quote:Originally posted by pao43> ok immaginavo ma è meglio due posteriorfi o quattro? grazie lorenzo
Ciao, anch'io li ho già montati da circa tre anni e posso dire che fanno il suo sporco lavoro, ottimi per livellarsi senza bisogno dei cunei. Un'accortezza da seguire è quella di non effettuare alcuna saldatura sul telaio, c'è il rischio di non passare il collaudo[B)] Al telaio vanno fissati con bulloni, dei fori si possono fare delle saldature no. La loro collocazione va fatta il piu' vicino possibile all'attacco delle sospensioni dove il telaio è progettato per resistere alle sollecitazioni. Ciao Paolo >
quote:Originally posted by andrea 4851> ciao, mi interesserebbe sapere come hai realizzato e cosa hai comprato per comandare i motori via telecomando. saluti lucaquote:Originally posted by kalimera> Ciao ti chiedo una informazione, dato che ne ho acquistato 4 e sto modificandoli per montarli, su un dislivello si appaggiano bene a terra o ci vorrebbe uno snodo, ho visto che altri amici li hanno montati al contrario e saldato uno snodo sotto, grazie ciao Andrea
i crick elettrici della Walker costano pochissimo e sono eccellenti per l'uso che ci interessa. Io li ho montati togliendo la testina mobile e imbullonandoli con tre perni filettati in acciaio inox nel supporto che normalmente accoglie il sollevatore originale del mezzo. Ogni crick supporta un peso di 1500 kili quindi piu che sufficente per l'occasione. Il controllo lo effettuo sia con il comando meccanico originale sia con un radiocomando che ho installato all'uso. E una "FIGATA". Tre o quattro ore di manodopera faidate e ti togli la paura spendendo meno di trecento euro per 4 crick piu l'attuatore radio. salutoniid="size3">id="blue"> >
http://www.fishprod.it/dettagli...
http://cgi.ebay.it/CENTRALINA-1...
l'unica cosa è accertarsi che il relè sia in funzione solo quando si preme il tasto.quote:Originally posted by tigretigre> e lo so'!!!! ma stiamo cercando di realizzare a basso costo. se per questo con 3.000€ ci sono gli idraulici da 29 q a piedino,telecomandati,garantiti,omologati,montati,ivati. ma sai ,visto che di manualita' e voglia ne ho,preferisco lavorarci 1 settimana e farmeli con 300,00€ piuttosto che spenderne 3.000€,anche perche' in questo momento gia' i 300,00€ mi pesano!![:(][:(][:(][:(] luca
guardate un po quì !http://www.kempingvilag.hu/kata...
quote:Originally posted by Magoo66> in attesa di risposta,ci ho studiato su'. converrebbe prendere il 12 comandi. 8 tasti vanno via per il comando discesa e salita separata dei 4 piedini. 1 tasto ponticellando tutte le alimentazioni per la discesa in contemporanea. 1 tasto per la risalita in contemporanea. ne avanzano 2 ma pazienza,non ho trovato una a 10 tasti. luca
x tuono. Stavo cercando anche io, penso che questi vadano bene per le nostre esigenze.http://www.fishprod.it/dettagli...
l'unica cosa è accertarsi che il relè sia in funzione solo quando si preme il tasto. >
quote: ne avanzano 2 ma pazienza,non ho trovato una a 10 tasti. luca >> .... 9) tutto lato sx 10) tutto lato dx potrebbe essere utile
