Antenna tv piatta passiva... funziona!
Berger Camping
3 20 56
alva.it
alva.it
Inserito il 05/05/2017 alle: 11:58:51
In risposta al messaggio di streak del 05/05/2017 alle 11:13:57
Beh, nell'unico posto in cui l'ho provata finora è stata fantastica: la migliore antenna mai provata a un prezzo irrisorio! Poi può anche essere che stavo in una zona in cui il segnale è così forte (ma non ho visto ripetitori
nelle vicinanze) che si piglia tutto anche senza alcuna antenna. In ogni caso, dopo aver buttato al vento 85 € per un'antenna pretenziosa e ingombrante che non faceva il suo dovere, 11 € per un sex toy mi sembra un vero affarone!
Subito sopra  Brescia c'è il il monte Maddalena.
Tutti i ripetitori sono li sopra.
In pratica li avevi a non più di 5 km in linea d'aria e a vista.
In quella zona vedevi tutto anche con un cacciavite nella presa tv del televisore.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 05/05/2017 alle: 13:23:19
In risposta al messaggio di alva.it del 05/05/2017 alle 11:58:51
Subito sopra  Brescia c'è il il monte Maddalena. Tutti i ripetitori sono li sopra.  In pratica li avevi a non più di 5 km in linea d'aria e a vista. In quella zona vedevi tutto anche con un cacciavite nella presa tv del televisore. 73 de
Non so se cambia qualcosa, ma ho calcolato che stavo a 7-8 km in linea d'aria dal monte Maddalena (ero a sud di Brescia, non al centro).
Comunque presto farò un'altra prova in tutt'altra zona e vi farò sapere.
AndreaFI
AndreaFI
03/11/2016 71
Inserito il 05/05/2017 alle: 15:26:33
Ho comprato l'antenna piatta da 14€ e sono estremamente soddisfatto. Io ho un camper usato del 2008 e l'antenna ominidirezionale e amplificata sul tetto l'ho trovata, quindi non conosco il modello, ma quella presa su Amazon funziona DECISAMENTE meglio; da tutte le prove che ho effettuato l'antenna portatile prende SEMPRE un numero maggiore di canali, anche in HD. 14€ spesi benissimo.
Mi sento assolutamente di consigliarla e ringrazio iw5ci che l'ha proposta sul forum.
Modificato da AndreaFI il 05/05/2017 alle 15:28:18
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 05/05/2017 alle: 19:55:51
Provata adesso in una zona di aperta campagna nel Lazio, senza ripetitori in vista vicini: 163 canali tv trovati, segnale molto stabile.
Il sex toy da 11 € continua a funzionare alla grande!
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 26/05/2017 alle: 11:27:21
Su amazon l'antenna piatta non è più disponibile. Ma della stessa ditta ho trovato queste che però sono sul sito inglese di amazon.
https://www.amazon.com/dp/B00RF...
Una è amplificata e sembra ricevere a distanza maggiore della seconda. Sono trasparenti (non portano via luce mettendole su una finestra o un oblò anche se solo temporaneamente)
Ma non riesco a capire se vanno bene per le nostre bande e televisori.
Grazie a tutti
Modificato da volvo960 il 26/05/2017 alle 13:46:57
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 26/05/2017 alle: 12:17:12
in mancanza dell'altra, io ho preso questa:
và decisamente bene...
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 26/05/2017 alle: 13:46:24
ma dove l'attacchi ? è calamitata ma il camper tra vetroresina e alluminio ....
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 26/05/2017 alle: 14:20:39
la lascio dentro l'alloggiamento tv
bottastra
bottastra
Inserito il 26/05/2017 alle: 22:48:21
In risposta al messaggio di volvo960 del 26/05/2017 alle 11:27:21
Su amazon l'antenna piatta non è più disponibile. Ma della stessa ditta ho trovato queste che però sono sul sito inglese di amazon. Una è amplificata e sembra ricevere a distanza maggiore della seconda. Sono trasparenti
(non portano via luce mettendole su una finestra o un oblò anche se solo temporaneamente) Ma non riesco a capire se vanno bene per le nostre bande e televisori. Grazie a tutti   Massimo
Su Amazon, che io ricordi, c'erano diversi modelli di quell'antenna, venduti sempre dalla stessa azienda.
Le differenze erano soltanto nella forma (quadrata o rettangolare) e nel colore (bianco o nero).
La stessa azienda, da me interpellata, mi ha confermato a suo tempo che le differenze sono soltanto di tipo estetico: tecnicamente sono tutte perfettamente uguali.
A chi fosse interessato, consiglio quindi di fare una ricerca più approfondita su Amazon, consultando tutti gli articoli di quel venditore, che peraltro dispone anche di un proprio sito internet.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 27/05/2017 alle: 01:24:22
È proprio quello che ho fatto e tramite il loro sito ho trovato quelle due ma solo dall' amazon inglese. Mi chiedevo appunto se tecnicamente andassero bene anche per le nostre frequenze ed i nostri tv.
