Ancora sulle batterie e pannelli FV...
Berger Camping
1 20 13
merlino57
merlino57
20/07/2018 27
Inserito il 26/07/2018 alle: 13:58:16
Il Font Vendome H107 ha di serie due batterie da 80 ah... posso farle sostituire al momento dell'acquisto con due da 100 ah (pagando il sovrapprezzo) ?  Supportano un pannello FV da 120v ?
Angelo
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 26/07/2018 alle: 14:00:55
In risposta al messaggio di merlino57 del 26/07/2018 alle 13:58:16
Il Font Vendome H107 ha di serie due batterie da 80 ah... posso farle sostituire al momento dell'acquisto con due da 100 ah (pagando il sovrapprezzo) ?  Supportano un pannello FV da 120v ? Angelo
la capacità di una batteria si misura in A, la Potenza di un pannello FV in Watt; la risposta alla tua domanda è certamente affermativa, ma ci sono possibilità diverse in funzione del pannello.
Paolo DR
merlino57
merlino57
20/07/2018 27
Inserito il 26/07/2018 alle: 14:18:39
cioè ?  (scusa l'ignoranza della materia...)
Angelo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 26/07/2018 alle: 14:34:04
In risposta al messaggio di PDR del 26/07/2018 alle 14:00:55
Capacità della batteria si misura in Ah non in A; con [A] si indica l'intensità di corrente e non una capacità di immagazzinamento.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 26/07/2018 alle: 14:37:04
In risposta al messaggio di merlino57 del 26/07/2018 alle 14:18:39
Anch'io non ho capito la risposta,forse perchè non era chiara la domanda.Per supportare intendevi dire "il pannello è in grado di caricare le batterie?La risposta è sì,nel senso che la/le batterie(anche 100)vengono ricaricate dal pannello se non hai problemi di tempo!E' chiaro che se nonostante il pannello ti dia 400 A in un giorno(valore paradossale di proposito)e il tuo consumo sarà di 500A il pannello non sarà in grado di rifornire al 100% le tue batterie,per cui dovrai essere più accorto con le tue necessità energetiche(ridurre i consumi)o aumentare il numero o la potenza del pannello(spazio permettendo)
Ciao Paolo.
merlino57
merlino57
20/07/2018 27
Inserito il 26/07/2018 alle: 14:50:12
probabilmente mi sono espresso male... ma (se ho capito bene), più assorbe il pannello (tipo una da 120W) e più in fretta si ricaricano le batterie...
Angelo
Modificato da merlino57 il 26/07/2018 alle 18:02:44
Inserito il 26/07/2018 alle: 15:38:34
E non creiamo confusione al nostro amico Angelo
con scarica in C 20 o in C 5
o in C 1 come le lithio.
Angelo leggi questo sotto  :
Cosa si intende per "capacità" di una batteria?
Il valore di capacità "C20" si ottiene moltiplicando la quantità di corrente che la batteria può erogare continuamente per 20 (ore) prima di scendere a 10.5 Volt (valore convenzionale di batteria completamente scarica).
Nel caso di una batteria con 100Ah (C20), vuol dire che la corrente che si può erogare per 20 ore prima di scendere a 10.50 V è di 5 Ampere (5A x 20h = 100 Ah).
Può capitare che la capacità non venga espressa su 20 ore (C20), ma su cinque (C5) o su cento (C100) ore; in questo caso occorre tenere presente che i due valori non sono direttamente confrontabili, infatti la stessa batteria ha un valore di C20 di 90Ah ed un valore di C5 di 70 Ah.
Le batterie di avviamento non sopportano di essere scaricate oltre il 25-30% della capacità nominale per più di 10 volte: sono state costruite per l’avviamento dove il consumo per ogni messa in moto è di circa 5 Ah.
Quando completamente carica una batteria riesce a fornire la corrente accumulata in un intervallo di tempo più o meno lungo a seconda della capacità per cui è stata progettata. Ad esempio, una batteria 12V-60 Ampere/Ora (Ah) riesce a fornire 60 Ampere per un ora (oppure 30A per due ore o 120A per mezz'ora ecc..), dopodiché la sua tensione scende sotto i 12V e bisogna caricarla.
