Antenna Sattelitare automatica quale scegliere
Berger Camping
1 20 11
mclouisglen461
mclouisglen461
12/08/2018 17
Inserito il 14/11/2024 alle: 21:08:43
Buongiorno, gruppo, devo installare sul mio camper nuovo un'antenna satellitare automatica, ma non saprei su che modello stare, mio zio ha una SAT&GO  pagata 600 euro un vero disastro, non va mai bene oltretutto per prendere il segnale bisogna collegare l'uscita video scart dal decoder alla piccola centralina, e la scheda elettronica è nella parabola stessa non protetta e acqua, sole freddo l'hanno mandata a quel paese già ben 2 volte, le altre marche sono GIOCO camper, TELESAT, TELECO, MECATRONIC costa troppo. Altre marche da consigliarmi?
Faresinmichele
Canca53
Canca53
Inserito il 14/11/2024 alle: 22:45:09
In risposta al messaggio di mclouisglen461 del 14/11/2024 alle 21:08:43
prendere il segnale bisogna collegare l'uscita video scart dal decoder alla piccola centralina, e la scheda elettronica è nella parabola stessa non protetta e acqua, sole freddo l'hanno mandata a quel paese già ben 2 volte, le altre marche sono GIOCO camper, TELESAT, TELECO, MECATRONIC costa troppo. Altre marche da consigliarmi?  Faresinmichele
Guarda,  io ho su una teleco da 65 di diametro da 6 anni e va bene. Ora ho appena venduto il furgonato ma sul prossimo semintegrale monterò ancora Teleco, forse da 80 se ci starà.  Mecatronic è ottima ma vedrò i prezzi e valuterò  un saluto.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 15/11/2024 alle: 04:22:46
Non sono un esperto ma ho una mecatronic da 7 anni e mi sono sempre trovato bene
Non sempre ma a volte,volendo risparmiare,si acquista un prodotto di qualita' inferiore...
Marco alderotti
Modificato da marcoalderotti il 15/11/2024 alle 04:23:56
Inserito il 15/11/2024 alle: 08:44:14
Sulle parabole automatiche occorre, secondo me, porre attenzione. Prima di tutto scartare quelle giocattolo, delle quali più volte qui sono state osannate ma che nella pratica si sono rivelate delle bufale. Secondo fattore è l'assistenza che l'azienda fornisce al cliente finale. Per le parabole non basta la disponibilità dell'installatore, spesso serve anche una consulenza diretta con il produttore perché l'installatore non può conoscere tutti i particolari od avere gli attrezzi adatti (software, per esempio) per gli immancabili aggiornamenti necessari. Ci sono parabole che per gli aggiornamenti chiedono una cifra (anche nel periodo in garanzia; è successo anche dopo 40 giorni dall'installazione!) ed altre i cui aggiornamenti sono automatici o tramite un file da far leggere al sistema da una chiavetta USB.
Quando ho fatto nomi sono stato tacciato di pubblicità per cui mi astengo dal fare nomi e cognomi.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4803
Inserito il 15/11/2024 alle: 08:55:03
Sul precedente camper avevo una mecatronic che andava benissimo.
Ora uso ua semplice firestick smiley
Inserito il 15/11/2024 alle: 09:18:25
Avevo una Teleco ma non mi sono trovato bene, presi una Mobilsat e funziona ancora dopo 12 anni, purtroppo non esistono piu
Se dovessi cambiare prenderei una Mecatronic
La firestick ce l’ho anch’io ma funziona dove c’è rete e non sempre è così.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 15/11/2024 alle: 09:56:57
Io ho questa e mi trovo benissimo.
https://srmecatronic.com/it/pro...
L'ho trovata installata di serie. Mi hanno detto che è un ottimo prodotto.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 15/11/2024 alle: 09:57:21
Ciao Michele, non ti so dire molto perché ho avuto una sola antenna satellitare e non sapevo niente di sistemi satellitari, è una Snipe 3 pagata 600 euro e montata in autonomia, sta su da 5 anni e problemi non ne ho avuti.
Unico fastidio ho dovuto fare un paio di aggiornamenti gratuiti da scaricare dal sito Selfsat su una chiavetta che va poi inserita nel controller, ora magari ne preferirei una che facesse aggiornamenti automatici.
Nessun problema di puntamento anche in Grecia, in Marocco non sono mai stato.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 15/11/2024 alle: 12:15:18
"GIOCO camper ..."
Immagino che ti riferisca a Giocamper.
Ho una parabola di questa ditta, per l' esattezza la M5 GPS.
L'ho installata quindici anni fa e si e' rivelata un ottimo acquisto.
Mai dato problemi.
La cosa piu' interessante e' che questa parabola utilizza per la sintonia il decoder sat abbinato.
Quindi non ho dovuto mai fare aggiornamenti
Ogni volta che e' cambiato lo standard di trasmissione e' stato sufficiente sostituire il decoder, sostituzione comunque necessaria.
Attualmente e' collegata a un televisore con decoder sat integrato.
Ora naturalmente la M5 GPS e' stata sostituita da altri modelli.
Aggiungo che il produttore aveva fama di fornire una ottima assistenza.
Anche io uso Fire Tv Stick e pensavo di eliminare la parabola.
In realta' mi sono reso conto che la connessione dati e' mancante o scadente in piu' posti di quanto immaginassi.
E, ad esempio,  Rai Play, con segnale scarso, funziona a scatti.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4803
Inserito il 15/11/2024 alle: 13:16:01
In risposta al messaggio di Grinza del 15/11/2024 alle 09:18:25
Avevo una Teleco ma non mi sono trovato bene, presi una Mobilsat e funziona ancora dopo 12 anni, purtroppo non esistono piu Se dovessi cambiare prenderei una Mecatronic La firestick ce l’ho anch’io ma funziona dove c’è rete e non sempre è così.
Si, ma sul bilancio "costo parabola/peso/accessorio che si può rompere" e "assenza di rete" non so cosa sia meglio.
Io quando e se non dovessi trovare rete (successo solo 1 volta in montagna sperduta in abruzzo) ho dei film scaricati che vedo sempre tramite firestick. 20 eurowink e 10 grammi.
In ogni caso non intendevo deviare il thread e me ne scuso.
Modificato da mimmo69 il 15/11/2024 alle 13:16:53
Inserito il 15/11/2024 alle: 13:41:20
Anch'io Giocamper, Oramai da 5 anni mai avuto problemi qualità prezzo ok. Si in effetti ha il puntamento in base al segnale non alle coordinate per tanto non necessita di aggiornamenti io mai fatti. Per quanto riguarda l'assistenza quando fanno l'istallazione danno N cellulare diretto del titolare della ditta produttrice x eventuali problematiche (e una piccola azienda) e una garanzia in più.
Francesco
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 15/11/2024 alle: 19:16:14
Perchè la parabola sotto le piante funziona?
