Antenna bibanda lemm at 09
Berger Camping
1 20 9
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/11/2017 alle: 20:22:32
Ciao..sto per montare anche questa antenna sul tetto del camper ...non trovo nulla che mi dica come farlo...cioè vorrei capire se ha bisogno di un piano di massa...basta una piastra di lamiera incollata al tetto...si possono mettere dei radiali..con quali dimensioni..ecccc..il sistema è simile a quella per il cb 27mhz?grazie
marco
T i t a n
T i t a n
Inserito il 21/11/2017 alle: 20:44:48
In risposta al messaggio di marcorosita del 21/11/2017 alle 20:22:32
Ciao..sto per montare anche questa antenna sul tetto del camper ...non trovo nulla che mi dica come farlo...cioè vorrei capire se ha bisogno di un piano di massa...basta una piastra di lamiera incollata al tetto...si possono mettere dei radiali..con quali dimensioni..ecccc..il sistema è simile a quella per il cb 27mhz?grazie marco
Per quale motivo vuoi installare una antenna di quel tipo ?
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 21/11/2017 alle: 21:05:36
Ciao buonasera...
Presuppongo che tu sia un OM o SWL
Il sistema è identico a quello della 27mhz, potrai mettere radiali pari ad 1/4 d'onda della frequenza che andrai ad utilizzare...wink
se non sono "On The Road", sono "On Air" Teo iz7avu
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/11/2017 alle: 21:30:22
Ciao..Installo quel modello preciso perchè l ho avuta gratis...mi serve in base ai servizi che faccio..sia per i "144mhz che per i 440mhz"...quindi se l antenna è lunga circa 50cm...faccio 4 radiali lunghi circa 30...50cm (perchè non ho tanto spazio)con del cavo elettrico di rame?
marco
T i t a n
T i t a n
Inserito il 21/11/2017 alle: 21:41:32
La lunghezza dell'antenna non c'entra ,c'entra la frequenza più bassa di utilizzo per cui 50 cm vanno bene.
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 21/11/2017 alle: 21:42:29
In risposta al messaggio di marcorosita del 21/11/2017 alle 21:30:22
Ciao..Installo quel modello preciso perchè l ho avuta gratis...mi serve in base ai servizi che faccio..sia per i 144mhz che per i 440mhz...quindi se l antenna è lunga circa 50cm...faccio 4 radiali lunghi circa 30...50cm (perchè non ho tanto spazio)con del cavo elettrico di rame?
...perfetto...! Falli da 40-45cm che vanno bene per entrambe le bande...!yes
Sul mio precenente semintegrale avevo la tua identica antenna montata in questo modo, adesso che ho il furgonato ho solo l'antenna perchè il tetto è corpo unico con la carrozzeria in metallo...wink
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/11/2017 alle: 21:46:00
Allora Ottimo direi..la inclino di 30gradi indietro come quella per i 27mhz?
marco
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 21/11/2017 alle: 22:09:50
In risposta al messaggio di marcorosita del 21/11/2017 alle 21:46:00
...io personalmente uso tenerle "dritte" quanto più possibile, perchè inclinandola cambia il lobo di irradiazione e di conseguenza le prestazioni... però siccome hai scritto 30° ti consiglierei di non superarli e di tararla in quella posizione evitando successivamente di spostarla...
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 21/11/2017 alle: 22:34:38
A ok...in caso ci metto un fine corsa come nell altra..in modo che ritrovo sempre la posizione corretta dei 30 gradi..grazie mille
marco
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 21/11/2017 alle: 22:42:33
In risposta al messaggio di marcorosita del 21/11/2017 alle 22:34:38
...ma figurati...! è un piacere...!
