quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 21/01/2010 15:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E hai ragione col dire che: l'antenna rotonda omnidirezionale fa quel che vuole; è "progettata" per "funzionare" in tutt'Italia con tutte le frequenze televisive. Se funzionasse bene verrebbe montata sui tetti delle case, piccola com'è non si farebbe notare, non ti pare? Pensa al poco guadagno che ha, e allo scarso segnale che esce, se poi viene amplificato dal suo amplificatore (non alimentatore), questo amplifica anche i disturbi, con il risultato che hai visto. Provare non ti costa nulla, se poi funziona tanto meglio[;)] alvaro
quote:Risposta al messaggio di macio6 inserito in data 22/01/2010 08:35:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se le antenne interne funzionassero bene, perchè ci affanniamo ad installarle sui tetti delle case o sui tetti dei camper? Nessuna antenna è "predisposta per il digitale terrestre". Spesso i costruttori e i commercianti, per vendere, raccontano fregnacce. alvaro
quote:Risposta al messaggio di start inserito in data 22/01/2010 18:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Con un semplice tester: un puntale a massa e uno sul portapacchi, se il cicalino suona o se su ohm segna resistenza zero, il prtapacchi è a massa. alvaro
quote:Risposta al messaggio di sicce inserito in data 16/03/2010 23:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non è una questione di forma a L o a I. Probabilmente hai il portapacchi a massa (capita a quasi tutti gli amici con il tetto in alluminio). Prendi in considerazione il lavoro che ha eseguito Mauro (otocototo), lo vedi in questo 3D. alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/03/2010 23:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il tetto non e' in vetro resina, ho apppena cambiato un oblo ed e' in legno multistrati, verniciato per cui non mi aspetto che sia conduttore. Comunque, appen posso provo a verificare se il portapacchi e' a massa. rispetto al telaio del camper giusto? Ciao Marco
quote:Risposta al messaggio di sicce inserito in data 17/03/2010 08:58:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non so con'è il tuo tetto, il potrapacchi può andare a massa anche attraverso le giunture delle pareti. Certo, rispetto al telaio del mezzo. alvaro
quote:Risposta al messaggio di davide72 inserito in data 17/03/2010 09:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Davide, la tua è un'antenna logaritmica con tutti gli elementi attivi: ogni "barretta" è un'antenna che risuona su una frequenza diversa, e gli elementi non risonanti si comportano la riflettori (dietro) e direttori (davanti) rispetto all'elemento risonante. Quindi un'antenna estremamente direttiva. Ti sconsiglio di collegare in parallelo anche il portapacchi: andresti a dimezzare l'impedenza con decadimento del segnale. Quello che puoi fare è una doppia discesa verso il TV e scegli l'antenna cambiando bocchettone o utilizzando un commutatore d'antenna. alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/03/2010 10:57:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sabato verifico, ma sono quasi sicru opche il portapacchi non sia a massa. Secondo te, se non prendo nessun canale, puo essere utile amplificare il segnale usando l'amoplificatore di una delle solite antenninne da interni? Marco
quote:Risposta al messaggio di sicce inserito in data 18/03/2010 09:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Marco, se il portapacchi non è a massa allora deve funzionare. Ti ricordo di collegare solamente il centrale del coassiale TV e di lasciare libera la calza, viceversa al TV collegli intrambi i conduttori. E' impossibile non prendere nessun canale, se sei in zona coperta. Riguardo all'amplificatore, può succedere che questo amplifichi anche i disturbi peggiorando la situazione. Avevo provato poi l'ho scollegato. Fai sapere alvaro
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 18/03/2010 11:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'antenna è un dopolo a L di lunghezza "random", quindi l'estensione del portapacchi va bene. Prima di fissate tutto fai una prova con del cavo volante. [;)] alvaro
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 18/03/2010 13:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai ragione: un'antenna posata su una superfice a massa rende meno. Ma rende comunque di più del classico fungo omnidirezionale. Comunque la tecnologia digitale ci viene in aiuto, se si e in zona di copertura la TV si vede bene: senza sabbia e riflessioni. [;)] alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/03/2010 17:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Alva.it, farò come consigli e se viene un buon lavoro che funziona [;)] ( ma ne sono certo ) poi metto delle foto.
