Antifurto faidate
Berger Camping
1 20 9
MacGyver
MacGyver
07/06/2009 45
Inserito il 22/05/2020 alle: 10:30:38
Buongiorno a tutti, ho fatto un pò di ricerche, ma senza grossi risultati.
In commercio esistono centinaia di ottimi antifurti con rilevatori di movimento, localizzatori satellitari etc... immagino però che per tanti che ne vengono commercializzati, altrettanti vengano prodotti dai proprietari di camper e, probabilmente più efficaci. Non mi riferisco al semplice vatenaccio al volante, ma qualcosa di più "raffinato". Ora, una puntuale descrizione potrebbe mettere in discussione il vostro sistema, ma nel limite del possibile... quale antifurto/antintrusione adottate?
Ciao, Carlo.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 22/05/2020 alle: 11:52:29
In risposta al messaggio di MacGyver del 22/05/2020 alle 10:30:38
Buongiorno a tutti, ho fatto un pò di ricerche, ma senza grossi risultati. In commercio esistono centinaia di ottimi antifurti con rilevatori di movimento, localizzatori satellitari etc... immagino però che per tanti
che ne vengono commercializzati, altrettanti vengano prodotti dai proprietari di camper e, probabilmente più efficaci. Non mi riferisco al semplice vatenaccio al volante, ma qualcosa di più raffinato. Ora, una puntuale descrizione potrebbe mettere in discussione il vostro sistema, ma nel limite del possibile... quale antifurto/antintrusione adottate? Ciao, Carlo.
ciao Carlo
credo che difficilmente otterrai risposte esaustive perché chi ha un antifurto pensato e creato da sé non lo va a raccontare qui dove chiunque può leggere, anche chi è maleintenzionato.
Quindi a parte  i vari congegni stacca pompa carburante, blocco freni etc mi immagino che non saprai molto di più... inoltre con quel nickname lì dovresti essere te ad insegnarci qualcosa laugh
DAVIDE
Modificato da Pascia2 il 22/05/2020 alle 11:53:14
Inserito il 22/05/2020 alle: 12:03:24
Sul mio vecchio Rimor c'era un interruttore nascosto nella cassapanca che alimentava una elettrovalvola all'uscita del gasolio dal serbatoio.
Se non accendevi quell'interruttore il gasolio non arrivava e il motore non partiva.
Era una elettrovalvola con comando di emergenza manuale che poteva essere aperta in caso di guasto.
Marco.
MacGyver
MacGyver
07/06/2009 45
Inserito il 22/05/2020 alle: 12:04:30
In effetti supponevo che non avrei avuto molto riscontro, anche perchè significherebbe mettere "in piazza" la propria sicurezza... il mio nick... bhè, è il mio idolo, ma ai suei tempi tanta elettronica non c'era e quindi in questo senso non mi ha insegnato molto laugh
Ciao, Carlo.
ezio59
ezio59
Inserito il 22/05/2020 alle: 13:37:59
Questo è il mio per le porte :
Aggiungo perchè vista così sembra che inchiodi le porte. In effetti ho due perni in acciaio che infilo nei fori della serratura hymer fatti apposta sia sulla porta della cellula che quella del guidatore, sul MH. Hanno un occhiello al quale ho legato un laccio del tipo per le macchine fotografiche per quando il perno non è in uso e così  rimane appeso al lato delle serrature stesse. Con il perno infilato le porte non si aprono.
Modificato da ezio59 il 22/05/2020 alle 20:58:09
Inserito il 22/05/2020 alle: 13:50:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/05/2020 alle 12:03:24
Sul mio vecchio Rimor c'era un interruttore nascosto nella cassapanca che alimentava una elettrovalvola all'uscita del gasolio dal serbatoio. Se non accendevi quell'interruttore il gasolio non arrivava e il motore non partiva. Era una elettrovalvola con comando di emergenza manuale che poteva essere aperta in caso di guasto. Marco.
Io l’ho fatto in tutti i camper...
Pandaciccio
Pandaciccio
12/10/2019 69
Inserito il 22/05/2020 alle: 19:41:54
Ciao, seguo da qualche tempo un signore di Genova che è un vero bricoman, cito il suo canale in quanto pubblico visibile a tutti non dovrei incorrere in problemi, si tratta si supertury52.
Nel suo ducato ha interrotto il cavo che dal blocchetto di avviamento porta corrente al solenoide del motorino di avviamento interponendoci un interruttore,in pratica con l'interrutttore su off il quadro si accende ma il motorino non gira.
Il vero antifurto sta nel rendere "invisibile" l'interruttore introvabile dai ladri.
Poi chiaramente che se becchi l'arsenio lupin e lo stesso ha tutto il tempo che vuole, lo avvia ma si sa ogni antifurto ha il compito di far perdere tempo al ladro non fermarlo assolutamente.
Non è farina del mio sacco ma l'ho voluto postare perchè con poco si può "personalizzare" a piacimento e in ogni zona del camper vista la corrente limitata sull'interruttore lo posso mettere anche in coda al camper per assurdo.
Cosa fondamentale poi, sopratutto in caso di malfunzionamento dell'interruttore durante la marcia, non causa nessun pericolo a differenza di altri sistemi, tipo l'elettrovalvola sul carburante ma anche interruttori, radiocomandati o meno, sui segnali elettrici di centraline bobine ecc (in sorpasso con bobine scollegate disattivate azzz..) perchè quel cavo comanda solo l'eccitamento del relè sul solenoide del motorino di avviamento quindi una volta avviato il motore, che sia interrotto o meno non influisce sul motore.
Geniale.
Ciao.
27552
23/01/2016 899
Inserito il 22/05/2020 alle: 21:25:14
Io me lo sono fatto di mio gradimento, non posso spiegare nel dettaglio quello che ho fatto, ma qualcosa si.
https://youtu.be/jMdFugCu-x4
Walter
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 22/05/2020 alle: 22:08:20
Io ho un bloccapedali inox 316 costruito ad hoc e saldato a tig, spessore 8mm, lucchetto inox corazzato tipo di quelli per le saracinesce dei negozi, ma sopratutto...  ...mmm no, non lo dico laugh
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
rob73
rob73
06/03/2024 8
Inserito il 02/04/2024 alle: 17:25:46
alla fine hai comprato qualche prodotto particolare?
Robby
