In risposta al messaggio di Paolol del 13/07/2019 alle 11:42:08
E' possibile eccome!Di che antenna parli,non ci sono link da aprire e marca e modello della parabola Ciao Paolo.
aggiungo descrizione perchè il link non posso metterlo per non fare pubblicità.
g
Antenna Satellitare totalmente automatica Camping-Sat con LNB a doppia uscita.
Camping-Sat è un Antenna Full Automatic, non necessita del decoder per il puntamento
e non richiede alcuna operazione all'utilizzatore se non la pressione del tasto di accensione.
L'unità di puntamente è in grado di ricevere 2 satelliti Hot Bird e Astra (riprogrammabile su altri satelliti se richiesto)
mentre l'LNB a doppia uscita permette di collegare DUE diversi apparecchi TV
utilizzabili contemporamenteamente anche su canali diversi.
L'antenna memorizza automaticamente l'ultima elevazione di puntamento al fine
di minimizzare il tempo di ricerca alla successiva scansione.
GARANZIA 36 MESI
Qualora vengrano cambiate le frequenze e/o i transponder da parte dei provider,
l'unità di puntamento è facilmente aggiornabile,
l'aggiornamento può essere eseguito dallo stesso utente semplicemente scaricando
un file su una chiavetta USB che si potrà inserire direttamente nel sistema di puntamento.
Catatteristiche tecniche:
Parabola Di tipo Offset, 65 Centimetri
Sistema di ricerca Automatico
Alimentazione Typ 12V Max 14.5V
Assorbimento Min 80mA Typ 150mA Max 1A
Peso totale antenna
Peso unità di puntamento 150 g
Fusibile di protezione 2A Autoripristinante
Antonio
