Antenna Wing2: si può riparare ?
Berger Camping
1 20 26
bottastra
bottastra
Inserito il 28/09/2014 alle: 21:57:46
Nella mia ultima uscita ho rotto una delle tre antennine della mia antenna omnidirezionale Wing2. Non so se potrà funzionare ugualmente alla meno peggio ! Vorrei sapere, tuttavia, se esistono le antennine di ricambio e se è possibile sostituirle rimuovendo soltanto il "cappello" dell'antenna (ovvero la parte superiore), senza doverla necessariamente smontare dal tetto. C'è qualcuno che si sia cimentato in un'operazione del genere o che possa darmi, comunque, delle indicazioni ?
Inserito il 28/09/2014 alle: 22:03:56
per sostituire quella rotta, puoi anche infilarci un pezzo di filo di ferro della stessa lunghezzza e che fa la stessa identica funzione. Se non sbaglio quelle antennine servono solo per la ricezione VHF mentre per la UHF non servono a nulla. Con l'analogico in VHF c'era solo RAI 1 e tutti gli altri canali in UHF , ora con il digitale non saprei. Io ho la WING quella senza antennine (presa così proprio sapendo che al primo ramo si sarebbero rotte [:D]) ma si vede ugualmente tutti i canali, ovviamente dove arrivano. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
bottastra
bottastra
Inserito il 28/09/2014 alle: 22:54:25
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/09/2014  22:03:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh sì, lo so che il filo di ferro svolgerebbe la stessa funzione, ma sarebbe un po' complicato da fissare: avrei sempre il terrore che possa staccarsi e partire come un dardo ! Semmai mi consola il fatto che le antennine servano solo per Rai Uno: questo vuol dire che non sarà totalmente inutilizzabile. Io, del resto, la uso solo per le soste di breve durata, perché quando mi fermo più a lungo preferisco usare l'Alva-antenna, che spesso si rivela un po' più efficiente.
Inserito il 29/09/2014 alle: 08:10:19
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 28/09/2014  21:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non ricordo male la sostituzione dovrebbe essere possibile, anche perchè le antenne utilizzate sono standard, si tratterà di trovarne una uguale in commercio e divertirsi un po' nella sostituzione. www.susezzapasa.it
bottastra
bottastra
Inserito il 29/09/2014 alle: 09:24:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/09/2014  08:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, penso anch'io che si dovrebbe trovare abbastanza facilmente qualcosa da adattare: al limite le sostituirei tutte e tre ! Il problema più grosso forse è quello dello smontaggio, perché vorrei evitare di dover staccare l'antenna dal tetto e di dover poi risigillare il tutto. Possibile che nessuno abbia mai smontato una Wing ?
Inserito il 29/09/2014 alle: 09:33:48
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 29/09/2014  09:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'antenna se è incollata sul tetto puoi comunque smontarla senza doverla scollare. Ci sono 4 vitine ai lati che ne permettono la rimozione lasciando la basetta incollata al tetto. Nonostante tutto, non vedo la necessità di smontarla, anche perchè da "sotto" non fai nulla. E' presente solo un dado che ti permetterebbe di separare il disco dal pezzo intermedio, ma che comunque non agevolerebbe nulla. Fai una prova, rimuovendo il coperchio superiore facendo attenzione a non romperlo, se non ricordo male l'antenna dovrebbe essere avvitata sulla piastra e non necessita di saldature... almeno, così ricordo... www.susezzapasa.it
bottastra
bottastra
Inserito il 29/09/2014 alle: 09:55:55
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/09/2014  09:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei ricordare male, ma a me pare che le quattro viti di cui parli tu, servano proprio per fissare la basetta al tetto ! E poi: come posso fare per rimuovere il coperchio superiore ? Non credo proprio che sia fissato ad incastro, perché rischierebbe di staccarsi facilmente durante la marcia !
