Ant. Logaritmica ed amplificatore - in corto?
Berger Camping
1 20 19
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/03/2013 alle: 18:35:16
Ciao a tutti avrei bisogno di un aiuto. Sto montando sul mezzo un antenna logaritmica che, collegata direttamente al televisore, funziona abbastanza bene. Ora volevo aggiungere un amplificatore di segnale. La cosa strana è che collegando l'antenna all'amplificatore (di una antenna da palo direzionale ViewSat) si spegne come se andasse in protezione. Guardando come è fatta l'antenna mi sono reso conto che è "elettricamente in corto". E' possibile che l'antenna in corto possa non essere adatta all'amplificatore? C'è modo di ovviare all'inconveniente? Grazie dei consigli che vorrete darmi. Ciao Clé
Inserito il 02/03/2013 alle: 18:39:12
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 02/03/2013  18:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse devi disaccoppiare l'alimentazione dal segnale VHF Diciamo in condensatore ceramico in serie dall'antenna all'amplificatore da palo? Senti Alva.it Marco.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/03/2013 alle: 18:45:52
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/03/2013  18:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto che sono totalmente ignorante in materia ... il "condensatore lineare" è un coso che si trova dove vendono materiale per antenne? Grazie e ciao Clé
alva.it
alva.it
Inserito il 02/03/2013 alle: 18:48:43
Mi chiedo: il ViewSat... non è satellitare? Non è che metti in corto l'alimentazione dell'NDB? L'antenna logaritmica, è fatta per il digitale terrestre. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/03/2013 alle: 18:51:35
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/03/2013  18:48:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ViewSat (o veesat non ricordo) è la marca di una antenna direzionale da palo che mi si è rotta ... nessuna parabola, lnb o altro; una semplice antenna per il dvb-t. Ciao
Inserito il 02/03/2013 alle: 18:54:17
> Alvaro, io ho capito una Fracarro terrestre o giù di lì con alimentazione sul cavo segnale. Illuminaci te [:)] Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/03/2013 alle: 19:09:17
La logaritmica è in corto circuito per la corrente continua (tester, alimentazioni...), ma non per la radiofrequenza. Controlla che quell'amplificatore non abbia un ponticello per escludere una eventuale alimentazione a monte. In alternativa ci vuole, come ha giustamente scritto Marco, un condensatore in serie al centrale del coassiale per bloccare la continua, e lasciar passare la radiofrequenza. Chi tratta antenne sa. E' un semplice "coso" da 20 centesimi. E' proprio necessario amplificare? Amplificando non prendi più canali... Anzi..., amplifichi anche il rumore di fondo; il livello alto di rumore copre il segnale. Alla fine peggiori. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/03/2013 alle: 19:56:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/03/2013  19:09:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Alva. In merito all'amplificatore anche io non sono sicuro e mi piacerebbe fare delle prove. Per collegare direttamente l'antenna alle 2 prese tv del mezzo immagino di dover prendere un partitore (si chiama così?) giusto? Con il partitore si perde segnale? Mi conviene collegare una sola delle due prese visto che normalmente la tv è una sola? A presto
alva.it
alva.it
Inserito il 02/03/2013 alle: 20:13:18
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 02/03/2013  19:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualsiasi cosa che metti tra l'antenna e l'utilizzatore fa predere segnale. Il cavo ha una perdita, i connettori pure, il partitore anche... Consiglio a tutti cavo di alta qualità (sat a doppia calza), e meno cose possibili. Se hai due prese, collega solo quella che usi abitualmente, l'altra lasciala scollegata. Non solo per non introdurre un partitore (dimezza il segnale...), ma per evitare che la presa non collegata si comporti da antenna... e liberi nell'aria il prezioso segnale. Nessuno ti vieta di sperimentare l'amplificatore, ma non aspettarti miracoli. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/03/2013 alle: 20:21:30
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/03/2013  20:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alva, vista la tua disponibilità ne approfitto. In questo momento l'impianto ha uno spezzone di cavo che arriva dall'antenna e finisce sotto l'armadio dove ci sarebbe l'amplificatore/partitore da cui escono 2 cavi che vanno alle prese. Sostituire il cavo che dall'armadio va alla presa che normalmente utilizzo risulta complicato. Per questo ti chiedo quale sia il modo migliore per "giuntare" i due cavi: 1) dall'antenna all'armadio 2) dall'armadio alla presa Grazie e ciao Clé
alva.it
alva.it
Inserito il 02/03/2013 alle: 20:34:03
