quote:Risposta al messaggio di joele inserito in data 27/09/2010 21:55:38 (>Ciao joele, sai una cosa? Prima di costruire il dipolo proverei a collegare il cavo TV al portapacchi. Non sto scerzando, se ne è parlato molto sul forum, prova a fare una ricerca con la chiave "antenna portapacchi". Anzi il dipolo è una variante di questo sistema. Ad una vite del portapacchi collega solamente il centrale del cavo coassiale, tralasciando la calza. L'altro capo del cavo collegalo al connettore antenna nel solito modo: usando centrale e calza. Il sistema funziona a patto di non avere il portapacchi a massa. Provare con un cavo volante non costa nulla. Se non va hai sempre il dipolo. I fermacavi autoadesivi sono quei quadrati di plastica bianca semitrasparente dove viene inserita una fascetta. La guaina termorestringente è una particolare guaina di vari diametri e colori, che inserita su un conduttore e riscaldata con una pistola ad aria calda o semplicemente con un accendino dimezza il suo diametro stringendosi tenacemente al conduttore.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.elettroweb.net/index...
[;)]alvaroquote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 29/09/2010 11:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Solo a Sperlonga non hai prerso nulla? O anche in altri luoghi. Non so com'e' il tuo tetto, se e' in alluminio ed e' a massa con il portapacchi ci sono problemi se hai appoggiato il dipolo al tetto. Prova ad alzarlo di qualche centimetro (2-3) con dei spessori di legno, e riprova. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di Mario Segantini inserito in data 29/09/2010 19:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Bene Mario, sono contento che sei soffisfatto della tua realizzazione. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 27/09/2010 23:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alva,ho letto qualcosa del portapacchi antenna e provero' senz'altro, ma il portapacchi e' composto da 4 barre non collegate fra loro, va bene lo stesso o vanno collegate fra di se, e come mi accorgo se e' a massa? Per i fulmini mica ci resto secco? mettero'a breve il camper sotto una struttura in acciaio con telo di Pvc,e siccome qualcuno ha detto che sotto tali impalcature anche le antenne cb attirano i fulmini? A me sembra una cavolata in quanto il mezzo e' su gomma,tu che mi dici! Grazie. JOELE
quote:Risposta al messaggio di joele inserito in data 02/10/2010 00:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Le barre devono essere collegate, fai una prova volante e vedi. Riguardo la massa collega un tester tra il megativo della BM e il portapacchi/tetto, se segna continuità è a massa. Per misurare porta un cavetto dal negativo BM nelle vicinanze del tetto o viceversa. Fulmini...? Che problema c'è. "Attira" i fulmini un potenziale di terra posto in testa ad un'asta. Mi spieghi come fai ad avere un potenziale di terra sul camper su gomma? Per sfatare questa credenza ti faccio un esempio: il treno. Le rotaie sono a terra, le ruote sono di metallo così come tutto il convoglio, il treno è un mezzo a terra. Hai mai sentito di treni colpiti da fulmini? A meno che qualcuno confonda la terra con la massa... allora ha bisogno di un serio ripasso di elettrotecnica. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di pietro27 inserito in data 04/10/2010 15:43:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao, i tre metri che ho consigliato sono 5 volte la lunghezza d'onda a centro banda. Se i due bracci sono ad L (1,5 metri per lato) non devi orientare il camper. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di pietro27 inserito in data 04/10/2010 16:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Pietro, accorcia la sezione di 2,5 metri a 2, e prova. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/09/2010 15:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa Alvaro, proverò a sollevarlo (attualmente è appoggiato alle barre del portapacchi ed il tetto è in alluminio), ma mi viene un dubbio: il fatto che a una decina di cm dai bracci del dipolo ci siano le barre longitudinali (sempre del portapacchi) che sono più alte, può dar fastidio? Grazie ancora [:)]
quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 05/10/2010 12:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Riesci a vedere se il tetto e il portapacchi sono a massa? Se è così hai poco da fare: il portapacchi ti crea una sorta di gabbia di Faraday schermando il segnale. Non tutto è perduto, le barre portatutto sono per caso isolate dal resto della struttura? Se così collega solo il cavo centrale del coassiale alla barra, lasciando libera la calza. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/10/2010 12:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Proverò. Va bene una lampadina con un filo al portapacchi/parete ed uno al + della batteria? Nel caso fosse a massa, dovrei rassegnarmi a comprare un'antenna.. Tipo?
quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 05/10/2010 15:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Va bene la lampadina, sul tetto collega una vite o parti non verniciate. Ti consiglio una logaritmica da orientare parallela alle antenne che vedi sui tetti. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di piero80 inserito in data 06/10/2010 12:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Bastano 50-70 centimetri. [;)]alvaro
