Anomalia batteria agm
Berger Camping
1 20 5
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 08/12/2018 alle: 19:23:33
buonasera a tutti posseggo una batteria agm 100ah comprata usata per qualche mese è andata bene ,però adesso ha un comportamento strano, praticamente ,  usando luci stufa e tv tiene bene la carica, ma soffre molto se attacco il frigo a compressore o apro e chiudo gradino elettrico  anche singolarmente qualcuno sa spiegarmi il motivo ? grazie anticipatamente
Inserito il 08/12/2018 alle: 19:59:30
In risposta al messaggio di ciro9770 del 08/12/2018 alle 19:23:33
La risposta è nel tuo messaggio, È USATA e probabilmete a fine vita
Inserito il 08/12/2018 alle: 20:40:24
Non ho esperienza di frigo a compressore, ma nel camper precedente avevo il doppio scalino elettrico della Project 2000. Devo dire che la sua discesa e la sua salita, se non allacciata alla 220 erano sempre abbastanza lente. Forse assorbe molto,. Nel mio caso la batteria ha continuato a funzionare e per quanto ne so funziona ancora a distanza di anni. Quindi in quel caso non era un problema di batteria,ma proprio di assorbimento. Se hai il frigo a compressore, però, penso che tu ti debba dotare di almeno 2 batterie ed anche decisamente dimensionate.
per provare se la batteria è a fine vita fai una prova di consumo e vedi quanti ampere cede prima di scendere sotto i 12 Volt.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/12/2018 alle: 11:58:47
I motori elettrici tipo scalino o parabola automatica assorbono un bel po', me ne accorgo quando alzo la parabola, durante quei pochi secondi tra alzata e puntamento, la tensione schede di 0.2/0.3 volt, poi una volta ferma la parabola, la tensione torna su... in più il frigo a compressore, quando in funzione assorbe parecchio, tra l'altro se dici che è usata non sai nemmeno come è stata trattata per cui trai tu le conclusioni..
Inserito il 09/12/2018 alle: 12:43:54
la situazione potrebbe essere data anche da cavi sottodimensionati e connessioni scadenti. In particolare, controllerei bene il collegamento del negativo che parte dalla batteria e arriva al telaio del mezzo, cavo spesso dimenticato ma importantissimo.
Non a caso il problema lo noti con il gradino, utenza sicuramente tra le più energivore installate sul mezzo.
Inserito il 09/12/2018 alle: 13:24:50
Mah, comperare una batteria USATA...surprise
Di peggio ci sarebbe solo comperare la carta igienica usata laugh
La mia è una battuta, ma la batteria è una di quelle cose che bisognerebbe sapere come è stata usata e conservata nella sua precedente vita, e una batteria quando ha fatto i due anni, poi tutto cio che dura di piu è regalato.
Se però uno la ha pagata quasi niente e gli serviva temporaneamente e senza pretese, ci puo stare, ma se arrivano sorprese puo starci ugualmente.
Se ho capito bene si lamenta un calo temporaneo del voltaggio durante l utilizzo di apparecchi con elevato assorbimento per tempi brevi mentre durante l utilizzo di apparecchi con consumo modesto ma prolungato il voltaggio non cala se non ovviamente nel tempo?.
La cosa potrebbe anche essere normale.
Però, se hai notato la cosa, significa che con la batteria che avevi prima non lo faceva? O non ci avevi mai fatto caso?
Per esempio da me quando si accende la Combi Diesel, per trenta secondi vedo la tensione che cala da 13 o 12,7 a 12,2 o 12  per esempio, ma una volta avviata poi la tensione risale a come era prima. La cosa è normale in quanto in quei 30 secondi si accende una candeletta che tira tanta corrente. Sul bilancio energetico della batteria incide poco o niente, per 30 secondi, ma quel calo molto marcato potrebbe per esempio mandare in blocco la stufa, se la BS fosse gia un po scarica.
Modificato da IZ4DJI il 09/12/2018 alle 13:31:27
