non coperte, a volte meglio (tipo in Grecia dove c'è molta copertura).
Io ho adottato un escamotage:
il mio telefono è sotto rete  Vodafone
Quello della mia compagna   Iliad
Quello di mia figlia     TIM
Il router del camper è    Wind/tre
Tutti le sim con operatori virtuali, quindi nessuno con operatori standard per ovvi motivi economici.
Credo di avere la massima copertura ovunque, a meno di non trovarmi al centro del Sahara...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 24/04/2022 alle 18:28:14
Inserito il 24/04/2022 alle: 18:37:46
Il problema è che dovresti amplificare sia la ricezione che la trasmissione...esistono dei ripetitori con antenna direttiva che migliorano il segnale, ma di solito si usano per migliorare la ricezione in luoghi fissi....vedi da dove arriva il segnale con un analizzatore di spettro, punti l'antenna in quella direzione e non la muovi più...va bene per case isolate.
Non la vedo una soluzione applicabile in camper.
https://www.amazon.it/Amplifica...
Tipo questi
Tiziano
Modificato da banoyo il 24/04/2022 alle 18:40:04
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 24/04/2022 alle: 18:41:35
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/04/2022 alle 18:26:20
Prende come prende in Italia in zone non coperte, a volte meglio (tipo in Grecia dove c'è molta copertura). Io ho adottato un escamotage: il mio telefono è sotto rete  Vodafone Quello della mia compagna   Iliad Quello
di mia figlia     TIM Il router del camper è    Wind/tre Tutti le sim con operatori virtuali, quindi nessuno con operatori standard per ovvi motivi economici. Credo di avere la massima copertura ovunque, a meno di non trovarmi al centro del Sahara... Ciao
Come funziona, hai SIM di tutti gli operatori italiani ma contratti con operatori locali? E coprono tutta l'Europa e oltre?
Esiste un amplificatore per camper anche in trasmissione (antenna esterna a pinna) che amplificherebbe il segnale di 400 volte.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 24/04/2022 alle: 19:05:52
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 24/04/2022 alle 18:41:35
Come funziona, hai SIM di tutti gli operatori italiani ma contratti con operatori locali? E coprono tutta l'Europa e oltre? Esiste un amplificatore per camper anche in trasmissione (antenna esterna a pinna) che amplificherebbe il segnale di 400 volte.
Concordo con banoyo.
In camper ho provato solo con una antenna esterna omnidirezionale (stilo), ma il segnale peggiora.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/04/2022 alle: 19:23:14
No, nessuna sim con operatori locali, finche si è nella Comunità Europea il traffico dati funziona come in Italia, fuori bisogna vedere le tariffe in roaming se sono convenienti oppure conviene comprare una dim locale.
Nessuna antenna, non la trovo utile in un camper, troppo sbattimento per risultato scarso.
Ciaowink
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 24/04/2022 alle: 20:34:20
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/04/2022 alle 19:23:14
No, nessuna sim con operatori locali, finche si è nella Comunità Europea il traffico dati funziona come in Italia, fuori bisogna vedere le tariffe in roaming se sono convenienti oppure conviene comprare una dim locale. Nessuna antenna, non la trovo utile in un camper, troppo sbattimento per risultato scarso. Ciao
Allora che vuol dire "tutte le SIM con operatori virtuali"?
renzo07
renzo07
Inserito il 24/04/2022 alle: 21:16:55
Può essere un metodo il tuo, ma ad esempio l'anno scorso ho avuto un altro tipo di problema.
Sim con TIM, ILIAD WIND, mia figlia con Vodafone, il problema non era la potenza del segnale ma la scarsissima velocità dati. E' ovvio che a Sirmione/Desenzano in agosto ci sia tanta gente collegata rispetto alla normalità di quei luoghi fuori stagione, ma non c'era gestore che funzionasse un po', velocità sempre sotto 1Mbit, io per vedere qualche film su prime dovevo far partire il download e vedermelo di notte od il giorno dopo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 24/04/2022 alle: 22:35:17
Avevo trovato questo di Teleco proprio su COL, il punto è se funziona:
https://www.camperonline.it/new...
