Antenna satellitare e pioggia
Berger Camping
2 20 63
Inserito il 17/07/2022 alle: 00:13:01
In risposta al messaggio di salvatore del 16/07/2022 alle 21:21:01
Se la domanda e' rivolta a me, rispondo che c'entra con l' argomento, nel senso che le parabole - diciamo cosi' sofisticate - per quello che ho capito - se non trovano un segnale del livello previsto, si bloccano. Il segnale
puo' essere scarso per molti motivi: pioggia, per esempio, camper non perfettamente in piano, presenza di vegetazione, canale scelto che trasmette a potenza ridotta etc. Potrei raccontarti che per anni ho girato l’Europa dalla Spagna all’Estonia con una parabola manuale e sono sempre riuscito a vedere la tv. E' stata la mia stessa esperienza. Poi ho comprato la Giocamper (credo oltre 10 anni fa) e mi sono automatizzato. Qualche rara volta ho dovuto risolvere con la sintonia manuale. Naturalmente posso muovere elettricamente la parabola con quattro pulsanti (alto / basso, sinistra / destra). La centralina misura con estrema precisione il livello del segnale. Approfitto per fare i complimenti al tecnico che tanti anni fa ha inventato questa soluzione.
Hai scritto:
Il segnale puo' essere scarso per molti motivi: pioggia, per esempio, camper non perfettamente in piano, presenza di vegetazione, canale scelto che trasmette a potenza ridotta etc.
Confesso di non essere un esperto di parabole ma permettimi di dissentire su quanto scrivi. Il camper raramente può trovarsi in piano perfetto; nel mio la parabola è installata nella parte discendente del cupolino, quindi assolutamente non orizzontale, e sfrutto questa situazione per simulare la rotazione dell'lnb nei punti estremi del campo di ricezione del satellite.
Le parabole professionali e serie non cercano il satellite basandosi su un canale televisivo. Quelle che usano questo sistema sono appunto aiutate dalla possibilità della sintonia fine manuale che non serve a nulla per le serie che comunque sintonizzano nella perfetta posizione; nella perfetta posizione, non nella migliore.
Ovviamente è solo una mia riflessione, tanto pour parler.
Modificato da Giovanni il 17/07/2022 alle 00:19:21
Inserito il 17/07/2022 alle: 10:29:54
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/07/2022 alle 00:13:01
Hai scritto: Il segnale puo' essere scarso per molti motivi: pioggia, per esempio, camper non perfettamente in piano, presenza di vegetazione, canale scelto che trasmette a potenza ridotta etc. Confesso di non essere un
esperto di parabole ma permettimi di dissentire su quanto scrivi. Il camper raramente può trovarsi in piano perfetto; nel mio la parabola è installata nella parte discendente del cupolino, quindi assolutamente non orizzontale, e sfrutto questa situazione per simulare la rotazione dell'lnb nei punti estremi del campo di ricezione del satellite.  Le parabole professionali e serie non cercano il satellite basandosi su un canale televisivo. Quelle che usano questo sistema sono appunto aiutate dalla possibilità della sintonia fine manuale che non serve a nulla per le serie che comunque sintonizzano nella perfetta posizione; nella perfetta posizione, non nella migliore.  Ovviamente è solo una mia riflessione, tanto pour parler.  Giovanni
Confesso anche io di non aver mai avuto una parabola - chiamiamola cosi' - sofisticata.
Posso pero' dire che in anni passati, mi e' capitato piu' di una volta di vedere queste parabole girare a vuoto mentre io avevo gia' fatto il puntamento.
Il motivo credo sta nel fatto che queste parabole fanno il puntamento in base ad un software - con tutti i problemi di aggiornamento - e comunque non accettano segnali sotto un certo livello.
La procedura che uso io e' un po' rozza, ma efficace.
Uso RAI 1 in bassa risoluzione perche' il livello del segnale e' circa il doppio di RAI 1 in alta risoluzione.
Una volta agganciato RAI 1 in bassa risoluzione, riesco in genere a vedere anche tutti gli altri canali, magari affinando un po' il puntamento.