Queste considerazioni sono vere in teoria mentre in pratica sono progettate per fornire bene e continuativamente una corrente che è il 10-20% della loro capacità massima.
Diverso è il concetto di corrente di spunto. Questa può essere anche maggiore di 6 volte la capacità indicata (es. 60Ah=360Ampere), ma solo per pochi istanti necessari, ad esempio, a far girare un motorino d'avviamento.
Modificato da franco49tn il 26/07/2018 alle 15:42:25
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 26/07/2018 alle: 19:12:45
Al momento dell'ordine si può far installare un pannello da 100 w direttamente dalla FV.
Più grande non è in listino, anche perchè, essendo il mezzo più corto fra i FV, bisognerebbe verificare la superficie disponibile  fra gli oblo che sono 3 o 4...
..nella gamma 2019, che è ancora nella fase di presentazione, potrebbero esserci delle modifiche.
Qualche proprietario ha installato un secondo pannello da 100w slim largo 40cm pare per tutelarsi dal consumo del frigo a compressore (per atro molto parsimonioso)
Due batterie da 80Ah sono sufficienti per la Truma D4 (a gasolio) ed il frigo slim trivalente per trascorrere in libera qualche giorno senza problemi, stando a quanto testimoniato da altri proprietari, anche di mezzi FV più grandi;
per la tipologia invece non c'è possibilità di modificare al momento dell'ordine (N.B. non so quale produttore ti da di serie due AGM da 80Ah) a meno di una assunzione di responsabilità del concessionario.
Considera anche che la dimensione di 2 batterie AGM da 100Ah è maggiore, in un mezzo come il 107 che, per ovvi motivi lo spazio di stivaggio è più calibrato...
Hai avuto modo di vederlo dal vivo valutando la dimensione degli spazi di stivaggio?
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 26/07/2018 alle 19:14:30
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2018 alle: 22:09:24
Tra domanda e risposte regna l'imprecisione e il chaos totale.
piu' che gli Ah della batteria io guarderei la marca e la sua tipologia per non prendere un bidone.
stesso discorso per l'impianto fotovoltaico che spesso viene istallato in modo inadeguato dai rivenditori o dai costruttori di camper.
merlino57
merlino57
20/07/2018 27
Inserito il 27/07/2018 alle: 07:12:03
Grazie a tutti.  Quindi, in conclusione, posso tenermi le due batterie fornite dalla fabbrica (80ah) e farmi installare il pannello da 100w, senza farmi troppe domande e calcoli.... Dovrebbe bastare per due/tre giorni di autosufficienza, lontano dai rifornimenti elettrici, per un uso "normale" della corrente.
Angelo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 27/07/2018 alle: 07:22:44
In risposta al messaggio di merlino57 del 27/07/2018 alle 07:12:03
Grazie a tutti.  Quindi, in conclusione, posso tenermi le due batterie fornite dalla fabbrica (80ah) e farmi installare il pannello da 100w, senza farmi troppe domande e calcoli.... Dovrebbe bastare per due/tre giorni di autosufficienza, lontano dai rifornimenti elettrici, per un uso normale della corrente.
Sì!
Ciao Paolo.
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 27/07/2018 alle: 15:10:04
nel caso non ne fossi ancora a conoscenza ti segnalo
https://forum.camperonline.it/v...
un gruppo di possessori Font Vendome.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 27/07/2018 alle: 19:02:53
In risposta al messaggio di Paolol del 27/07/2018 alle 07:22:44
Sì! Ciao Paolo.
Potrebbe bastare,ma non è sicuro che basti,se vai in montagna temperatura -20,tempo nuvoloso,trauma accesa tutto il giorno,qualche luce e tv...mi sa che con un solo pannello da 100w,ci fai 2giorni e 1 notte!
CarloVa
merlino57
merlino57
20/07/2018 27
Inserito il 28/07/2018 alle: 14:31:57
ho ottenuto un pannello da 120.... così dovrebbe andare meglio!
Angelo