Modificato da Itinerante15 il 24/04/2022 alle 23:16:49
wippet
wippet
Inserito il 24/04/2022 alle: 23:05:06
Personalmente ho un furgonato che, essendo in metallo, rischia di fare da gabbia di Faraday.
Quello a cui tengo particolarmente è il segnale per i dati 4G, che mi serve per navigare in internet; così da qualche tempo mi sono preso un modem-router, il Pocket Cube, e ci colloco una sim dati con tariffa conveniente. Lo piazzo quando necessita appoggiandolo all'esterno su un oblò, tramite un velcro che lo tiene fermo, la ricezione in tal modo è ottimale. Se piove, lo fisso internamente al parabrezza, tipo telepass. Ho appena cambiato la batteria, e presa una di scorta, durano parecchio, e in caso, lo si può alimentare tramite usb. La ricezione in tal modo è sempre ottima...
C'è da dire che in Scandinavia, dove vado ogni estate, la copertura è comunque sempre ottima, anche in mezzo al nulla della Lapponia.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 25/04/2022 alle: 22:06:21
Quelli che funzionano davvero sono tutti direzionali e costano qualche biglietto da 100 euro ... a stare bassi ...
A meno di avere esigenze particolari il gioco non vale la candela.
La coa migliore è diversificare i gestori e trovare chi fornisce il servizio migliore in quel posto dove ci si trova
Marco Bonino
Marco Bonino
31/12/2015 96
Inserito il 25/04/2022 alle: 23:10:50
ho una baita in montagna con segnale scarsissimo. provato un amplificatore telefonico con antenna omnidirezionale verticale ed a disco ma nessun miglioramento, messo poi una direzionale puntata verso la valle e un buon miglioramento c'è,
In camper il problema è cercare da dove arriva il segnale più forte e puntare l'antenna,
Costo minimo tra antenna ed amplificatore dai 200 € in su
wippet
wippet
Inserito il 26/04/2022 alle: 01:10:14
In risposta al messaggio di Sergione66 del 25/04/2022 alle 22:06:21
Quelli che funzionano davvero sono tutti direzionali e costano qualche biglietto da 100 euro ... a stare bassi ...  A meno di avere esigenze particolari il gioco non vale la candela. La coa migliore è diversificare i gestori e trovare chi fornisce il servizio migliore in quel posto dove ci si trova
Ho sottoposto il problema del segnale delle sim italiane utilizzate all'estero, qualche anno fa, ad un conoscente che lavora nel settore tecnico di un importante provider, il quale mi ha spiegato che dipende dagli accordi che il gestore italiano stipula con i provider locali. Questi concedono l'accesso al segnale ai nostri, a seconda di vari livelli di potenza, che ovviamente hanno costi diversi. In pratica le prime ad accedere sono ovviamente le sim locali; poi quelle che hanno stipulato accordi piu' costosi ma piu' efficienti. Ho verificato sul posto che e' cosi'...nel medesimo punto in cui mi trovavo, una sim di Vodafone Italia prendeva benissimo, mentre quella di Poste Italiane era quasi a zero. Avevo anche scaricato su sua indicazione una app affidabile per controllare il livello del segnale, e il concetto era risultato evidentissimo. Il tecnico mi sconsiglio' quindi di spendere soldi inutili in antenne varie, se il provider italiano e' all'ultima fila, c'e' poco da fare. Da allora non mi caccio piu', appena arrivo in Svezia o Finlandia, acquisto senza troppe formalita' in qualunque edicola una sim dati di Conviq o Saunalathi, valide per tutta la Scandinavia, e risolvo il prolema alla fonte per tutto il periodo di permanenza. Le tariffe del traffico dati alla fine oggi in tutta Europa sono praticamente equiparate alle nostre, si tratta di una spesa relativamente bassa, e per me avere internet dovunque e sempre e' essenziale: per mappe, ricerche, punti di interesse, pagamento delle licenze di pesca, info varie, tg italiani, e non ultimo per il fattore sicurezza.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/04/2022 alle: 01:59:47
Il problema sorge quando all'estero si sta molti mesi e si ha bisogno di Gb illimitati per lavorare. In quel caso occorre un vero e proprio contratto talora con vincoli di durata, spendendo almeno 30€ al mese.