Aggiungo che la mia Giocamper e' piccola, leggera e molto bassa.
Quest' ultima caratteristica si e' rivelata utile nei caselli autostradali automatici francesi per restare nei 3 metri di altezza complessiva.smiley
Credo che la mia parabola non venga piu' prodotta da tempo.
Visto che svolge egregiamente la sua funzione e non ha bisogno di alcun aggiornamento, me la tengo stretta.smiley
Come ho detto, e' un po' che non la uso, sostituita da Firestick.
Inserito il 17/07/2022 alle: 20:58:23
Una parabola comandata da un sistema di puntamento automatico perfetto non esiste, come, per definizione, non esiste un programma informatico senza errori. Premesso questo, ovvero che tutte possono andare incontro a 'defaiance', alcune ne vanno incontro più di altre. Per esempio, le 'minori' cercano il satellite cercando uno specifico canale che se questo canale cambiasse transponder, addio ricerca. Poi c'erano (forse ci sono ancora, non saprei) quelle che cercano il satellite puntando ad un canale riservato, già meglio del precedente se l'utilizzatore non cancella questo canale. Poi ci sono quelle che non si basano su un canale, ma proprio cercando il satellite tout court; in questo caso la parabola trova il satellite ma se un canale ha cambiato trasponder, il canale non si vedrà finché questo dato non viene aggiunto. Per esempio, il mio sistema ormai datato è basato sul sistema S1, troverà sempre il satellite finché almeno un canale trasmetterà in S1, ovvero mal che vada fino al 2025.
Sempre pour parler
Inserito il 18/07/2022 alle: 18:16:37
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/07/2022 alle 20:58:23
alcune ne vanno incontro più di altre. Per esempio, le 'minori' cercano il satellite cercando uno specifico canale che se questo canale cambiasse transponder, addio ricerca. Poi c'erano (forse ci sono ancora, non saprei) quelle che cercano il satellite puntando ad un canale riservato, già meglio del precedente se l'utilizzatore non cancella questo canale. Poi ci sono quelle che non si basano su un canale, ma proprio cercando il satellite tout court; in questo caso la parabola trova il satellite ma se un canale ha cambiato trasponder, il canale non si vedrà finché questo dato non viene aggiunto. Per esempio, il mio sistema ormai datato è basato sul sistema S1, troverà sempre il satellite finché almeno un canale trasmetterà in S1, ovvero mal che vada fino al 2025. Sempre pour parler Giovanni
Condivido quello che scrivi.
La mia Giocamper usa il sistema del canale specifico, cioe' nel mio caso RAI 1 in bassa definizione.
In questi anni non e' mai cambiato.
E' circa un anno che non uso piu' la parabola.
Faro' prossimamente una verifica.
Al momento la televisione la vedo sempre in streaming.
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 19/07/2022 alle: 07:12:37
In risposta al messaggio di gduca del 16/07/2022 alle 20:09:02
Nella mia personale classifica delle antenne satellitari provate, la Teleco è in alto nella classifica, è una buona antenna, anche se la centralina ha dato delle brutte sorprese a qualcuno dei miei amici, oltre al famoso
problema del cavo che si logora. Prima di sostituire una Teleco, comincia dalla cosa più semplice, con una 15na di Euro (come ti avevo già scritto) puoi provare a sostituire LNB e vedere cosa succede. La Teleco, inoltre, ha bisogno di periodici aggiornamenti che trovi gratuitamente nel loro sito, unitamente alle procedure da fare con l'uso di un PC e di un cavo da stampante.   Fatte queste due cose, il terzo tentativo è quello di tirare un filo diretto tra LNB e ricevitore.  Mi spiego, fai puntare l'antenna, poi sali sul tetto, stacchi il cavo dall' LNB e attacchi il tuo spezzone.   Ovviamente nella televisione puoi fare tutte le verifiche paragonando intensità e qualità del segnale e per fare questo non c'è bisogno di una giornata di pioggia. Capisci subito se il segnale è al limite o no.