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 02/03/2013  20:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il modo migliore per giuntare il coassiale è usare il saldatore. Capisco che possa essere un problema di manualità e scomodità. I connettori che hanno meno perdite, e più facili da installare, sono gli "F": ne prendi due (attento al diametro del cavo, c'è un "F" per ogni diametro), e li applichi ai due monconi di cavo. I due connettori "F" li colleghi tramite un "barilotto" femmina/femmina "F": _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/03/2013 alle: 20:43:31
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/03/2013  20:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! Io ora ho 2 spine maschio tipo queste: Se le giunto con un coso tipo questo? perdo tanto segnale? Poi giuro che non chiedo più nulla [:D][:I] Ciao Clé
Modificato da cle971 il 02/03/2013 alle 20:47:59
Inserito il 02/03/2013 alle: 20:55:18
Oggi ho usato due F di diametro inappropriato, troppo piccoli. Ho avvitato solo l'isolante centrale con la doppia calza (fili+lamina).[:D] Spero Alvaro che non mi toglierai il saluto [:D] Ho messo un'antenna e un amplificatore con due uscite (ho due prese TV) ma i connettori F erano piccoli, il cavo invece mi sembrava buono. Quindi ho usato 6 connettori F di diametro sbagliato (quelli avevo...) - Antenna - ingresso ampli - 2 uscite ampli - 2 prese TV [:)] [xx(][xx(][xx(][xx(] MArco.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/03/2013 alle: 20:58:57
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 02/03/2013  20:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne perdi perecchio. Il contatto è lasco, e ha resistenza elettrica. Inoltre: il cavo è connesso al connettore (scusa il gioco di parole), il connettore al barilotto, il barilotto al connettore, il connettore al cavo. hai contato quanti oggetti? Con il connettore F ne elimini, è il cavo stesso che fa contatto con il barilotto...: cavo, barilotto, cavo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 02/03/2013 alle: 21:08:50
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/03/2013  20:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vabbè MArco, hai tolto la guaina al coassiale... ai... ai.. ai... benissimo[:)][;)] Per facilitare l'avvitatura dell'F sulla guaina (o sulla calza), un velo di vaselina... anche li[:p][:p]... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 19/03/2013 alle: 14:27:36
Torno sul tema per dire ad Alva che finalmente sono andato in un negozio di componenti per antenne e mi hanno detto che il "condensatore lineare" non c'entra nulla ... [xx(] ... immagino che il motivo sia la "competenza" del negoziante ... A parte ciò tuttavia mi ha detto che è possibile che il mio amplificatore mandi il 12V verso l'antenna ... è possibile quanto afferma? Aggiungo che questa sera ho collegato direttamente (senza amplificatore) l'antenna alla TV ma non si vede un granchè ... uff ... non so più che fare. Prossima prova: realizzare l'antenna di Alva. Grazie e ciao Clé
Modificato da cle971 il 19/03/2013 alle 21:47:47
alva.it
alva.it
Inserito il 19/03/2013 alle: 23:04:56
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 19/03/2013  14:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condensatore lineare? Cos'è? Esiste il condensatore, che è un semplicissimo aggeggio che ferma la corrente continua e lascia passate la corrente alternata. Cioè blocca l'alimentazione continua e lascia passate l'alternata: il segnale. Secondo me ha capito poco... Vedere un granchè... puo essere. Dipende in che zona sei, dove hai piazzato l'antenna e in che direzione. Mettila il più in alto possibile, nella stessa direzione delle antenne che vedi sui tetti delle case. Così facendo aumenti il segnale in ingresso. Uno scarso livello di segnale non fa eccitare il decoder. Questo è il "guaio" del digitale terrestre: o vedi bene o non vedi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 20/03/2013 alle: 09:10:57
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/03/2013  23:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il "condensatore lineare" sono io un piccione ... mi sono riletto il tread ed ho capito ci aver detto una cavolata al negoziante. Per la posizione dell'antenna durante la prova di ieri ti posso dire che ero a casa e che l'orientamento era corretto rispetto all'antenna che ho montato sul tetto di casa; l'antenna era montata sul palo telescopico del camper che esteso arriva a circa 3,5Mt totali di altezza (3mt di camper + 0,5 di palo) davanti all'antenna non vi erano ostacoli ma, nonostante ciò non prendevo praticamente nulla :( Grazie e ciao Clé
alva.it
alva.it
Inserito il 20/03/2013 alle: 10:23:40
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 20/03/2013  09:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hi... hi... per il "piccione"[:D][:D] Avrai in giro uno spezzone di cavo coassiale da 55 centimetri. Mettere assieme l'antenna a T ci vuole poco, solo per confrontarla con la logaritmica. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 20/03/2013 alle: 13:15:15
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/03/2013  10:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo farò ... appena trovo il tempo :-(