Inserito il 29/09/2014 alle: 10:57:00
attorno alla base della antenna ci sono 4 vitine orrizzontali, svitandole rimane la basetta fissata al tetto e rimuovi tutta la antenna compreso il gambo. Come si tolga il coperchio non saprei, ma una volta che la hai in mano sul banco da lavoro, sicuramente si dovrebbe capire. Prova a fare una telefonata alla TELECO e sentire se possono inviarti il ricambio, so che sono molto disponibili. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 01/10/2014 alle: 09:02:55
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 29/09/2014  09:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda qua: noterai 4 pseudo fori i 2 inferiori (asole veticali) i 2 superiori, dove nello specifico NON sono presenti le viti. A meno di aver fatto una porcata durante l'installazione, svitando le 4 viti, 2 da un lato e 2 dall'altro la basetta rimane attaccata al tetto, mentre il resto lo puoi staccare. ciao www.susezzapasa.it
Kurt
Kurt
Inserito il 01/10/2014 alle: 12:28:18
levando le 4 vitine citate, togli solo l'antenna dal tetto , ma non entri nel fungo. Io avevo la stessa esigenza dato che considero questa antenna un cexxo pazzesco, e volevo capire se lo fosse realmente o se fosse scollegata7danneggiata Alla fine ho desistito dato che l unico modo era romperla, ergo attendo ancora un poco..appena ne comprero' una nuova e migliore ( ovviamente direzionale) la mettero' nel tritacarne. slt
Inserito il 01/10/2014 alle: 16:15:03
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 01/10/2014  12:28:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che toglierla dal tetto e metterla a banco è il primo fndamentale passo per vedere poi di ripararla. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Kurt
Kurt
Inserito il 01/10/2014 alle: 19:05:37
Una volta sostituita passerà si sul "banco" ma prima avrà una bella ripassatina sulla morsa...[}:)][}:)][:D] slt
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/10/2014 alle: 19:55:20
> Il l'involucro che riveste la parte attiva dell'antenna con plausibile certezza è composto da due semigusci che vengono usualmente saldati a radiofrequenza o a ultrasuoni, sistema che garantisce la tenuta all'acqua. Per poter accedere alla parte interna un modo potrebbe essere il taglio a caldo nel punto di giunzione a mezzo di filo a nichel-cromo, per poi riassemblare il tutto con un collante epossidico o poliuretanico bicomponente, che una volta asciugato potrà essere rifinito con una passata di carta smeriglio [;)] Cordialmente Max
bottastra
bottastra
Inserito il 02/10/2014 alle: 00:24:30
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/10/2014  19:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Faccio prima a cambiare l'antenna, se non addirittura il camper ! [:D][:D][:D]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 02/10/2014 alle: 12:51:25
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 02/10/2014  00:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo con te sulla sostituzione dell'antenna.... Un po' meno sulla drastica sostituzione del mezzo[:)] Cordialmente Max
Inserito il 02/10/2014 alle: 13:48:58
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 02/10/2014  12:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in casa mia, qualsiasi cosa che si rompe, prima di prendere la via del bidone dell'immondizia, comunque viene sottoposta ad autopsia. A volte addirittura viene resucitato. Riguardo all'antenna in questione, proverei come prima e piu semplice possibilità, a usarla con gli stili retratti (visto che c'è anche la versione senza stili) così non si vede che ne manca uno [:D] , poi, solo se le prestazioni fossero insufficenti, penserei a qualsiasi mossa successiva. Io ho la versione senza stili, e fa quello che deve fare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
bottastra
bottastra
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:46:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/09/2014  10:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Prova a fare una telefonata alla TELECO e sentire se possono inviarti il ricambio, so che sono molto disponibili" Ho mandato una e-mail e mi hanno risposto (con molto comodo !) che bisognerebbe mandare l'antenna in assistenza e che se è da cambiare "solo" un'antennina, la spesa è di...appena 60 euro ! Come dire che, se volessi cambiarle tutte e tre (visto che le altre due sono ormai ossidate e non scorrono più), dovrei spendere "soltanto" 180 euro. Il ricambio non lo forniscono (e ci credo: costerebbe 1 o 2 euro al massimo, contro i 60 che incasserebbero se mi rivolgessi all'assistenza !). Alla faccia della disponibilità ! Per me, mai più TELECO: con 60 euro acquisto un'antenna nuova similare (tipo quella della GBC, che pare vada molto bene) !