Scusa Fabrizio una domanda ho istallato da un paio di anni una parabola che ha la ricerca automatica e anche manuale con un sistema GPS e mi trovo molto bene,cosa posso aspettarmi in futuro qualche guasto o dover fare un aggiornamento
grazie della risposta
Carlo
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 19/07/2022 alle: 22:51:56
In risposta al messaggio di carlobg del 19/07/2022 alle 07:12:37
Scusa Fabrizio una domanda ho istallato da un paio di anni una parabola che ha la ricerca automatica e anche manuale con un sistema GPS e mi trovo molto bene,cosa posso aspettarmi in futuro qualche guasto o dover fare un aggiornamento  grazie della risposta  Carlo
Non so che antenna hai ma, dalla descrizione che mi hai fatto, mi pare si possa trattare di una Giòcamper.  In questo caso l'ho solo vista ma non posseduta.  Se è quella marca, probabilmente Salvatore, che la possiede, può aiutarti meglio di me.   Per semplificare in estrema sintesi, le parabole in circolazione sono di due famiglie: 1) quelle che riconoscono il trasponder  (che necessitano periodicamente di aggiornamenti).  In alcuni modelli l'aggiornamento avviene in automatico, in altri bisogna intervenire manualmente dopo aver scaricato i dati forniti dalla casa madre     2) quelle che riconoscono il segnale audio di un canale già pre-memorizzato.  Mi spiego meglio,  si lascia il ricevitore sintonizzato su un canale (es RAI1).  Quando la parabola, dopo aver girato "ad capocchiam" centra finalmente il satellite, automaticamente si sente l'audio nella TV e la centralina della parabola riesce a riconoscere questa condizione e si ferma.   Se è vero che queste parabole sono destinate a funzionare indipendentemente dagli aggiornamenti, è altrettanto vero che sono più lente nel puntamento e se hai un decoder nuovo o un decoder che perde la memoria dei canali (dià successo con due modelli diversi) non la punterai più finchè non ri-memorizzi i canali sul tuo decoder a casa.  Qualche antenna, per accorciare questi tempi morti,, monta un GPS interno che velocizza questa operazione fornendo i dati su azimut del luogo, restringendo così i tempi di ricerca.
Delle antenne sat si parla molto ma mi pare che nessuno abbia mai posto l'attenzione alla robustezza degli ingranaggi che vengono molto sollecitati in caso di presenza di vento sostenuto o peggio raffiche di vento.  Nessuno regala niente, in questo caso è il caso di ricordare il vecchio adagio:  "Chi meno spende più spende" e talune parabole sono davvero leggerine.
Fabrizio
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 20/07/2022 alle: 06:56:24
In risposta al messaggio di gduca del 19/07/2022 alle 22:51:56
può aiutarti meglio di me.   Per semplificare in estrema sintesi, le parabole in circolazione sono di due famiglie: 1) quelle che riconoscono il trasponder  (che necessitano periodicamente di aggiornamenti).  In alcuni modelli l'aggiornamento avviene in automatico, in altri bisogna intervenire manualmente dopo aver scaricato i dati forniti dalla casa madre     2) quelle che riconoscono il segnale audio di un canale già pre-memorizzato.  Mi spiego meglio,  si lascia il ricevitore sintonizzato su un canale (es RAI1).  Quando la parabola, dopo aver girato ad capocchiam centra finalmente il satellite, automaticamente si sente l'audio nella TV e la centralina della parabola riesce a riconoscere questa condizione e si ferma.   Se è vero che queste parabole sono destinate a funzionare indipendentemente dagli aggiornamenti, è altrettanto vero che sono più lente nel puntamento e se hai un decoder nuovo o un decoder che perde la memoria dei canali (dià successo con due modelli diversi) non la punterai più finchè non ri-memorizzi i canali sul tuo decoder a casa.  Qualche antenna, per accorciare questi tempi morti,, monta un GPS interno che velocizza questa operazione fornendo i dati su azimut del luogo, restringendo così i tempi di ricerca.  Delle antenne sat si parla molto ma mi pare che nessuno abbia mai posto l'attenzione alla robustezza degli ingranaggi che vengono molto sollecitati in caso di presenza di vento sostenuto o peggio raffiche di vento.  Nessuno regala niente, in questo caso è il caso di ricordare il vecchio adagio:  Chi meno spende più spende e talune parabole sono davvero leggerine.
