Antenna Teleco omnidirezionale Wing 2
Berger Camping
1 20 14
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 09/09/2017 alle: 18:11:16
Buona sera.
Ho dei problemi di ricezione
Da 3 anni sono possessore di un SuperBrig695Tc con appunto una Antenna omnidirezionale Teleco Wing 2 +amplificatore teleco con due uscite e regolazione DB . nell'ultimo anno è peggiorata la ricezione (non ha mai funzionato benissimo) oltre che non vedere i canali Mediaset (non so come mai) gli altri canali in modo particolare i programmi rai , anche se il tv (chiaramente con sintinizzatore dvt) mi da potenza segnale 80%,sia le immagine che il suono vanno e si fermano di continuo. Ho chiamato un istallatore tv (non x camper) per un consiglio il quale mi dice che ci vuole una direzionale tipo appartamento con tubo saliscendi ecc...  in quanto la antenna raccoglie tutto e mi liquida. Ho voluto fare una prova .Ho parcheggiato il mio camper a fianco di uno stabile alto 7mt e con apertura (1 pianta niente di che) da l'altra parte ,cioe nell'altro fianco del camper libero , per capire meglio.Ho notato che i canali si vedono molto bene tutti i programmi Rai e anche molte tv private  locali la 8 ecc.ecc  niente mediaset .Sposto di qualche metro il camper uscendo dalla protezione dello stabile  in modo di avere apertura da tutti i lati . a mia sorpresa i canali riprendono a non funzionare le immagini e audio va e vengono frequentemente .Provo a regolare i Db dell'amplificatore dal minimo al massimo ma non funziona o toglie il segnale oppure si presenta il problema. ho pravato a mettere dei pre amlificatori di linea prima del tv o prima dell'amplificatore di antenna ma non funziona. Mi potete Aiutare qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo?Non vorrei mettere parabole per il momento in quanto non lo uso tantissimo e tutto L'anno.
Carlo
alva.it
alva.it
Inserito il 09/09/2017 alle: 19:32:57
In risposta al messaggio di carlo26 del 09/09/2017 alle 18:11:16
Buona sera. Ho dei problemi di ricezione  Da 3 anni sono possessore di un SuperBrig695Tc con appunto una Antenna omnidirezionale Teleco Wing 2 +amplificatore teleco con due uscite e regolazione DB . nell'ultimo anno
è peggiorata la ricezione (non ha mai funzionato benissimo) oltre che non vedere i canali Mediaset (non so come mai) gli altri canali in modo particolare i programmi rai , anche se il tv (chiaramente con sintinizzatore dvt) mi da potenza segnale 80%,sia le immagine che il suono vanno e si fermano di continuo. Ho chiamato un istallatore tv (non x camper) per un consiglio il quale mi dice che ci vuole una direzionale tipo appartamento con tubo saliscendi ecc...  in quanto la antenna raccoglie tutto e mi liquida. Ho voluto fare una prova .Ho parcheggiato il mio camper a fianco di uno stabile alto 7mt e con apertura (1 pianta niente di che) da l'altra parte ,cioe nell'altro fianco del camper libero , per capire meglio.Ho notato che i canali si vedono molto bene tutti i programmi Rai e anche molte tv private  locali la 8 ecc.ecc  niente mediaset .Sposto di qualche metro il camper uscendo dalla protezione dello stabile  in modo di avere apertura da tutti i lati . a mia sorpresa i canali riprendono a non funzionare le immagini e audio va e vengono frequentemente .Provo a regolare i Db dell'amplificatore dal minimo al massimo ma non funziona o toglie il segnale oppure si presenta il problema. ho pravato a mettere dei pre amlificatori di linea prima del tv o prima dell'amplificatore di antenna ma non funziona. Mi potete Aiutare qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo?Non vorrei mettere parabole per il momento in quanto non lo uso tantissimo e tutto L'anno.  Grazie  Carlo
https://www.camperonline.it/fai...
... e butta in discarica l'amplificatore...
27552
23/01/2016 899
Inserito il 09/09/2017 alle: 23:43:10
sicuramente hai qualcosa che non va, io ho una wing22 omnidirezionale e funziona sempre, in ogni luogo in cui mi sono fermato sia in italia che all'estero ha preso tutto quello che c'era intorno, raramente mi è capitato zone dove non ci fosse nessun tipo di copertura, ma la non prendevano neanche gli altri.
Walter
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 10/09/2017 alle: 00:15:10
In risposta al messaggio di 27552 del 09/09/2017 alle 23:43:10
Ringrazio entrambi per la risposta. Sento la teleco , forse la wing22 ha dei filtri che la 2 non ha e rende meglio.Se mi dici che la 22 funziona molto bene provo a informarmi meglio.
bottastra
bottastra
Inserito il 10/09/2017 alle: 10:17:52
In risposta al messaggio di carlo26 del 10/09/2017 alle 00:15:10
Anch'io ho la Wing 2 ed anche a me non funziona quasi mai !
