In risposta al messaggio di Roby964 del 01/05/2018 alle 13:12:53
Ho collegato il decoder tvsat al cavo satellitare che arriva dall'SSC della Alden (quello da aggiornare, per intendersi). Ho attivato la scheda tvsat trovata in bundle con il decoder e...funziona tutto perfettamente.
Buonasera, abbiamo installato anche noi antenna SATELLITARE ORBITER CON RICEVITORE DIGITALE E ricevitore satellitare SATMATIC
Messaggio:
BUONGIORNO, abbiamo la sopracitata antenna satellitare installata sul tetto di un camper e fino a questa estate si alzava e si riusciva a captare i segnali TV SAT, ora l'antenna satellitare continua a girare senza fermarsi e , quindi, non localizza il satellite HOTBIRD.
Illustro , qui di seguito, la successione delle operazioni che svolgevo per captare segnali TV del satellite HOTBIRD alla televisione TELESYSTEM:
1) accensione televisione TELESYSTEM, pollici 19" , acquistata nel 2012,
2) accensione ricevitore satellitare satellitare SATMATIC , marca ALDEN, con inserito nel retro del ricevitore satellitare sia la scart TV che proviene dalla televisione nella sede scart TV del ricevitore satellitare in oggetto sia il filo del motore che fa ruotare l'antenna satellitare ALDEN sia il filo bianco dell'antenna satellitare dei segnali TV captati, che inserivo nelle sede del ricevitore satellitare contrassegnata dalla sigla: LNB IN ;
3) a questo punto l'antenna satellitare si alzava e ruotava fino a fermarsi, sintonizzandosi con il satellite HOTBIRD e, quindi, comparivano le immagini sulla televisione TELESYSTEM dei canali 1-2-3- RAI) etc,;
4) a questo punto accendevo e facevo entrare in funzione il ricevitore digitale satellitare marca FUBA, modello ODE711 tivu/01, con smarcard TIVUSAT, staccavo la scart TV del ricevitore satellitare satellitare SATMATIC e inserivo questa scart TV nel retro del ricevitore digitale satellitare marca FUBA nella sede SCART TV , nello stesso modo staccavo il filo bianco segnali TV del ricevitore satellitare SATMATIC inserito nella sede con sigla: LNB IN e inserivo questo filo nel ricevitore digitale satellitare marca FUBA, modello ODE711 tivu/01, con smarcard TIVUSAT nella sede contrassegnata da IF IN;
5) dopo queste operazioni comparivano le immagini sulla televisione TELESYSTEM dei canali 1-2-3-4-5-6-7- (mediaset RAI) etc,; e, quindi, con il telecomando FUBA si cambiavano i canali TV e si vedevano i programmi desiderati.
Ora l'antenna satellitare ALDEN gira a vuoto e non sincronizza i segnali dal satellite HOTBIRD, per cui niente programmi TV sulla televisione TELESYSTEM.
ViSTO la discussione di questo post e dalle informazioni che ho recepito dovrei sostituire il ricevitore satellitare satellitare SATMATIC , marca ALDEN, con uno nuovo , ppuoi dare una tua valutazione e consigliare per risolvere tale problematica se tutto cio' e' dovuto ai nuovi cambiamenti di trasmissione , che sono in corso dal 20 ottobre c.a. , dei segnali TV. GRAZIE ,
probo1953