La mia antenna "DMtechnology" da 60 cm.  ha il puntamento tramite segnale GPS senza nessun decoder,ho avuto la giocamper una delle prime ha puntamento manuale quando la presi l'ho aperta e vidi gli ingranaggi di plastica e i motori piccolissimi come quelli vedi giocattoli dei bambini forse è per quello che la chiamano Giò cattolo ma comunque ha sempre funzionato bene per diversi anni, questa che ho ora la vidi in fiera a Parma era aperta e notai i motori belli grossi l'ingranaggeria tutta in metallo,mi trova il satellite in poco tempo ,solo quando sono fuori dal footprint sud del Marocco devo fare dei piccoli spostamenti manualmente per migliorare il segnale è piccola 60cm.  ho saputo poi che per i canali in HD ci vuole più segnale,chiedevo se qualcuno conosce questo tipo di puntamento
Carlo
Modificato da carlobg il 20/07/2022 alle 06:56:59
Inserito il 20/07/2022 alle: 08:47:04
Ciao Fabrizio.
Ottima spiegazione.smiley
Spendo volentieri una parola a favore della mia Giocamper.
Ce l'ho da oltre 10 anni.
Non so come e' fatta dentro, semplicemente perche' non ho dovuto mai aprirla.smiley
E' piccola (60cm) e leggera e quindi gli ingranaggi, comunque siano fatti, non devono sforzare molto.
Posso solo dire che non si e' mai bloccata.
Ho solo cambiato - mi pare un paio di volte - l' lnb, perche' continuano a sfornarne sempre di piu' sensibili e costano pochissimo.
Inserito il 20/07/2022 alle: 08:59:31
In risposta al messaggio di carlobg del 20/07/2022 alle 06:56:24
La mia antenna DMtechnology da 60 cm.  ha il puntamento tramite segnale GPS senza nessun decoder,ho avuto la giocamper una delle prime ha puntamento manuale quando la presi l'ho aperta e vidi gli ingranaggi di plastica e
i motori piccolissimi come quelli vedi giocattoli dei bambini forse è per quello che la chiamano Giò cattolo ma comunque ha sempre funzionato bene per diversi anni, questa che ho ora la vidi in fiera a Parma era aperta e notai i motori belli grossi l'ingranaggeria tutta in metallo,mi trova il satellite in poco tempo ,solo quando sono fuori dal footprint sud del Marocco devo fare dei piccoli spostamenti manualmente per migliorare il segnale è piccola 60cm.  ho saputo poi che per i canali in HD ci vuole più segnale,chiedevo se qualcuno conosce questo tipo di puntamento  grazie della risposta  Carlo
Ciao Carlo.
"chiedevo se qualcuno conosce questo tipo di puntamento"
Controlla la sensibilita' del convertitore.
Se trovi un valore superiore allo 0,1  sostituiscilo con un convertitore che abbia appunto valore 0,1.
Costano pochi euro.
Inserito il 20/07/2022 alle: 10:51:29
Ripeto ancora che sono ignorante in materia. Secondo la mia esperienza, il GPS, nel sistema di puntamento di una parabola, può essere utile solo per definire la rotazione automatica (se presente) dell'lnb, altrimenti non ne vedo l'utilità in quanto difficilmente la base della padella può trovarsi in piano perfetto. Penso sempre al mio caso dove è installata sulla parte discendente del cupolino e che sfrutto per simulare, appunto, la rotazione dell'lnb.
Troverei molto utile, invece, una buona bussola, sempre automatica, perché ridurrebbe drasticamente l'area della ricerca.
Quanto alla bontà dei materiali, la mia ha gli ingranaggi in bronzo (almeno credo) come da foto che ho pubblicato sopra.