Ho qualche dubbio comunque che anche i gestori locali prendano in zone isolate, il mio in Italia già dà problemi in zone abitate appena fuori città, figurarsi una zona rurale all'estero tipo bosco di montagna.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/04/2022 alle: 02:01:18
In risposta al messaggio di Marco Bonino del 25/04/2022 alle 23:10:50
c'è,   In camper il problema è cercare da dove arriva il segnale più forte e puntare l'antenna,  Costo minimo tra antenna ed amplificatore dai 200 € in su
Quale amplificatore usi? Funziona anche in trasmissione?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3094
Inserito il 26/04/2022 alle: 09:27:26
In risposta al messaggio di wippet del 26/04/2022 alle 01:10:14
quanto scrivi corrisponde solo parzialmente a quanto di mia conoscenza: il problema degli accordi non riguarda il "livello di potenza" quanto piuttosto la tipologia di servizio.
Ad esempio, Iliad, quando lanciò il servizio aveva il roaming all'estero solo in 3G e non in 4G (non so quale sia lo stato delle cose adesso, ma nel 2020 in Francia la sim Iliad di mia moglie non andava in 4G ed è il motivo per cui io non feci Iliad).
Anche PosteMobile, l'ultima volta che ho controllato dichiarava roaming all'estero solo in 3G e così anche CoopVoce (per la quale però ho verificato personalmente che andava in 4G in Francia e Germania qualche anno fa).
Fino a qualche anno fa questo comportava prevalentemente solo un mero rallentamento nell'uso dei dati che, per chi li usa solo dal cellulare, era assolutamente tollerabile se non addirittura irrilevante. Leggermente accentuato solo per chi usava tethering o con l'avvento dei servizi di streaming di massa.
Negli ultimi anni però gli operatori stanno iniziando a dismettere il servizio 3G liberando frequenze e in questo caso la situazione peggiora significativamente (in Italia Vodafone ha iniziato ad inizio 2021 e oggi è terminato e Tim ha iniziato quest'anno). Se ci si trova con un operatore italiano che non ha accordi di 4G in una zona estera dove l'operatore locale ha dismesso il 3G lasciando solo 2G e 4G il problema diventa ben evidente. La questione si complica ulteriormente se si considera che non tutti i telefoni in commercio supportano tutte le bande disponibili per 3G, 4G e 5G e che quindi il proprio telefono potrebbe non riuscire a collegarsi ad un segnale presente nel paese visitato perché semplicemente non lo supporta.
Riguardo alla soluzione di prendere una SIM locale per ovviare a gran parte dei problemi, che spesso ho attuato anche io mi permetto di ricordare che con la SIM italiana in roaming si utilizzano indirizzi italiani e, di conseguenza, tutti i servizi di streaming a cui siamo abituati funzioneranno senza problemi, ma le sim locali vengono localizzate nel paese in cui ci si trova e potrebbero insorgere problemi. A titolo d'esempio i primi due che mi vengono in mente sono: RaiPlay (che per molti programmi non ha i diritti di streaming se non per connessioni italiane) e Netflix (che offre il proprio catalogo locale a seconda del paese da cui ci si connette, rischiando magari di non trovare la lingua desiderata o il prodotto desiderato).
Sono anche io abituato a mettere il router (o il telefono che in quel momento mi sta facendo da tethering in una posizione favorevole (magari all'aperto) guadagnando significativamente in qualità del segnale.