Modificato da volvo960 il 27/05/2017 alle 07:25:42
bottastra
bottastra
Inserito il 27/05/2017 alle: 08:41:02
In risposta al messaggio di volvo960 del 27/05/2017 alle 01:24:22
È proprio quello che ho fatto e tramite il loro sito ho trovato quelle due ma solo dall' amazon inglese. Mi chiedevo appunto se tecnicamente andassero bene anche per le nostre frequenze ed i nostri tv.   Massimo
https://www.amazon.it/Antenna-D...
https://www.amazon.it/1byone-ul...
Io, comunque, sono ancora piuttosto diffidente perchè - come dice giustamente il buon Alva - bisogna vedere dove si fanno le prove.
In zone dove il segnale è molto forte, probabilmente il televisore prende anche senza antenna.
Per valutare la reale efficacia di questo tipo di antenne, bisognerebbe provarle più volte in zone piuttosto isolate, lontane dai ripetitori e dai centri abitati.
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 27/05/2017 alle: 09:11:22
oddio, senza senza antenna non credo riceveresti mai nulla.
quando andavo alle superiori ricordo che spessi usavamo le mine di grafite per le matite, inserite nella presa antenna e qualche canale si riceveva...
bottastra
bottastra
Inserito il 27/05/2017 alle: 10:13:57
In risposta al messaggio di subzer0 del 27/05/2017 alle 09:11:22
oddio, senza senza antenna non credo riceveresti mai nulla. quando andavo alle superiori ricordo che spessi usavamo le mine di grafite per le matite, inserite nella presa antenna e qualche canale si riceveva...
Vabbè dai, si far per dire: ovviamente intendevo dire che in certi casi non ci vuole molto per ottenere la ricezione di qualche canale tv !
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 27/05/2017 alle: 21:09:12
Grazie dei link. forse io ricercavo senza disponibilità futura. comunque il 22 giugno è vicino per cui.
Sono d'accordo sui dubbi ma per 15 euro circa e con oltre 200 recensioni positive posso correre il rischio.
Per intanto grazie.
Se comunque qualcuno sapesse dirmi qualcosa di quelle in vendita sul sito inglese ....
Modificato da volvo960 il 27/05/2017 alle 21:09:51
Gigliato74
Gigliato74
15/11/2012 66
Inserito il 08/06/2017 alle: 16:36:10
Salve amici, io 1 mesetto fa ho comprato questa e ne sono abbastanza soddisfato:
sono possessore di un mansardato Rimor Koala 49 del 2010 ma c'e' un aspetto che non riesco bene a capire ovvero
DOVE e COME vada posizionata l'antenna perche' io le prime volte l'ho appiccicata con uno scotch di carta gialla alla finestra interna della mansarda ma nel corso delle ultime prove in quello stesso punto non e' che mi abbia dato grandi risultati. Forse sarebbe meglio se la appoggiamo sul cruscotto in cabina di guida ? oppure fuori dal camper attaccato alla parete esterna magari sempre con dello scotch di cartone ? chi l'ha provata con ottimi risultati ci passi qualche consiglio perche' ne avrei davvero bisogno.... Lo scorso anno provai anche la mitica antenna Alva ma la scomodita' del montaggio in esterno ed il relativo orientamento mi facevo passare praticamente l'estate con il tubo di plastica in mano e mia moglie me l'ha rotta in testa cheeky
grazie salutoni e buoni km a tutti.
alva.it
alva.it
Inserito il 08/06/2017 alle: 17:11:57
In risposta al messaggio di Gigliato74 del 08/06/2017 alle 16:36:10
oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 sono possessore di un mansardato Rimor Koala 49 del 2010 ma c'e' un aspetto che non riesco bene a capire ovvero DOVE e COME vada posizionata l'antenna perche' io le prime volte l'ho appiccicata con uno scotch di carta gialla alla finestra interna della mansarda ma nel corso delle ultime prove in quello stesso punto non e' che mi abbia dato grandi risultati. Forse sarebbe meglio se la appoggiamo sul cruscotto in cabina di guida ? oppure fuori dal camper attaccato alla parete esterna magari sempre con dello scotch di cartone ? chi l'ha provata con ottimi risultati ci passi qualche consiglio perche' ne avrei davvero bisogno.... Lo scorso anno provai anche la mitica antenna Alva ma la scomodita' del montaggio in esterno ed il relativo orientamento mi facevo passare praticamente l'estate con il tubo di plastica in mano e mia moglie me l'ha rotta in testa grazie salutoni e buoni km a tutti.
Se non c'è segnale nell'aria che circonda l'antenna, questa non può fabbricarlo dal nulla.
... non so quante volte ho scritto questa frase...
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