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 20/07/2022 alle: 12:17:22
In risposta al messaggio di salvatore del 20/07/2022 alle 08:59:31
Ciao Carlo. chiedevo se qualcuno conosce questo tipo di puntamento Controlla la sensibilita' del convertitore. Se trovi un valore superiore allo 0,1  sostituiscilo con un convertitore che abbia appunto valore 0,1. Costano pochi euro.
Per quello che ne so io il signalnois e' la differenza fra segnale e rumore che varia in base a che frequenza viene misurato,molti LNB dichiarano 0,1 che poi non è vero conta molto l'amplificatore che è all'interno del LNB, non sono molto aggiornato in merito io da diversi uso un "Inverto black ultra mono" che amplifica il segnale di 72db mentre normalmente altri 60/65db con questo riesco a vedere la TV al sud del Marocco fino a Boujdour con una parabola da 60cm.
Scusami Salvatore non volevo denigrare la giocamper l'ho aperta per cambiare il cavo perché si attorciglia quando gira ei si era rotto mi e durata molti anni senza problemi
Carlo
Modificato da carlobg il 20/07/2022 alle 13:18:08
Inserito il 20/07/2022 alle: 13:16:46
In risposta al messaggio di carlobg del 20/07/2022 alle 12:17:22
LNB, non sono molto aggiornato in merito io da diversi uso un Inverto black ultra mono che amplifica il segnale di 72db mentre normalmente altri 60/65db con questo riesco a vedere la TV al sud del Marocco fino a Boujdour con una parabola da 60cm. Scusami Salvatore non volevo denigrare la giocamper l'ho aperta per cambiare il cavo perché si attorciglia quando gira ei si era rotto mi e durata molti anni senza problemi  Carlo
"conta molto l'amplificatore che è all'interno del LNB"
Mi permetto di contestare.wink
Gli amplificatori amplificano sia i segnali che i disturbi.
E' quindi fondamentale il rapporto segnale / disturbo.
"Scusami Salvatore non voler denigrare la giocamper "
Nessun problema.smiley
Ognuno giudica in base alla propria esperienza.
Mi e' sembrato giusto dire che da quando ce l'ho, non ho mai avuto problemi.
Non sono mai stato in Marocco con il camper.
La mia esperienza - positiva - con la Giocamper si ferma al Portogallo.
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 20/07/2022 alle: 13:21:20
In risposta al messaggio di salvatore del 20/07/2022 alle 13:16:46
conta molto l'amplificatore che è all'interno del LNB Mi permetto di contestare. Gli amplificatori amplificano sia i segnali che i disturbi. E' quindi fondamentale il rapporto segnale / disturbo. Scusami Salvatore non voler
denigrare la giocamper Nessun problema. Ognuno giudica in base alla propria esperienza. Mi e' sembrato giusto dire che da quando ce l'ho, non ho mai avuto problemi. Non sono mai stato in Marocco con il camper. La mia esperienza - positiva - con la Giocamper si ferma al Portogallo.
E'giusto quello che hai detto sul LNB comunque quello che ho indicato viene usato dai maroccofili dove c'è pochissimo segnale
saluti Carlo
Inserito il 20/07/2022 alle: 14:13:05
In risposta al messaggio di Giovanni del 20/07/2022 alle 10:51:29
ne vedo l'utilità in quanto difficilmente la base della padella può trovarsi in piano perfetto. Penso sempre al mio caso dove è installata sulla parte discendente del cupolino e che sfrutto per simulare, appunto, la rotazione dell'lnb.  Troverei molto utile, invece, una buona bussola, sempre automatica, perché ridurrebbe drasticamente l'area della ricerca.  Quanto alla bontà dei materiali, la mia ha gli ingranaggi in bronzo (almeno credo) come da foto che ho pubblicato sopra.  Giovanni
Vediamo se riesco a spiegarmi.
La parabola e' la Giocamper M5 gps non piu' prodotta
La centralina e' questa
https://giocamper.it/consolle-d...