Qualcuno dice che la Wing 22 sia tutta un'altra cosa, ma io non ho elementi per poter valutare.
Qualcun altro dice di trovarsi bene con un'antennina da pochi euro in vendita su Amazon e con quella - tutto sommato - si potrebbe anche provare.
Di certo io non sono più disposto a spendere altri soldi per un'omnidirezionale, perchè ne ho già cambiata più d'una.
L'ormai famosissima antenna di Alva ha, comunque, una resa nettamente migliore, anche se - volendola rendere amovibile, come ho fatto io - diventa un po' complicato star lì a posizionarla ogni volta che ci si ferma.
Giuseppe
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/09/2017 alle: 12:32:15
esattamente ! anche io ho una 22 e nel 90% delle uscite ho sempre visto la tv .
ovviamente i canali di cui si capta il segnale.
ultimamente mi si e pure piegato uno dei 4 baffi per un ramo ma funziona ugualmente.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 13/09/2017 alle: 12:45:50
In risposta al messaggio di Roca del 10/09/2017 alle 12:32:15
esattamente ! anche io ho una 22 e nel 90% delle uscite ho sempre visto la tv . ovviamente i canali di cui si capta il segnale. ultimamente mi si e pure piegato uno dei 4 baffi per un ramo ma funziona ugualmente.
buon giorno
per i possessori della wing 22 vorrei sapere che tipo di camper hanno visto che loro vedono bene , Io posseggo un Rimor Superbrig
non credo che sia importante ma magari ! si
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 13/09/2017 alle: 17:35:02
ciao, quell'antenna l'ho avuta da nuova sul camper e in chiare lettere non ha quasi mai funzionato anche regolando al massimo nelle situazioni più critiche il guadagno dell'amplificatore, sul camper nuovo ho fatto montare un direzionale con paletto e devo dire eccezionale sempre a chi non serve la satellitare.
Saluti, Ruggero
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/09/2017 alle: 17:54:30
In risposta al messaggio di carlo26 del 13/09/2017 alle 12:45:50
buon giorno  per i possessori della wing 22 vorrei sapere che tipo di camper hanno visto che loro vedono bene , Io posseggo un Rimor Superbrig non credo che sia importante ma magari ! si  grazie
il mio lo vedi nella foto del profilo.
ma onestamente credo che il tipo di camper o tetto (il mio e in alluminio ) c'entri poco.
piu verosimile una caduta di segnale lungo la linea. o scarsa sensibiità del decoder ad agganciare il segnale.
il mio tv (un moove da 19 pollici) ha i due decoder integrati.
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 13/09/2017 alle: 20:14:31
Vi ringrazio
bottastra
bottastra
Inserito il 13/09/2017 alle: 20:33:26
In risposta al messaggio di ruggi del 13/09/2017 alle 17:35:02
Ma di quale parli: della Wing2 o della Wing22 ?
Giuseppe
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 14/09/2017 alle: 13:02:44
In risposta al messaggio di bottastra del 13/09/2017 alle 20:33:26
Buon giorno
attualmente ho una wing 2 e non vedo nulla .Vorrei valutare con voi l'acqusto della wing 22 nuova.  qualsiasi informazione mi date su questa antenna  lo gradirei
Inserito il 14/09/2017 alle: 15:35:45
anch 'io avevo una omnidirezionale teleco con amplificatore e non prendeva quasi niente,allora ho comprato una logaritmica da 11e al brico e vedo quasi tutto,con dei problemi solo x mediaset,anche sotto gli alberi.
bottastra
bottastra
Inserito il 14/09/2017 alle: 23:21:06
Sì, lo so che tu hai la Wing2, ma la mia domanda era rivolta a "ruggi", proprio per capire se lui non vede niente con il vecchio oppure con il nuovo modello.
Sino ad ora, comunque, l'unica testimonianza sulla Wing22 è quella di "Roca" e mi pare che sia largamente positiva. Certo, se arrivasse qualche altra recensione da parte di possessori del nuovo modello, forse sarebbe ancora meglio !
Giuseppe
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 15/09/2017 alle: 10:50:00
Ciao intendevo dire che con antenna direttiva per intenderci quella con paletto interno nell'armadio la ricezione è sempre stata ottima e non la cambierei con nessuna omnidirezionale, ho messo a fine corsa del paletto uno switch che mi avverte quando accendo il motore che l'antenna è da mettere nella posizione corsa.
Saluti, Ruggero
