quote:Originally posted by burki> Dalla antenna escono 4 fili Rosso Nero Blu Marrone + il cavo antenna che porta il segnale all'antenna. Rosso: positivo batteria 1,5mm fusibile 5A Nero: negativo batteria 1,5mm Blu: positivo sotto chiave per chiudere l'antenna qundo si gira la chiave del quadro per mettere in moto (sicurezza) Marrone: si può collegare a questo filo un buzzer (optional) che segnala in modo acustico la procedura di chiusura
quote:Originally posted by giankyroll> Il collegamento è veramente facile come scrivono? Dicono che basta collegare 3 fili... Da quello che ho capito si incolla sul tetto, passi i cavi...e poi?
...... l'ho montata in 1,5 h incollando la piastra in dotazione però ho passato i fili per alimentazione ed il cavo per il panoramico mettendo una presa accedisigari provvisoria..id="size3">id="navy"> >