Modificato da bottastra il 08/10/2014 alle 09:48:30
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:56:49
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 08/10/2014  09:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma scusami, ammetto che 60€ per una antennina sono tanti, e fin qui siamo d'accordo... quello che non capisco è il perchè di tutto questo stupore... prova a pensare un attimo alla situazione, se anche la sola antenna costasse 5€ pensi che il tecnico che esegue la sostituzione lavori gratis? non mi sembra. la manodopera esiste ANCHE per i centri assistenza e quando gli chiedi di intervenire la devi pagare come in ogni altro caso... anche questi, come tanti altri lavoreranno a 50€ all'ora come tanti altri... Ribadisco comunque che a mio parere l'antenna la puoi cambiare da solo, basta solo volerlo fare, se invece cerchi solo una scusa per cambiare l'antenna allora è un altro discorso[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 08/10/2014 alle: 12:26:49
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/10/2014  09:56:49 (
> concordo, anche quello che viene a riparare la lavatrice mette 50 euro di manodopera e casomai 5 euro per una guarnizione. Il fatto ce siao scomparsi i riparatori di TV è proprio che la manodopera spesso fa costare di piu una riparazione rispetto a buttare e ricomprare. A questo punto, farei una prova, se con e antennine chiuse funziona come con le antennine estratte (e non penso ci sarà differenza) le chiudi tutte e te la usi così. Oppure, visto che tanto quelle antennine sono destinate a stare costantemente aperte e il fatto che siano telescopiche serve solamente durante a spedizione e imballaggio, vai in un brico, prendi del tubino di alluminio anodizzato di diametro simile a quello delle antennine, e quindi le sostituisci tutte con questo tubino. Poi sulla sommità ci metti un tappino di plastica. Però, se ormai sei deciso a cambiarla cambiala. Comunque, sull altro camper avevo questa:
http://www.ggdelettronica.it/pr...
ma andava peggio della Teleco, nonostante io abbia la Teleco senza antennine. Una cosa sto pensando: ma la Teleco, non avrebbe fatto miglior figura a mettere un antennina in una busta e spedirla, anche gratis, avrebbe fidelizzato il cliente, avrebbe fatto bella figura, se ne sarebbe parlato e quindi si sarebbe fatta pubblicità e procurati tanti altri clienti, mentre così il comportamento direi ottuso, ha fatto si che se ne parli, ma all'opposto, che quindi abbia perso centinaia di futuri clienti in un solo colpo. Casomai spendono centinaia di migliaia di euro in fiere e pubblicità, e inficiano gran parte di cio per una antennina da 2 euro. Per dire quanto poco lungimiranti siano in certe aziende. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 08/10/2014 alle: 12:57:22
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/10/2014  12:26:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso, chi regala non c'è più da un pezzo... un conto è un malfunzionamento del prodotto, un conto è la sostituzione di un pezzo a carico dell'azienda quando è PALESE responsabilità dell'utente... per cui... figuriamoci... si ritroverebbero inondati di richieste... www.susezzapasa.it
Kurt
Kurt
Inserito il 08/10/2014 alle: 13:11:47
Quella antenna omini grigia la ho avuta e funzionava bene( per me meglio della Teleco con antennine) ma aveva la plastica che temeva le temperature( in quel periodo andavo spesso a sciare) La ritrovai spaccata senza aver urtato nulla E come provai a ripararla si spacco' subito da un altra parte dato che la plastica era scolorita e cristallizzata. slt