Ciao. Marco
Inserito il 26/04/2022 alle: 10:34:10
In risposta al messaggio di MarcoBo del 26/04/2022 alle 09:27:26
Ciao,  quanto scrivi corrisponde solo parzialmente a quanto di mia conoscenza: il problema degli accordi non riguarda il livello di potenza quanto piuttosto la tipologia di servizio.  Ad esempio, Iliad, quando lanciò il
servizio aveva il roaming all'estero solo in 3G e non in 4G (non so quale sia lo stato delle cose adesso, ma nel 2020 in Francia la sim Iliad di mia moglie non andava in 4G ed è il motivo per cui io non feci Iliad). Anche PosteMobile, l'ultima volta che ho controllato dichiarava roaming all'estero solo in 3G e così anche CoopVoce (per la quale però ho verificato personalmente che andava in 4G in Francia e Germania qualche anno fa). Fino a qualche anno fa questo comportava prevalentemente solo un mero rallentamento nell'uso dei dati che, per chi li usa solo dal cellulare, era assolutamente tollerabile se non addirittura irrilevante. Leggermente accentuato solo per chi usava tethering o con l'avvento dei servizi di streaming di massa. Negli ultimi anni però gli operatori stanno iniziando a dismettere il servizio 3G liberando frequenze e in questo caso la situazione peggiora significativamente (in Italia Vodafone ha iniziato ad inizio 2021 e oggi è terminato e Tim ha iniziato quest'anno). Se ci si trova con un operatore italiano che non ha accordi di 4G in una zona estera dove l'operatore locale ha dismesso il 3G lasciando solo 2G e 4G il problema diventa ben evidente. La questione si complica ulteriormente se si considera che non tutti i telefoni in commercio supportano tutte le bande disponibili per 3G, 4G e 5G e che quindi il proprio telefono potrebbe non riuscire a collegarsi ad un segnale presente nel paese visitato perché semplicemente non lo supporta. Riguardo alla soluzione di prendere una SIM locale per ovviare a gran parte dei problemi, che spesso ho attuato anche io mi permetto di ricordare che con la SIM italiana in roaming si utilizzano indirizzi italiani e, di conseguenza, tutti i servizi di streaming a cui siamo abituati funzioneranno senza problemi, ma le sim locali vengono localizzate nel paese in cui ci si trova e potrebbero insorgere problemi. A titolo d'esempio i primi due che mi vengono in mente sono: RaiPlay (che per molti programmi non ha i diritti di streaming se non per connessioni italiane) e Netflix (che offre il proprio catalogo locale a seconda del paese da cui ci si connette, rischiando magari di non trovare la lingua desiderata o il prodotto desiderato). Sono anche io abituato a mettere il router (o il telefono che in quel momento mi sta facendo da tethering in una posizione favorevole (magari all'aperto) guadagnando significativamente in qualità del segnale. Ciao. Marco
Ciao Marco.
Un ottimo intervento, chiaro e ben documentato.smiley
Inserito il 26/04/2022 alle: 11:07:43
Wind-Tre, di cui sono cliente finora soddisfatto, riporta nella applicazione, in chiaro, la quantita' di dati usufruibili in roaming.
Non mi risultano limitazioni.
Apprezzo molto questa funzione.
Non sono in grado di esprimermi sulla qualita' del servizio, perche' manco dall' estero da un po' di tempo.
Non so come si regolano gli altri operatori.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 26/04/2022 alle: 11:08:23
Devo correggere un dettaglio: in roaming l'IP è quello del Paese ospitante, quindi RaiPlay non funziona in ogni caso. L'unica soluzione, da me testata, è usare una VPN con IP italiano.
WindTre all'estero ha comunque limiti di Giga, le tariffe sono quelle italiane in base alle nuove norme europee, ma fuori dall'Italia si perdono i Giga illimitati
Modificato da Itinerante15 il 26/04/2022 alle 11:10:04
Inserito il 26/04/2022 alle: 11:18:37
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 26/04/2022 alle 11:08:23
Devo correggere un dettaglio: in roaming l'IP è quello del Paese ospitante, quindi RaiPlay non funziona in ogni caso. L'unica soluzione, da me testata, è usare una VPN con IP italiano. WindTre all'estero ha comunque limiti di Giga, le tariffe sono quelle italiane in base alle nuove norme europee, ma fuori dall'Italia si perdono i Giga illimitati
"ma fuori dall'Italia si perdono i Giga illimitati"
Confermo.
Esiste un sistema per calcolare  i giga utilizzabili all' estero rapportati alla tariffa del proprio telefono.
E' una norma europea e quindi vale per tutti gli operatori, i quali, naturalmente, possono offrire condizioni migliori.
165k Facebook
73k Youtube