Accendo il ricevitore (attualmente un tv telesystem con tuner sat integrato) sintonizzato su RAI 1 sd.
Accendo la parabola (tasto on / off).
L'antenna si alza con certo angolo pilotata dal gps, poi comincia a ruotare
Durante la rotazione la centralina mostra il livello dei segnali che incontra.
Quando trova un segnale forte, si ferma e chiede se e' il canale giusto.
Normalmente e' cosi' perche' sul televisore appare RAI 1
In caso contrario premo il tasto "ricerca" e la ricerca prosegue.
Se non trova subito il canale (succede quando il camper non e' perfettamente in piano) la parabola si abbassa o si alza di qualche grado e fa un' altro giro, fino a trovare RAI 1.
In rare situazioni faccio il puntamento a mano guardando il livello del segnale sulla centralina, usando i tasti "sinistra / destra" "alto / basso".
Come ripeto, se nel posto in cui mi trovo il satellite e' visibile, riesco sempre a fare il puntamento.
Inserito il 20/07/2022 alle: 17:19:18
Ormai siamo fuori tema ma proseguo nello scambio di informazioni tanto pour parler.
La mia ricorda l'ultima posizione valida e l'ultimo canale selezionato. Se il canale avesse nel frattempo cambiato trasponder, la ricerca del satellite va comunque a buon fine ma, ovviamente, senza vedere quel canale. Se non ho cambiato posizione sia come coordinate che come punti cardinali, la ricerca va a buon fine al primo giro. In caso contrario (posizione diversa) la ricerca comincia sempre dalla posizione precedente, alternando un giro sempre più in alto ed uno sempre più in basso, finché non trova il satellite.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 24/07/2022 alle: 12:31:16
Dato che si parla di parabola vi chiedo : è normale che ,pur avendo la parabola puntata ( sistema automatico ) non veda o canali ? Preciso che ho molti alberi intorno
Marco alderotti
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 24/07/2022 alle: 12:37:02
Ma una cosa semplice, una sola, in un camper esiste?
Se per guardare qualche scemenza che viene trasmessa bisogna essere ingegneri nucleari, meglio che mi alleno a carte.
Un saluto a tutti e grazie per tutte le informazioni (che ho già dimenticato).
Modificato da Fleurette63 il 24/07/2022 alle 14:46:01
Inserito il 24/07/2022 alle: 13:11:25
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 24/07/2022 alle 12:37:02
Ma una cosa semplice, una sola, in un camper esiste? Se per guardare qualche scemenza che viene trasmessa bisogna essere ingegneri nucleari, meglio che mi alleno a carte. Un saluto a tutti e grazie per tutte le informazioni (che ho già dimenticato).
Un sistema per accedere in maniera semplice a praticamente tutte le trasmissioni italiane ed in genere a quasi tutti i contenuti della Rete esiste e si chiama Fire Tv Stick.
Comunque esistono anche ottime trasmissioni, ad esempio di documentari, di storia, di musica classica etc.
Inserito il 24/07/2022 alle: 13:17:09
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 24/07/2022 alle 12:31:16
"pur avendo la parabola puntata ( sistema automatico )"
La parabola non e' puntata.
Semplicemente il suo sistema dice che in quella posizione ci dovrebbe essere il satellite.surprise
Oppure ha agganciato un altro satellite (Astra, per esempio).
Per la parabola il satellite e' un puntino luminoso a 35mila chilometri di distanza,
Basta anche una foglia per bloccare il segnale.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 24/07/2022 alle: 13:45:08
In risposta al messaggio di salvatore del 24/07/2022 alle 13:17:09
pur avendo la parabola puntata ( sistema automatico ) La parabola non e' puntata. Semplicemente il suo sistema dice che in quella posizione ci dovrebbe essere il satellite. Oppure ha agganciato un altro satellite (Astra, per esempio). Per la parabola il satellite e' un puntino luminoso a 35mila chilometri di distanza, Basta anche una foglia per bloccare il segnale.
Grazie Salvatore, adesso mi è chiaro il perché dell' accaduto
Marco alderotti
