Antifurto Gemini 863 esaurisce batteria
Berger Camping
1 20 6
imman
imman
23/11/2021 1
Inserito il 25/11/2021 alle: 10:47:19
Ciao a tutti, ho un problema con l'antifurto in questione gemini 863 che mi scarica la batteria motore, controllandolo con il tester l'assorbimento con alimentazione gemini attaccata è 020 A mentre scollegando il cavo 004. Ho notato che collegando il cavo di alimentazione del gemini alla batteria del camper emette immediatamente il suono di attivazione relè ed inizia ad assorbire. Può essere il relè il problema o secondo voi o va sostituita proprio la centralina o altro? grazie
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 01/12/2021 alle: 07:42:17
In risposta al messaggio di imman del 25/11/2021 alle 10:47:19
Che l'antifurto assorba corrente è normale, l'unico modo e installare un parallelatore bs-bm o il sistema diodo+resistenza che caricano anche la bm oltre la bs... ovviamente serve un pannello solare o la 230V se al coperto...
Inserito il 01/12/2021 alle: 08:53:30
Un antifurto a riposo ha una corrente di funzionamento variabile da 80 a  150 mA, questo rientra nella normalità e significa che la batteria ha un margine di sicurezza di almeno due settimane, se in efficienza
Inserito il 01/12/2021 alle: 09:48:11
Il camper lo ho sempre collegato a 220 e quindi non ho problema con l assorbimento dell antifurto, ma per esempio le auto, quando vado via un mese in estare, le parcheggio chiuse ma senza antifurto altrimenti al ritorno hanno la batteria scarica.
imman
imman
23/11/2021 1
Inserito il 01/12/2021 alle: 18:26:44
In risposta al messaggio di rubylove del 01/12/2021 alle 08:53:30
Quindi può essere normale che abbia una dispersione di 0.18 A pure quando l'antifurto non è inserito? In questo modo anche se lascio il camper fermo nel rimessaggio dovrei staccare o direttamente il cavo o il fusibile dell'antifurto altrimenti dopo 15 gg si scarica la bm e il mezzo non parte.. come potrei optare? grazie delle risposte..
Modificato da imman il 01/12/2021 alle 23:17:04
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 01/12/2021 alle: 20:36:40
In risposta al messaggio di imman del 01/12/2021 alle 18:26:44
Dissipazione non è indicata.
0.18 Ah neanche.
0.18 A non è poco e anche io in rimessaggio scollego l'allarme perché non ho effettuato un sistema di ricarica di BM come quello descritto da Emme 48. se cerchi sul sito lo trovi e quello è l'unico sistema affidabile.
Inserito il 01/12/2021 alle: 23:42:06
Ciao , non so darti risposte risolutive al problema , pero' ti posso confermare (perche' ho proprio il tuo stesso modello di antifurto) che l'assorbimento e' tale da avvertire la differenza di velocita' del motorino di avviamento dopo 2 - 3 giorni se (nel mio caso io ho un furgone e la batteria e' seminuova) non venga messo in moto il mezzo .
Ho il sistema suggerito da Emme 48 (diodo-resistenza) e , dopo aver installato un bel pannello solare sul tetto del van , essendo parcheggiato all'esterno , non ci sono stati piu' problemi .
L'importante è non arrivare mai...
